Zündsicherungen, wie oft denn noch in meinem Leben
Da fährt man mal ein paar Tage nach Spanien und schon nach einer Woche bleibt vom Dreiflamm Thetford nur noch eine nutzbar.
Zum Glück aber auch noch Backofen und Grill.
Denn zeitgleich macht die Zündsicherung vom Weber Goanywhere auch noch schlapp.
Alle Versuche der Reinigung und des Schmirgelns schlagen fehl.
Wer also plant länger unterwegs zu sein, nehme eventuell wenigstens eine als Ersatz mit oder trägt die Bestellnummer in die Ersatzteilliste ein, damit man sie mit der Amazone zum Stellplatz schicken lassen kann.
Bisher habe ich bei jedem Wohnmobil zumindest eine Zündsicherung tauschen müssen nach weniger als zwei Jahren.
Re: Zündsicherungen, wie oft denn noch in meinem Leben
Feuerzeug?
FWB Group
Beitrag von FWB Group »
Cybersoft hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 13:21
Feuerzeug?
Kurze Frage.....
Was willst du mit einem Feuerzeug bei einer defekten Zündsicherung?
Es geht nicht um den Anzünder, es geht um die Zündsicherung.
Die muss heiß werden, damit das Magnetventil offen bleibt und die Flamme durchgängig brennt!
0173 911 88 12
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Die Zündsicherung hat nix mit dem anzünden zu tun, Sie verhindert ein ausströmen vom Gas bei Flammen Verlust.
Wobei es schon verwunderlich ist so oft einen Schaden daran zu haben.......
Bei meinen verschiedenen Geräten über die Jahre hinweg hatte ich noch nie einen Ausfall.
evtl. die Kabelführung prüfen.......
lg
Horst
Hast du den Kontakt zum Gasventil auch gereinigt?
viewtopic.php?t=3701
Wieder was gelernt, aus Zündung und Sicherung auf Ausströmverhinderung zu kommen war für mich nicht selbstverständlich.
Habe es noch Mal gegoogelt ...
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... X_IurEuyr1
Anon18
Beitrag von Anon18 »
Es geht auch anders rum:
Bei meinem Gasgrill auf dem heimischen Balkon ist die Zündsicherung auch kaputt. Ich muss nicht mehr den Regelknopf drücken.....
Willi
Lucky10
Beitrag von Lucky10 »
hwhenke hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 13:29
Genau,
bei mir war es immer der Stecker der Zündsicherung, der sich gelockert hatte.
Manchmal streift der Inhalt der darunter liegenen Schublade am Kabel.
Hab noch nie eine wechseln müssen, wüsste auch nicht, was daran kaputt gehen sollte, außer Kabel und Stecker. *HI*
Gruß Hans
Lucky10 hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 13:49
Das Termoelement welches von der Flamme erwärmt wird und den Strom erzeugt kann mit den Jahren "verbrennen" und da funktioniert das Ganze nicht mehr.
FWB Group
richtig!
0173 911 88 12
auf-reisen
Beitrag von auf-reisen »
Bei mir zickt auch eine rum, gibt es da einen Link für Ersatz?
Kai
Mobildomizil
Beitrag von Mobildomizil »
Ich kenn die Zündsicherung auch als Zündsicherung. Ist mir noch nie kaputtgegangen, allerdings bin ich auch noch nie auf die Idee gekommen, dran rumzuschmirgeln. Könnte da einen Zusammenhang geben.
Gruss Manfred
Das Problem habe ich bei meinem Gasherd daheim auch regelmäßig, vor allem wenn meine Facility Managerin mal wieder den Gasherd beim Putzen überschwemmt hat. *CRAZY*
Daraus hat sich nach langer Beobachtung folgender Schluss ergeben:
- Genug Strom für den Elektromagnet wird nur dann erzeugt, wenn die Spitze der Sonde ausreichend erhitzt wird.
- Die Spitze sitzt isoliert in einem Keramikkörper
- Die Spitze wird nicht ausreichend erhitzt, wenn:
a) Die Flamme mittig auf die Spitze ausgerichtet ist (eine Flamme ist im Zentrum kälter als am Rand)
b) Die Spitze durch Dreck/Feuchtigkeit zuviel Wärme an das umgebende Material abführt
Das Problem konnte in den meisten Fällen damit behoben werden, indem ich 1) die Flamme anders ausgerichtet haben und 2) die Aufhängung der Sonde penibel gereinigt habe.
Abschmirgeln bringt mMn wenig, auf der Sonde selbst sollte sich normalerweise kein Ruß befinden. Und alles andere wird durch die relativ saubere Flamme weggebrannt.
auf-reisen hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 18:05
https://www.campingwagner.de/product_in ... -5004.html
Die üblichen wie CW bieten die Ersatzteile oft etwas versteckt an. Auch Obelink hat sie im Sortiment.
Was man dringend tun sollte, die Anleitung vom Herd, in meinem Fall Thetford findet man online mit der korrekten Ersatzteilnummer.
Die große und kleine Platte unterscheiden sich genauso wie manche Baujahre.
