Verdammte Hitze oder einfach nur billige Plaste
*STOP* Da gibt man Millionen aus und trotzdem fällt alles immer zusammen.
Donnerstag wollen wir los. Ich feudel brav, lass einmal das ganze Wasser ab, öffne alle Hähne, damit auch mal wieder alles frisch ist und......
....denke, verdammte, ]:-> *STOP* @= und noch ganz viele andere nicht jugendfreie Bezeichnungen für Ausscheidungsorgane und unreine leichte Mädchen. (Gut, ich tu einen Euro in die Macho-Kasse :mrgreen: )
]:-> Zwei gute Rollen Klopapier durchnässt. Das hätte mich vor einem Jahr ruiniert. crying
Da hat es in der Hitze wohl die Plaste erwischt. Alle Versuche bis Donnerstag Ersatz zu kriegen scheiterten. Frühestens Freitag hat mein Dealer das Teil und ich bekomme es sogar noch am vorletzten Gewährleistungstag für umme.
Nützt aber nix, ich will Donnerstag los. So habe ich dann mit Heißklebepistole und Tape improvisiert, damit im Klo das Waschbecken benutzt werden kann. Als doppelte Sicherheit ein Tuppertopf drunter und mich holt die Erinnerung an den seligen Frankia ein, der mit einem ähnlichen Problem schon an mich ausgeliefert wurde.
Schade, dass für solche Kleinigkeiten keine Baumarktlösung passt.
Re: Verdammte Hitze oder einfach nur billige Plaste
Heißklebepistole hält noch nicht einmal dauerhaft bei meinen Enkeln, beim basteln im Kindergarten.
Da hätte ich Silikon genommen.
Evtl. sollte man auch nicht die Baddreiniger verwenden, die man Zuhause verwendet. Keramik und Chrome ist nicht Plastig und nochmehr Plastik.
*THUMBS UP* Mit dem Silikon war ein guter Wink.
Ich hab jetzt den "Boden" des Syphons mit Silli ausgegossen.
Die Mittel sind ja nicht scharf und auch in Plaste verpackt. Nutze ich schon ewig in Wohnmobilen.
Am Schadensbild, sogar im Syphongehäuse war ein Riss, sieht man, das Spannung und Kräfte gewirkt haben.
Ich vermute sehr, dass der Abfluss versetzt eingebaut war. Alles sauber gemacht konnte man auch nirgends "Fraß" entdecken.
Ich setz so einen Tröt immer gern rein, damit man solche "Gefahrenstellen" im Hinterkopf hat.
Meist im Winter nach klirrendem Frost, aber halt auch im Sommer nach "Hundstagen" bergen Verbindungen und alle Teile wo Weichmacher verbaut sind eine Gefahr kaputt zu gehen.
Besonders dort, wo Flüssigkeiten aus oder eintreten können, können immense Schäden entstehen. Hier waren es 4-5 Liter, was bei der Hitz gestern eh verdampft ist.
Wären es die Syphons der Dusche gewesen, fatal, das bekommt man nur schwerlich mit, wenn es dann unten aus dem Fahrzeug tropft.
Ist der Abwassertank leer, kann man eine "Hörprobe" machen, ob das Wasser vom Abfluss zum Tank fließt.
Der Grund ist nicht das Plast-ik es ist das Anzugsdrehmoment des oberen Teils - meine Meinung.
Hatte ich im Wohnwagen mehrfach bis ich drauf kam.
Wenn es der Monteur gut meint und es richtig anknallt bei 20C und es im Winter kalt wird mit Minusgraden zieht sich das Metall mehr zusammen als das Plastik - und - knack - weg ist er der Siphon merken tut man es dann im Frühjahr bei der ersten Benutzung.
Deswegen hab ich damals dann Dichtmasse -Plastik Fermit - unter das Metallteil oben und unten und den neuen Syphon nur handfest angezogen.
Danach war Ruhe.
Übrigens Küchensyphons mögen heißes Nudelwasser gar nicht da passiert ähnliches.
Deswegen gießen wir immer erst in einen Falteimer ab und dann erst in die Spüle.
Anon16
Beitrag von Anon16 »
moin
hast Du nicht jemanden mit einen 3D Drucker?
Bei mir im Lkw war der Wasserbehälter für Wischwasser bröselig/rissig ,neu so gut wie nicht zubekommen,habe nach langen Suchen jemanden gefunden der es auf einem 3 D Drucker gefertigt hat,besser als das Original und billiger.Wäre vielleicht eine Lösung.
gruss Armin
fernweh007
Beitrag von fernweh007 »
Silikon ist keine Abdichtung !!!
Es gibt besondere Dichtmittel/Dichtungsmassen auch für Abflüsse
Das gezeigte Teil ist nicht reparabel - egal mit welchem Kleber - meine Meinung.
Ersatzteil kaufen - das ist ja nicht Hymer exklusiv spezial Abfluß - denselben hatte ich im alten Tabbert Puccini.
https://www.fritz-berger.de/artikel/rei ... cMQAvD_BwE
Zum Abdichten ist Dekaseal das Mittel der Wahl. Meinem alten Dampfer macht die Hitze keine Probleme,da wurde noch Qualität verbaut.
Ist da wirklich ein Siphon mit drin, es schaut mir eher nach einem 5/4” Ablaufventil aus, gibts bestimmt im Baumarkt aus komplett Messing verchromt, dann nur noch einen Übergang basteln und gut ist es. In jedem Fall mit Plastik Fermit eindichten wie Bernd schon geschrieben hat, ist das Beste.
viewtopic.php?t=3701
fernweh007 hat geschrieben: Mi 17. Aug 2022, 15:38
Sven ist bestimmt schon "on Tour".
Hier will man auch nichts abdichten, sondern eine Notreparatur ausführen.
Das ausgebrochene Teil wieder in den Ursprung versetzen. Nicht den Ablauf am Becken abdichten!!!
I.d.R. lassen sich solche Kunststoffteile schlecht kleben. Auch nicht mit 2 Komponenten Kleber.
Silikon oder Sika kann man dafür verwenden. Stellt sich nur die Frage, ob das so fest wird, dass man die Schraube so fest andrehen kann, dass die eigentliche Dichtung dicht ist. Ich glaube aber das dies funzt.
(Sven wird bestimmt berichten)
Vermutlich wird der Händler Sven das Ersatzeil nachschicken.
Ich wäre heute los, aber ich warte.
Hab es gestern mal eingebaut und Frank hat Recht. Es tropft.
Tupperdose drunter und jedesmal kontrollieren.
Nöö. Mit einem Provisorium losfahren, da hab ich keinen Bock drauf.
Bei jedem Klogang ist die Baustelle präsent.
Eine Kleinigkeit, aber man fährt doch weg, um Probleme auszublenden.
Es soll Freitag kommen, Mülheim/Ruhr sind 30 Kilometer.
Ich hoff mal drauf.
Sellabah hat geschrieben: Do 18. Aug 2022, 10:09
Sven besorg dir Plastik Fermit
https://www.bauhaus.info/dichtungen/pla ... p/13282485
Mach eine dünne Wurst und lege sie unter den oberen Teil also im Waschbecken.
Dann mußt du die Schraube nicht so fest anziehen.
Plastik Fermit bleibt dauerelastisch und wird im Sanitärbereich viel benutzt - meiner Meinung nach ist es auch das Zeugs das außen unten am Boden um die Ablaufschläuche ist - klebt wie Hölle und dichtet sehr gut.
Überschüßiges Fermit kannst du mit dem Finger wegrubbeln um den Rand des Metallsiebs.
Anon16
wenns nur eine Notreparatur seien soll ,würde ich die Teile mit Plastikkleber verkleben und wenn durchgehärtet ist mit Epoxiodharz rundherum einpinseln und lamenieren.,das hält besser als das Geschmiere mit Silikon oder der gleichen.
gruss Armin
fernweh007
Frank1965 hat geschrieben: Do 18. Aug 2022, 09:39
Doch …. es tropft nämlich *ROFL* *ROFL*
*2THUMBS UP* Alles wird fast immer gut.
Um 10:00 eine Mail, das der Gully da ist und so stand ich um Viertel vor elf vor der Dhonau.
crying Leider aber das falsche Teil mit Doppelanschluss. Schon doof, wenn man die Fahrgestellnummer angeben muss und es werden dann falsche Teile ausgespuckt.
Zum Glück hab ich mir den Müll nicht schicken lassen und das defekte Teil mit auf die Reise genommen.
So haben wir dann ein fast gleiches im Laden gefunden, sogar mit Kette und einer Dichtung mehr.
Aber heute hab ich keinen Bock mehr loszufahren, auf der Bahn ist Freitags eh die Hölle los.
Morgen dann und ich kenne mich, ich häng die verlorene Zeit eh doppelt dran. :mrgreen:
Auch wenns eigerntlich erledigt ist, aber hast du das defekte mit weißem Silikon geklebt?
Dafür muss man transparent nehmen. Damit werden auch Aquarien nur gebaut. Das bunte Zeugs ist zum kleben wenig geeignet.
:mrgreen: Frank, ich hab immer Gürtel und Hosenträger.
Ich hatte noch Pattex wasserresistent und hab die mit Heißkleber versehene Fläche damit geflutet.
Gestern Nachmittag. Das Zeug soll 24 Stunden aushärten.
Wäre das Ersatzteil nicht gekommen, es war sogar dicht.
Ich werde immer ein bisschen nervös wenn meine rollende Zweitwohnung nicht intakt ist.
Frank1965 hat geschrieben: Fr 19. Aug 2022, 14:46
Meine Aquarien hatten immer schwarzes Silikon und die hielten auch.
