Empfehlung Ganzjahresreifen, duc7
225/75 R16 CP 116Q
Hat jemand Empfehlungen für eine entsprechende Bereifung?
Bitte hier im Thread, einmal, keine Generaldebatte über Ganzjahresbereifung.
Re: Empfehlung Ganzjahresreifen, duc7
Wir haben 10 Jahre den Michelin Agilis 225/75 R16 CP 118/116 gefahren, alle 2 Jahre die Vorderräder nach hinten und vorne 2 Neue.
Haben in den 4 Jahren dann ca. 40.000km gemach und hatten am Ende noch gut 5mm Profil.
Jetzt gibt es den Michelin Nachfolger und mein Reifenhändler sagt es gibt damit Probleme, die Antriebsräder laufen wohl einseitig ab und das in sehr kurzer Zeit, seine Empfehlung, ich soll den Conti Van Contact 225/75 R16 CP 118 nehmen.
Ok. werden nächste Woche montiert und dann werde ich den Testen.
Von den Werten her sind beide Reifen identisch,
Verbrauch C
Nässe A
Geräusch 73 dB
mit Schneeflocke
verstärkte Flanken CP, für Camper
Kuschelteddy
Beitrag von Kuschelteddy »
Wir fahren den Conti VanContact 4 Season 225/75 R16 C 121/120 R allerdings auf dem Duc8.
Nach mehr als 5000km sind wir sehr zufrieden mit dem Fahrkomfort.
Viele liebe Grüße
Wir fahren auf unserem Duc 7 den VanContact Camper:
https://www.continental-reifen.de/autor ... act-camper
225 75 R16 121
Sind vom Komfort nicht ganz überzeugt. Erscheint mit 6,5 bar eher hart. Verschleiß nach 15TKM nicht erwähnenswert.
DerTobi1978 hat geschrieben: So 30. Okt 2022, 15:10
Wer empfiehlt denn 6,5 bar ?
Fazerfahrer
Beitrag von Fazerfahrer »
Wir sind jetzt eine Saison den Continental VanContact Camper in 225/75 R16CP 118R gefahren. Ich würde sagen, keine besonderen Vorkommnisse, allerdings hat es auch nicht wirklich einen Einsatz im Schnee gegeben.
Inzwischen bin ich auf nachfolgende Bereifung umgestiegen, Ganzjahr Conti VanContactCamper 255/55 R18CP 120.
Ich fahre seid Jahren auf allen 3 Fahrzeugen Michelin Cross climate und bin damit sehr zufrieden. Könnte ich mir in Spanien sparen, aber auch wenn es mal richtig regnet hier fühle ich mich damit absolut sicher.
viewtopic.php?t=3701
Du meinst doch sicher 5,5bar oder?
Ähm. Ja. 5,5 bar.
Wobei mir Continental tatsächlich für die HA 6 bar empfohlen hat…
Hallo Herr Langert,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Der Reifen 225/75R16CP 118R VanContact Camper benötigt bei einer maximalen Achslast von 2100 kg einen Mindestluftdruck von 4,0 bar an der Vorderachse, in Einzelradanordnung im kalten Zustand (E = Einzelradanordnung / Zw = Zwillingsbereifung / VA = Vorderachse / HA = Hinterachse). Bei einer maximalen Achslast von 2600 kg
einen Mindestluftdruck von 6,0 bar an der Hinterachse, in Einzelradanordnung im kalten Zustand.
Bei den Reifen für die Vorderachse handelt es sich um den Mindestluftdruck, der noch keinen Zuschlag zur Erzielung der optimalen Fahrstabilität enthält.
Auf keinen Fall jedoch sollte das Fahrzeug mit einem niedrigeren Fülldruck eingesetzt werden, da der/die Reifen möglicherweise dauerhaft geschädigt wird/werden.
oldi45
Beitrag von oldi45 »
Kuschelteddy hat geschrieben: So 30. Okt 2022, 14:48
Wir auch.
Wir fahren momentan 60tkm damit. Haben momentan noch 4-5mm. Wollte sie jetzt eigentlich tauschen. Fahren nun aber doch noch mal nach Portugal damit.
Fahrgeräusch ist unauffällig. Bodenkontakt auch zufriedenstellend. Traktion im Schnee, hatten wir nur 2 mal das Vergnügen, war auch gut. Kann ich nur empfehlen. Werde sie auch wieder drauf machen.
Dann bin ich mal gespannt wie mir der Conti gefällt, bin ja vom Michelin was den Fahrkomfort angeht bisher sehr verwöhnt worden.
Gefahren haben wir die ersten Michelin auch mit 5,5 bar, dann ab 2019 hat Michelin den Reifendruck auf max. 5,0 bar gesenkt, kam uns Anfangs etwas "schwammig" vor aber wir haben uns dran gewöhnt.
Den Conti möchte ich auch mit max 5,0 bar fahren, mal sehen was mein Reifenhändler dazu sagt?
Thomas04
Beitrag von Thomas04 »
Ich werde wohl in der kommenden Woche auf den Conti VanContact Camper, Reifengröße 225/75 R16 CP 118 umsteigen.
Für meinen Knaus empfiehlt Conti als Luftdruck Vorne 3,75 bar und Hinten 4,75 bar.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Ich fahre auf meinem Reisemobil ;
MAXXIS VA SMART A/S 225/75 R16C 121/120R ganzjahresreifen mit Schneeflocke
Und bin mit dem Fahrkomfort zufrieden.
Lg Horst
6,5bar sind für diesen Reifen in deser Größe gar nicht zugelassen 🙈
Bei mir steht auf der Reifenflanke ganz klar 5,5bar
Ich fahre gemäß der Contitabelle bei 2,1to HA 4,5bar und gut ist.
Der Reifen wird nicht heiß und der Luftdruck erhöht sich beim fahren um ca. 0,4bar ein Zeichen das alles im grünen Bereich ist.
Guckst du hier
Inzwischen der zweite Satz seit vier Wochen drauf.
Extrem leise - Abrollgeräusch praktisch nicht hörbar - sehr sehr komfortabel, federt angenehm weich.
Vorne 3,4 hinten 4,3 oder 4,5 je nach Beladung.
Aber recht hoher Verschleiß auf der VA, was aber dem Grip geschuldet ist.
Einen Tod muß man sterben.
Grip und klasse Spritverbrauch und Nasshaftung und guter Verschleiß ist ein Spagat und der geht meiner Meinung nach nicht perfekt zusammen, irgendwo muß ein Kompromiß gemacht werden.
Mir ist Haftung wichtig - 3m kürzer zum stehen zu kommen im Zweifel sind zehntausende Euro gespart.
oldi45
Luxman hat geschrieben: So 30. Okt 2022, 17:21
Dem Rechnung tragen und bei ca. 35-40tkm achsweise tauschen, dann sind komplett über 60tkm möglich. Was will man mehr?
Er hat aber auf der HA max. 2600kg und da sagt Conti 6bar laut Tabelle, sind zwar keine 6,5, aber das halbe bar macht das Kraut auch nicht mehr fett.
Travelboy hat geschrieben: So 30. Okt 2022, 13:15
Ich mach das immer anders rum, hinten die Neuen und die gebrauchten auf die VA.
Wird auch so immer empfohlen.
Doraemon hat geschrieben: So 30. Okt 2022, 17:52
was sagt der Reifen, da würde ich nicht drüber gehen.
Meine aktuelle Tabelle runtergeladen bei Conti sagt was ganz anderes guckst du da ist bei 5,5 Schluß auch bei seiner Achslast.
Schau mal bei Lastindex 118R, da steht auf der HA 2640kg und 6bar.
Kann ich nicht sehen.
Beim CP Reifen ist bei 2500kg Schluss bei 5,5
Fährt er die C Decke?
118 LI sind 1320kg Traglast bei dem AUF DEM REIFEN angegebenen Luftdruck.
