Du brauchst nur noch den Füllanschluss + Fülladapter.
Das meinte ich mit "für die befüllbare Flasche den Anschluss für's Befüllen".
Sehr spaßig. Zwei Leute, zwei Meinungen, was die Positionierung der Flaschen angeht. Ich kann beiden Varianten etwas abgewinnen. Mal sehen, was die Praxis bringt. Kann man ja ggfs. nochmal tauschen.
fernweh007 hat geschrieben: Di 19. Dez 2023, 10:39
Ich würde bei einem Flaschenauszug die Tankflasche immer vorne hinstellen. Die Betankung geht dann einfach und schnell direkt an die Flasche.
Die Tauschflasche wirst du höchst selten wechseln müssen ...
... und das ist dann, dank des Auszuges, auch ganz easy.
Ich würde diese Konstellation von fernweh007 wählen
Wolfgang
Bei GOK kämen ja für eine zugesicherte Funktion noch die Filter dazu.
Hab ich alles schon .
Zwei Filter, EisEx und Fernanzeige.....brauche nur den dazu passenden GOK-Regler, weil der neue Truma-Regler nicht 100%ig kompatibel ist.
Ich glaube, dass Du bald feststellen wirst, dass die Tauschflasche ewig stehen bleibt. Ich hatte damals, als ich noch zum Wintersport gefahren bin, eine Tankflasche gegen eine Tauschflasche ausgewechselt. Das war wichtig, weil man meist völlig eingeschneit war und auf dem Platz tauschen konnte. Sonst hatte ich aber keine Verwendung für die Tauschflasche.
Zu Problemen am Wohnmobil stehe ich den Foristen gern für eine unentgeltliche 1.Beratung zur Verfügung; https://www.wohnmobil-check.com/
In meinem Gaskasten sind bei beheiztem WoMo ca. 11 Grad (kontrolliere ich mit einem BT Thermometer, welches in der Adapterbox für die verschiedenen Anschlüsse platziert ist).
Da sollte doch das Propan/Butan Mischverhältnis egal sein?
Wenn das WoMo ungenutzt steht und es wird am Niederrhein mal frostig, könnte ich den Gaskasten doch einige Zeit vor dem Starten der Heizung mit einer Wärmeflasche vorheizen, oder?
Nur wenn die Heizung nicht anspringt oder auf Störung geht, eventuell den Gaskasten vorheizen.
DerTobi1978 hat geschrieben: Fr 29. Dez 2023, 11:05
Wo ist die Adapterbox genau plaziert im Gaskasten, oben auf Höhe Gasflaschenventile, mitte oder am Boden ?
Ich habe den Temperaturgeber mittig direkt an einer Gasflasche plaziert, weil die Gasflasche sich ja bei der Gasentnahme noch zusätzlich abkühlt, und die Temperatur in der Gasflasche ist maßgebend für das Verdampfen vom Gasgemisch.
Tobie sitzt am Niederrhein, da ist Frost oder Schnee schon was besonderes. Die Wärmflasche ist die Notlösung, die er dort, so denke ich, niemals brauchen wird.
Denke auch daß in hiesigen Gefilden das absolut kein Problem ist.
Beim Skifahren in den Alpen allerdings gibts immer mal ein Problem, im Gaskasten isses zwar gar nicht soo kalt, dahinter läuft ein Aldestrang, dennoch bleibt manchmal was in der Flasche drin und die Duomatic schaltet um. Heizung zieht schon gut Druck und bei -25 Grad nachts wird's dann schon auch mal im Gaskasten etwas frischer. Zumal ich nachts, - gerade dann wird's ja empfindlich kalt - die Heizung etwas runterdrehe, so auf 13, 14 Grad. Ich habe dann auch immer genug "extra" Gas dabei.
Und verbrauch dann das übrig gebliebene Buthan im Frühjahr bzw. tanke dann die Flasche einfach wieder voll. Und mache sie im Sommer komplett leer.
Das ist korrekt
Und selbst aktuell im Sauerland ist es deutlich über null und alles grün….
Im Prinzip würde ich das auch so machen. Solange die Temperatur über 4-5 Grad bleibt, geht ja Butan auch in den gasförmigen Zustand über.
Was mir dabei einfällt.... Was passiert mit der Temperatur, wenn in der Aufheizphase durch die Heizung in kurzer Zeit viel Gas aus den Flaschen entnommen wird? Wenn die Flaschen vereisen, müßte doch die Temperatur im Flaschenkasten enorm sinken.
Das Vereisen der Flasche hatten wir Anfang Dezember beim Aufheizen für ein WE Trip. Habe da nicht auf die Temperatur im Gaskasten geachtet. Werde ich nächstes mal machen. Hatten aber auch keine Probleme…
"Enorm sinken" ist ja immer relativ. Bei der Thermodynamik sind es immer Bilanzhüllen, solange die Hülle positiv über 5 Grad kann auch aus einer vereisten Flasche Gas entnommen werden.
Ich bin froh daß ich keine Duocontrol habe, ich habe in dieser Überwinterung einmal umgeklemmt, weil ich zu faul zum Gastanken war. Alles kein Drama.
Man/n könnte sich auch eine Gasflaschenheizung kaufen und drunter legen
Habe ich ein, ist praktisch, ist ein Fühler dran, der schält sie ein wenns draussen unter 5° hat
