Winterabdeckung Kuehlschrank wie lange?
Re: Winterabdeckung Kuehlschrank wie lange?
#81
Neeee. Das ist schon zu. :-)
Links dann iwie nen Blech dran….
#82
Meine Vermutung ist jetzt das der Kocher nicht richtig warm wird durch den Fahrtwind und deshalb die Kühlleistung geringer ist, der bekommt bei dir auf der Fahrerseite den vollen Fahrwind ab.
viewtopic.php?t=3701
#83
Doraemon hat geschrieben: Mo 19. Aug 2024, 07:53
Unser Brenner ist auch auf der Fahrerseite rechts und das ohne Probleme :-$
Und wird mit 12 V gekühlt, außer im Winter.
#84
Auf welcher Seite der Kühli ist, ist egal, einzig die Verwirbelungen können je nach Abstand zu den Luftabrisskanten derAuf- und Anbauten zu mehr oder weniger "Luftabzug" aus den Ver- und Entlüftungen des Kühlschranks sorgen.
#85
Cybersoft hat geschrieben: Mo 19. Aug 2024, 09:39
Da bin ich mir nicht sicher, wenn ich bei mir schaue dann ist mein Brenner so weit rechts das er im Windschatten ist, klar kommen Verwirbelungen, aber das sind mit Sicherheit weniger als auf der Fahrerseite.
#86
Verstehe ich nicht. Wenn Du meinst ob er weiter vorn oder hinten am Fahrzeug ist, dann bin ich bei Dir dass da Unterschiede im Strömungsverhalten sind. Aber rechts oder links ist doch egal, ich kenne nur außen, symetrische Weißware.
Röhri
#87
Beitrag von Röhri »
Hier mal eine Zwischenbilanz, ich bin heute 350 km gefahren. Der Kühlschrank hatte die Temperatur von 7Grad und -22Grad während der Fahrt gehalten, bei Gasbetrieb und Stufe 2.
Auf dem Stellplatz habe ich gehört, wie die Flamme für ca 10 Minuten ausgegangen ist, Außentemperatur ca 24Grad.
Gut, vielleicht habe ich früher nicht so drauf geachtet.
Aber mit dem Leitblech und dem Einbau der Titanlüfter finde ich, der Kühli arbeitet besser.
Es war auch keine Abdeckung während der Fahrt montiert.
Ich beobachte es weiter, bin ja noch eine weile unterwegs.
Gruß Micha
Gruß Micha
#88
Cybersoft hat geschrieben: Mo 19. Aug 2024, 22:20
Habs erst jetzt gesehen, der Brenner ist immer rechts vom Absorber, sitzt er auf der Beifahrerseite dann bekommt er nicht den direkten Fahrtwind ab,sitzt quasi im Windschatten, aber auf der Fahrerseite bekommt der Brenner den vollen Fahrwind mit.
#89
Doraemon hat geschrieben: So 1. Sep 2024, 22:45
Warum kühlt unser Kühlschrank trotzdem? Dometic RM 7855 L mit AES
#90
Ich behaupte (immer noch) das es an den Verwirbelungen liegt und die Fahrzeuge (sowie der Einbauort) nicht vergleichbar sind. Aerodynamik ist eine Wissenschaft für sich, wenn da auch nur ein Zentimeter, der Kühlschrank z.B. weiter innen steht, kann das massive Auswirkungen im Strömungsverhalten haben. Auch der Auslass oben wirkt sich massiv auf das Kühlverhalten aus (Staukasten vs. Wärmeableitung).
#91
Cybersoft hat geschrieben: Mo 2. Sep 2024, 09:00
Sind die Problemkühlschränke alle richtig zum Innenraum vom Womo abgedichtet.
Unser war es nicht und wurde nachgebessert.
#92
Woran erkenne ich eine korrekte Abdichtung?
#93
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 2. Sep 2024, 12:38
Wenn keine Luft in Womo zieht und alle Kanten verklebt sind.
Keine Ritze zum Womo!
#94
Ah ok.
Hatte vorhin mal geschaut.
Also ich meine, dass zwischen den Austauscherrippen und meiner Außenwand ein zu großer Abstand ist.
Habe hier die Anleitung von Billy herangezogen.
Werde gleich noch mal messen….
60 mm sind es…
Also Leitblech basteln..
Abgedichtet scheint er gut zu sein!
#95
DerTobi1978 hat geschrieben: So 18. Aug 2024, 18:44
Sooo. Basteltag. Hab improvisiert. Ne alte Schneideunterlage und ein paar Kabelbinder haben das hier ergeben:
Mal sehen ob es was taugt…. :-)
Sooo. Update!
Die o.g. Teilabdeckung hat nicht den erwünschten Erfolg gebracht…
Also noch mal gebastelt und die Teilabdeckung mittig aufs Gitter gesetzt.
Heute nach 5 Tagen und ca. 1.500 km (Gas im Stand, 12V Fahrt) scheint es zu passen. Stufe 2 immer bei 4 - 8 Grad.
Supi! Und das Provisorium wird lange halten. :-) ;-)
Powerboat
#96
Beitrag von Powerboat »
Hallo in die Runde,
ich habe einen Dometic RMD 8555 Modell C 40/110 und suche eine Winterabdeckung für unten.
War auch schon fündig, allerdings wird immer von Modellen LS 100, LS 200 oder LS 300/330 gesprochen.
Diese Bezeichnung habe ich in meiner Betriebsanleitung nicht gefunden :?:
Die Maße bei einem LS 300 stimmen mit den Maßen an meinem überein ( ca. 48 x 24 cm )
Weiß jemand etwas genaueres ?
Beste Grüße
Bruno Weiß
Knaus Sun TI Platinum 6,99 mtr. Modell 2017.
#97
Powerboat hat geschrieben: Mi 25. Sep 2024, 17:09
Zeig mal ein Foto von Deinen Abdeckungen.
Powerboat
#98
Beste Grüße
Bruno Weiß
#99
Dann passt diese:
und wenn es sehr kalt wird, kann man diese einbauen (das Gitter kommt dann raus)
Röhri
#100
Beitrag von Röhri »
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 25. Sep 2024, 13:05
Sooo. Update!
Den letzten Satz kann ich dir bestätigen, ich bin Handwerker 👨🏼‍🔧, und die kennen sich aus mit Provisorien 👍
Gruß Micha
