Muss das Womo alle 3-4 Wochen an die Steckdose, damit die Batterie nicht leer ist?
Re: Muss das Womo alle 3-4 Wochen an die Steckdose, damit die Batterie nicht leer ist?
#61
DerTobi1978 hat geschrieben: Do 7. Jul 2022, 21:07
Andersonstecker
Gute Idee!
Greade bestellt für 4,01 €, bei Ali.
#62
Ich habe die hier genommen:
Spurtar Batterieanschluss 50a Stecker - Quick Connect Batterie Akku Steckverbinder Schnellanschluss Stecker für Auto Wohnmobil Wohnwagen Motorrad Boot Solaranlagen, Zertifiziert https://amzn.eu/d/5WyFstQ
Haibike
#63
Beitrag von Haibike »
Hallo, kann ich bzg. der Erhaltungsladung an die Batterie einfach ein Ladegerät "z.B." CteK mX5" direkt anschließen, ohne die anderen Stecker/Kabel, die an den Batteriepolen angeschlossen sind, abzuklemmen?
Viele Grüße aus Unterfranken
Hans-Jürgen
#64
Ja
Haibike
#65
Oh, super - vielen Dank.
Hans-Jürgen
JoergZ
#66
Beitrag von JoergZ »
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 6. Jul 2022, 13:30
Hallo Uwe,
Deinen Hinweis mit dem Lastausgang finde ich interessant.
Geht das tatsächlich so ohne weiteres?
Stichwort Ladeschlussspannung?
Würde da gerne unsere AGM Starter bei Bedarf abklemmen.
Solarregler ist ein Victron 75/15
Danke für deine Infos!
Ist es eine gute Idee, den Lastausgang (ohne Ladekennlinie) des Victron Solarladers direkt mit der Blei-Starter-Batt zu verbinden?
Zumindest eine Ladekontrolle sollte dazwischen, z.B. bestehend aus Arduino mit Relais
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, mache ich mal ein paar Messungen.
LG Jörg
Challenger 380
#67
JoergZ hat geschrieben: Mo 11. Jul 2022, 19:01
1. Ladekennline
Deine Lima läd doch auch und sie macht das nach einer Ladekennline?
2. Lastausgang
Fast jeder Solarreegler hat einen Lastausgang und meiner ein Benutzereinstellung mit Zeitvorgabe und Spannug!
#68
Was genau ist mit Lastausgang gemeint? Wenn das ein ungeregelter Ausgang ist, dann ist es wohl keine gute Idee, den mit einem Akku zu verbinden.
#69
Ohne Ladekontrolle, Steuerung, ganz sicher nicht. Wenn Du die Steuerung selbst machst spricht da ja nichts gegen.
#70
Worin besteht der Ladeunterschied vom Lastausgang zur Lima?
#71
Die Lima hat einen Regler
#72
biauwe hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 08:33
Wo ist der Zusammenhang zwischen Lastausgang und Lima?
#73
Cybersoft hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 08:40
Der Lastausgang am meinen Solarreglern auch.
Und die Spannung fällt nicht nach einer bestimmten Zeit ab, wie bei der Lima.
#74
Ich versuch mal meine Erkentnisse zusammen zu fassen.
1. Es gibt Solarregler (Votronic und dessen Clone), die haben einen extra Ladeausgang für die Starterbatterie. Dafür haben sie aber keinen Lastausgang.
2. Andere Regler (Victron) haben nur einen Lastausgang. Dieser ist quasi direkt mit der Aufbaubatterie verbunden, es liegt also die gleiche Ladespannung und -kennlinie an, wie an der Aufbaubatterie.
Allerdings ist der Strom begrenzt, so das es nicht zu unkontrollierten Ausgleichströmen kommen kann.
Bei Victron kann man ausserdem ein Spannungsfenster einstellen, nur innerhalb dessen der Lastausgangs eingeschaltet wird. Wichtig, wenn die Aufbaubatterie eine AGM und die Starter- eine Nassbatterie.
Ich würde das Ganze aber nie im Dauerbetrieb nutzen, sondern nur bei Bedarf und dann auch nur bei Landstrom oder ausreichend Solar einschalten.
Auch interessant ist die Möglichkeit bei doch mal leerer Startebatterie diese direkt mit 15A aus der Aufbaubatterie wieder aufzufrischen, so das sie nach ca. 10min (zu mindestens im Sommer) wieder startfähig ist. Auch hierbei braucht man sich keine Sorgen um zu hohe Ausgleichströme zu machen, selbst beim Anlassen nicht.
#75
Südschwede hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 10:42
AGM und die Starter- eine Blei.
Beides sind Bleiakku.
#76
Meinte natürlich Nassbatterie, habs korriegiert. Danke
#77
Ladeausgang ... Lastausgang ... beide sollte geregelt sein. Bei meinem Votronic war es jedenfalls auch so, es gab einen geregelten Ausgang für die Aufbaubatterie und wenn die voll war, ist der Ladestrom über einen ebenfalls geregelten Ausgang in die Startbatterie geflossen. So sollte es auch sein, sonst wird die jeweilige Batterie gebruzzelt.
#78
Dieselreiter hat geschrieben: Di 12. Jul 2022, 13:01
Ab welcher Spannung "brutzzelt" da was ❓
#79
Wo habe ich etwas von Spannung geschrieben?
#80
Du regelst also mit der Stromstärke?
