Richtiges Stromkabel
robbie-tobbie
Beitrag von robbie-tobbie »
Auch wenn ich es eigentlich so gut wie nie brauche... wollte mir jetzt endlich mal (nach über einem viertel Jahrhundert Womo!) ein "richtiges", sprich den aktuellen Sicherheitsrichtlinien entsprechendes Kabel für den Anschluss an Landstrom besorgen.
Bisher hatte ich (böser Bub) nur ein stinknormales Kabel 3x1,5qmm mit Schuko-Steckern und dazu passenden Adaptern. Bei meinen Reisen in allen möglichen europäischen Ländern gab es oft keinen genormten CEE-Stromanschluss. Und da ich keinen Schmelzofen im Womo betreibe, kam ich mit den 1,5qmm auch gut klar.
Nun ist es aber so, dass laut irgendwelchen Regeln (welche genau das sind, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht mal) nur noch Kabel mit CEE-Steckern mit mindestens 2,5qmm vorgeschrieben sind, maximale Länge 25m. Hab mir jetzt so´n Kabel zugelegt, allerdings hab ich sogar dabei schon gepfuscht, es ist tatsächlich 30m lang, Asche auf mein Haupt.
Was mir auffällt: das Kabel ist sch... schwer. Hab´s noch nicht auf die Waage gelegt, aber ich schätze locker 10-15kg. Dazu mega störrisch, die Isolierung ist Säure-, Öl- und vermutlich auch Atombomenfest. Das Aufwickeln gestaltet sich als Kraftakt, und ich bin nicht zart besaitet. Auf eine Kabeltrommel wollte ich auf Grund des eh schon so hohen Gewichtes verzichten, also tatsächlich loses Kabel. Bei Temperaturen unter 10 Grad verhält sich das Teil wie ein alter, seit Jahren dem Sonnenlicht ausgesetzter Gartenschlauch.
Ehrlich gesagt war ich schon kurz davor, das Teil wieder zurück zu geben. Alternativ hatte ich die Idee, das Kabel zu halbieren, als gelernter Elektrotechniker sollte ich in der Lage sein, entsprechende Kupplung / Stecker anzubringend, natürlich mit korrekt gepressten Aderendhülsen. Dann wäre es wenigstens ein bisschen besser zu händeln und nicht so mega schwer.
Wie handhabt Ihr das?
Viele Grüße, Robert
Re: Richtiges Stromkabel
robbie-tobbie hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 20:10
Kann es sein das es ein oranges Kabel ist?
MeiWoMo
Beitrag von MeiWoMo »
9,3 kg ;)
Carthago i138DB
world smallest Liner 4 two
2x150Ah SuperB epsilon
in schland brauche ich kein kabel - und überall sonst in europa reichen 3x 1,5mm² mit cee (auch ohne schmelzofen)
und das mit 2 x 25m.
robbie-tobbie
Doraemon hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 20:16
Nee, ist nicht von "Kalle das Kabel", bei Obelink gekauft
MeiWoMo hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 20:19
9,3 kg ;)
Na dann bin ich mit 10kg ja schon nah dran ;-)
jagstcamp-widdern hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 20:20
Jetzt muss ich mal nachfragen - warum in Schland kein Kabel? Und ja, 1,5qmm wären meiner Meinung nach mehr als ausreichend, aber die Vorschriften geben es ja nun mal vor :-$ davon abgesehen hat sich bisher niemals jemand dafür interessiert, geschweige denn kontrolliert
Viele Grüße, Robert
Ich habe das orangene Kalle, erfüllt sämtliche Vorschriften. Aber tatsächlich schwer und störrisch. Ich brauche es selten, aber das Gewicht würde ich mir am liebsten sparen.
Spice
Beitrag von Spice »
Nicht nur in Schland...auch in NL an der Küste und in der deutschsprachigen Schweiz ist das Kabel ja nicht mehr nötig.
robbie-tobbie
Spice hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 20:39
Klärt mich mal auf... warum nicht mehr nötig?
Viele Grüße, Robert
Hm, diese Kabel KLICK wiegt in 30m 4,7kg. Ich hatte das 25m Kabel und das war recht flexibel.
Ich benutze ein Kabel auf Rolle,25 m,den letzten Vorschriften entsprechend.
Ein 3x2,5er Kabel mit 30m hat schon ordentlich Gewicht. Ich habe 10m lose und ca 20m auf Trommel. Die 10 m reichen fast immer. Es soll/ muss ein Gummikabel HO7RNF sein, ist auch bei klirrender Kälte voll flexibel und locker aufzuwickeln. Wichtig ist beim losen Kabel während des aufwickelns bei jedem Ring um eine Umdrehung zu drehen. Dazu das Kabel ausstecken und gerade auslegen, nicht über den Ellenbogen aufwickeln.
Gummikabel sind schwerer als Polyurethankabel oder ähnliche, dafür sind die weniger flexibel, aber auch mechanisch widerstandsfähiger.
teuss
Beitrag von teuss »
H07BQ-F 3G2,5
1000m/158kg
142,23 € / 100 Meter +Kupferzuschlag
Ist auch als "Baustellen- und Werkstattkabel" bekannt.
Das Plus ist die Schnittfestigkeit.
Eine gute Woche allen
dieterpapa
Beitrag von dieterpapa »
Moin, ich hab auch 3x2,5mm2 - früher mal auf Trommel, jetzt als Kabel handgewickelt.
25m CE, alles per „over and under“ gewickelt. Direkt am Kebel habe ich dann noch einen Kletthalter, um das Kabel zusammenzubinden.
OK, das Kabel ist etwas störrisch, aber von Hand wickeln halte ich für einfacher als per Trommel. Das komplette Kabel passt dann auch in das Versorgungsfach.
Im Versorgungsfach ist dann auch noch ein Schuko auf CE Adapter in 3x2,5mm2.
Versorgungskabel nur in H07 3x2,5mm2
OK, für Verlängerungszwecke von den Steckdosen hab ich auch noch H07 Verlängerungskabel in 3x1,5mm2 dabei, aber auch in H07 und die Dosen mit 10A abgesichert.
LG Dieter
TravelSnoopy
Beitrag von TravelSnoopy »
Eine Sicherheitsreserve bei Stecker und Kabel (der CEE-Stecker und das Kabel sind für 16A Dauerlast ausgelegt) ist ganz sicher nicht verkehrt!
Ich habe mit einer 25m Kabeltrommel mit CEE angefangen. Die war mir zu schwer und zu umständlich.
Heute habe ich drei CEE-Kabel dabei. 2 x 10 m und 1 x 5 m.
Für den Landstromanschluss verwende ich das kürzest mögliche Kabel. So muss ich keine 25 m abgerollte Kabeltrommel aufwickeln, wenn ich nur 5 m benutzt habe!
Da CEE-Stecker und Kupplungen nach IP67 wasserfest sind, mache ich mir meist auch wenig Gedanken, wenn ich mal Kabel zusammen stecken muss.
KI über Google hat geschrieben:
Die Schutzklasse IP67 bedeutet, dass ein Gerät vollständig gegen das Eindringen von Staub (Ziffer 6) geschützt ist und bei zeitweiligem Untertauchen in Wasser (Ziffer 7) keinen Schaden nimmt. Im Detail ist ein IP67-zertifiziertes Gerät staubdicht und bis zu einer Tiefe von 1 Meter für maximal 30 Minuten wasserdicht, meist bezogen auf Süßwasser.
Für Tage, an denen Sintflutartige Niederschläge oder viel Schnee angekündigt ist, habe ich entsprechende (Sicherheitsbox IP44) dabei, die das Eindringen von Wasser bisher stets zuverlässig verhindert hat.
Sollte das Wasser mal so hoch stehen, dass ich meinen Schutzmaßnahmen nicht mehr traue, ist es, aus meiner Sicht, meist ohnehin eine gute Idee, die Abreise zu starten... *BYE*
Gruß Jan
Unterwegs auf CARTHAGO Chick C-Line I 4,9 LE MB (2025) 4,8 t
Ich habe nur 15m vom CEE und die langen mir in der Regel wenn mir mal Landstrom anstecken, zur Not habe ich noch ein 25m Kabel mit 1,5mm2 dabei, ja nicht normgerecht, aber mal ehrlich die 1,5mm2 sind bis 3500W oder 16A zulässig, was soll da im ausgerolltem Zustand passieren. :-$
robbie-tobbie hat geschrieben: So 22. Feb 2026, 20:32
Und wo gelten die? Und wo werden die 100 Pro nicht eingehalten?
Fahrt mal in den Süden und schaut euch mal das Kabelgewirr rund um die Stromsäulen an, ich habe da noch nie ein 2,5er Kabel gesehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so ein typischer Kapo durchmaschiert und alle Camper auffordert, die 1,5er Kabeln abzuräumen, entgleitet mir ein Schmunzeln. 8-)
Maximilian
Beitrag von Maximilian »
Hab mir schon gedacht, dass es nicht lange dauern wird, bis der Erste wieder mit den gesetzlichen Normvorschriften kommen wird. :)
Gruss Maximilian
Maximilian hat geschrieben: Mo 23. Feb 2026, 08:30
Ich denke man sollte zumindest die Norm kennen um für sich zu entscheiden ob ich diese Einhalte oder nicht und deswegen ist es schon wichtig darüber zu reden und die Norm zu kennen. ;-)
in schland bin ich egt nie länger als 3 tage ortsfest und das nur mit kühli, handies, waszerpumpe und licht, da reicht pv immer.
wenn ich mal ne woche am meer stehe kommt noch ne kühlbox dazu sowie pedelecs laden, da macht landstrom (machmal) sinn.
andere verbraucher habe ich nicht....
