Schindeltechnik für Solarpanel
Kann jemand seine Erfahrungen mit der Schindeltechnik mit uns teilen?
Re: Schindeltechnik für Solarpanel
@ Malibu, was willst du wissen ?
Habe zwei 160 Wp Module drauf. Von Dezember bis Dezember kein Landstrom mehr !
Glaube aber das dies auch mit normalen Modulen so ist.
Die Schindeltechnik kommt mit etwas kleineren Ausmaßen daher.
Ansonsten 100Wp sind 100 Wp
Gruß Andi
Gruß Andi
Ich habe seid knapp zwei Jahren 3 x 100Wp von Prevent mit 24V, bis jetzt alles Bestens, erst am Freitag beim reinigen kontrolliert, schauen immer noch aus wie gerade montiert.
Siehe hier:
Alfred hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 18:21Suchfunktion ... https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=17594#p17594
Liebe Grüße
Was soll man da sehen?
PV Module auf einem Womo Dach.
Schau mal hier KLICK
ein bisschen längere Erklärung.
Zusammenfassung aus dem Artikel:
Durch eine Verbindung der Module mit leitfähigen Kleber ohne viele Metallkontakte, mehr Leistung auf gleicher Fläche.
Durch parallel schalten von Gruppen mehr Leistung bei Teilverschattung.
Durch viele Gruppen geringerer Leistungsverlust durch Wärme.
Dadurch empfindlich gegen Vibrationen und nicht für den Einsatz auf dem Wohnmobil geeignet.AndiEh hat geschrieben: So 18. Sep 2022, 23:00Durch eine Verbindung der Module mit leitfähigen Kleber ohne viele Metallkontakte, mehr Leistung auf gleicher Fläche.
Von seriösen Händlern deshalb schon aus dem Programm genommen.
Aber meine funktionieren noch
@ Alfred, was sind seriöse Händler ?
Gruß Andi
Gruß Andi
Meine funktionieren auch noch, was aber doch zum Nachdenken anregt ist, das bei Prevent fast alle aus dem Programm verschwunden sind.
Hier gibts noch welche:
https://www.wattstunde.de/produkte/solarmodule/blackline.html
https://solarkontor.de/160W-BLACK-LINE-MPPT-Wohnmobil-Solaranlage-mit-Schindel-Zellen-BLS160
Wen es interessiert: https://linertreff.com/board/wcf/attachment/6576-nils-klasen-schindeltechnologie-fu-r-hocheffiziente-pv-module-pdf/
Eingermaßen fundierte Infos
Hab jetzt gehofft da steht was über die Nachteile von den Schindelpanelen auf Womos.Alfred hat geschrieben: Di 20. Sep 2022, 21:34Wen es interessiert: https://linertreff.com/board/wcf/attachment/6576-nils-klasen-schindeltechnologie-fu-r-hocheffiziente-pv-module-pdf/
Eingermassen fundierte Infos
Mehrmals gelesen und trotzdem nicht gefunden.
Was soll der Kommentar, da steht nichts von Wohnmobilen. Da steht nur, dass es sein könnte, dass diese Schindeltechnik Probleme mit der Spannungen in den Modulen haben könnten, weil die Verbindungsschicht steifer reagiert.
Aber wie gesagt, es "könnte" Probleme geben. Mehr steht da nicht.
