Fiat Inspektion Spanien
Da unser zweijähriger Service in unsere Überwinterung fällt würde ich gerne die Inspektion in Spanien machen.
Hat da jemand Erfahrung oder Tips?
Re: Fiat Inspektion Spanien
War doch letztens hier irgendwo Thema…
Ich such mal mit. ;-)
Danke Tobi, irgendwie an mir vorbei gelaufen.
,Scheint wohl noch keiner gemacht zu haben, was sagen denn unser "Spanier" dazu?
Gerne. :-)
Kennst du die App?
https://apps.apple.com/de/app/camper-pro-wohnmobil/id951643065
Händler und Werkstätten in Europa
Leider nur für Äpfel ..
Cybersoft hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 21:54
Ist ja schwierig was zu empfehlen, auf jedem Fall hat mein Duc noch keine Fiat Werkstatt von innen gesehen. Die letzten Male war ich hier:
8XC2+5H Santurtzi
Reparieren von PkW bis hin zu grossen LkW´s, sind allerdings nur im Norden Spaniens, Preis-Leistung passt. Wenn du zu der Zeit hier bist dann kan ich dir gerne helfen, aber ich denke du wirst wohl eher im warmen Süden sein. ;-)
Also ich persönlich würde den Service vorher in D machen und dann in aller Ruhe den Urlaub geniessen, auch wenns etwas teurer sein wird.
FWB Group
Beitrag von FWB Group »
Cybersoft hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 22:22
Stimmt nicht, gibt es auch für Android im Playstore
0173 911 88 12
Wie heißt die denn, finde ich nicht?
Wusste doch warum ich die nicht finde, Mal sehen ob ich bei dritt-Stores was finde.
Aus pure-apk hier angefügt, muss nur das .zip entfernt werden, dann lässt es sich installieren.
Camper-PRO - Motorhome_2.0.13_Apkpure.apk.zip
(28.67 MiB) 204-mal heruntergeladen
SunVoyager
Beitrag von SunVoyager »
Ich würde die Inspektion vorher hier machen. Wir haben schlechte Erfahrung mit Fiat Service in Spanien. Wir hatten in Malaga ein Problem mit der Automatik und die Elektronik hat den Betrieb blockiert. Über den ADAC wurde ein Werkstatt-Termin gesucht. Der ADAC hatte im Raum Malaga 10 Werkstätten kontaktiert. Wir mussten 2 Wochen auf den nächstmöglichen Termin warten und dann ging es trotz Termin nur schleppend voran. Wir haben zu wenig Leute und können nichts machen.... Erst als ich drohte mit der Geschäftsführung zu sprechen wurde man plötzlich lebendig und die Reparatur am gleichen Tag ausgeführt. Das waren dann 4 Wochen nach dem Schaden. Das Auto lief 1 Woche und dann kam der gleiche Fehler wieder! Man hatte die Elektronik für das Getriebe getauscht aber das war es nicht. Ein weiterer Versuch des ADAC einen schnellen Termin zu bekommen endete mit dem gleichen Ergebnis. 14 Tage Wartezeit! Wir haben dann das WOMO über den ADAC nach Deuschland bringen lassen und sind mit dem Flieger nach Hause. Das Auto wurde dann in unserer Werkstatt repariert. Wenn man Reiseberichte von YouTubern anschaut bekommt man immer ähnliche Ergebnisse wenn das Auto in die Werkstatt sollte. Bei Gesprächen mit anderen Wohnmobilisten (4 Fälle) gab es auch die Aussagen lange Wartezeit. Man darf nicht vergessen dass unglaublich viele WOMOs auf Fiat gebaut sind UND dass nicht jede Fiat Werkstatt überaupt Arbeitplätze für Wohnmobile hat (Größe und Höhe). Außerdem sind sehr viele WOMOs in Spanien unterwegs. Unsere Geschichte ist in unserem Fotoalbum auf der Hompage www.autoe.de genauer dokumentiert. https://photos.google.com/share/AF1QipO1UXKUCK6orHplfnNiOFh5Eq97Q5YHQ9LQnpo-v5Tc8zAYKpUJFMCSfqHAEgRKFQ?key=c2lINWtyUkRzSVRYanRTYnFLQkhvY0NSNEJwM01n
Gruß Ella und Klaus z. Zeit seit 15.03. wieder in Spanien.
Unser Motto: Die Zeit läuft... Hebe nichts auf für später, Du weiß nicht ob es früher nicht schon zu spät sein wird das zu tun, was man später tun wollte! Lebe heute, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute! https://www.autoe.de
Naja, wenn du hier oder um Ducatoforum mal quer liest wirst du auch jede Menge "super" Erfahrungen in D finden, speziell mit dem Automatischen Getriebe.
Das würde ich nicht als Maßstab nehmen. Ne stinknormale Inspektion ist kein Hexenwerk... Das bekommen auch noch die letzten Stümper einigermaßen hin.
SunVoyager
Da hast Du recht, dass eine Inspektion eine deutlich einfachere Sache sein sollte. Nur einen Termin zu bekommen dürfte Zeit brauchen. Wenn das vorher planbar und man weiß, wann man in der Nähe der Werkstatt ist sollte das gehen. Nur ich würde es nicht machen (nur meine Meinung) Gruß Klaus!
Hmm, ich dachte immer eine Inspektion ist gerade dazu da zu inspizieren - auf mögliche Fehler und größere Schäden und Pannen zu vermeiden.
Nebenbei wird je nach Serviceplan Öl gewechselt oder Bremsflüssigkeit.
Aber die Hauptaufgabe - jedenfalls bei VW oder Mercedes - ist es eine Checkliste entsprechend Fahrleistung und Alter abzuarbeiten.
Ich geb mal ein Beispiel für meinen Touareg.
Dort muß der Schiebedachablauf gereinigt werden in bestimmten Intervallen das wird von manchen Betrieben schlicht ignoriert oder vergessen.
Ergebnis ist ein nasser Innenraum, ein teils gefluteter Lüftungstrakt mit Ausfall von Elektrik.
Gerade deswegen braucht es erfahrene Mitarbeiter welche die Schwachstellen des Fahrzeugs kennen und die sorgfältig sind.
Meine Meinung - muss man weder mögen noch teilen.
LG Bernd
Habe seit 10 Jahren keine Inspektion mehr beim Händler machen lassen.
Hab den ersten Ölwechsel - wg. Garantie - bei Fiat machen lassen. Danach habe ich alles selbst gemacht.
Eigentlich nur Verschleiß Artikel, also Bremsen und ab und zu Bremsflüssigkeit gewechselt, regelmäßig Öl samt Filter.
Und die Alko Achse abschmieren. Großartig viel mehr mache ich nicht. Das Mobil läuft, ist nun 13 Jahre alt und hat 120 tkm drauf. Warum soll ich damit in eine Werkstatt gehen?
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Weil dort eventuell neben der Inspektion etc noch Dinge bearbeitet werden, die Du zu Hause nicht kannst oder weißt. So wurde bei unserer Inspektion eine Serviceaktion durchgeführt, die nicht offiziell zu finden war (Verlegung Sensor). Darüber hinaus eine Mobilitätsgarantie oder beim Verkauf eine Argument für den neuen Besitzer.
Allzeit gute Reise *DRINK*
