Kühlschrank/Gefrierfach
Hallo liebe Gemeinde, stehe gerade in Neustrelitz an Stadthafen bei ordentlich Temperaturen.
Und was soll ich sagen, der Kühlschrank kühlt nicht mehr. An ist er, Beleuchtung und das Display sind OK und letzteres zeigt noch nicht mal eine Fehlermeldung.
Thetford N3000 Serie.
Hat jemand einen Tip?
Danke!
Danke!
Grüße Olaf
Unterwegs mit Sunlight I68 und das auch noch gerne!
Re: Kühlschrank/Gefrierfach
Hallo Olaf,
Mit oder ohne Landstromanschluß ?
Gasflasche leer ?!!
Gasflasche leer ?!!
Mit Allem versucht. Und, Gasflasche is voll
Grüße Olaf
Winterabdeckeckungen außen entfernt?
Wie warm/kalt ist es denn im Kühlschrank? Eventuell haben ihn die hohen Aussentemperaturen in die Knie gezwungen?sunlight hat geschrieben: Di 19. Jul 2022, 20:50Hallo liebe Gemeinde, stehe gerade in Neustrelitz an Stadthafen bei ordentlich Temperaturen.
Danke!
Neben den genannten Punkten wäre noch die Frage ob du gerade stehst. Zu schief kann die Kühlung auch beeinträchtigen.
Ein Stern wird kommen
[/quote]
[/quote]
Im Kühlschrank ist es fast so warm wie draußen. Den Einfall mit den zu hohen Außentemperaturen hatte ich auch schon. Gibt es dazu Hinweise?
[/quote]
Grüße Olaf
- DerTobi1978
Also ich vermute stark, dass es mit den aktuellen Außentemperaturen zusammenhängt. Wenn da keine Optimierung wie Ventilatoren oder Wärmeleitbleche installiert sind, dann kommen die Absorber an ihre Leistungsgrenze…..
- Lucky10
Wie lange hast Du es mit Landstrom versucht?
2-3 Stunden nur reichen nicht für eine Aussage.
Habe di Ehre
Hans
Hallo liebes Gemeindemitglied,sunlight hat geschrieben: Di 19. Jul 2022, 20:50Hallo liebe Gemeinde, stehe gerade in Neustrelitz an Stadthafen bei ordentlich Temperaturen.
ich bin sonst nicht der, der auf die Sufu verweist, aber zu diesem Thema gibt es schon zahlreiche Beiträge hier, siehe z.B. https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=276 .
Die möglichen Antworten gehen von verlegter Düse, verschmutzter Kamin, über undichte Türdichtung bis hin zu schlecht eingeräumten Kühlgut. Natürlich spielt die Außentemperatur auch eine Rolle, aber ohne genaue Hintergrundinformation bringt die Frage nach einem Tipp die immer wiederkehrenden Antworten. Es liegt an dir, zuerst einmal eine Grund-Diagnose zu erstellen - heizt der Kocher, usw. Die Aussage "kühlt nicht mehr" ist schlichtweg unbrauchbar, weil wenn er GAR NICHT mehr kühlt, dann ist er kaputt.
Hallo und Danke an Alle.
Also, um alle Hinweise zu beantworten;
Landstrom ja und ebenfalls Gas ausprobiert.
Keine Fehlermeldung im Display und der Brenner war zu hören.
Das Womo steht gering nach vorn geneigt kaum spürbar und so wie immer.
Winterabdeckung kenne / habe ich nicht.
Nachdem die Nacht etwas abgekühlt hat versuche ich es gerade nochmal auf höchster Stufe Landstrom.
Und, dass er einfach nur kaputt sein könnte, auf den genialen Einfall war ich bereits als erstes gekommen. Dazu bedarf es auch nicht der von mir schon oft benutzten Sufu.
Aber es erscheint kein Schraubenschlüssel Symbol im Display.
Deshalb eröffnete ich das Thema.
Danke nochmals an alle die versuchten mir zu helfen.
Grüße Olaf
Dann ist dem Kkühlschrank einfach nur die Hitze auf den Brenner geschlagen ;).
Was hilft: Guck das die Lüftungsgitter im Schatten sind, nicht der prallen Sonne ausgesetzt und einen Lüfter einbauen, soll wohl kein Hexenwerk sein.
Mein Dometic Kühlschrank ist die letzte Woche auch in die Knie gegangen. Ich hab ihn dann vollepulle laufen lassen und Nachts als es abgekühlt ist hat er dann auch wieder gekühlt, Tagsüber wenig aufgemacht konnte er die Kälte dann auch halten. Und wie gesagt, Lüftungsgitter im Schatten.
Dumm gelaufen.hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 08:14Nachdem die Nacht etwas abgekühlt hat versuche ich es gerade nochmal auf höchster Stufe Landstrom.
Heute Abend schaltest du den Kühlschrank abends ein, nutzt die kühlere Nacht damit der Kleine endlich mal in Schwung kommt und kontrollierst dann am Morgen ob es was gebracht hat.
Vielleicht auch mal den oben gesetzten Link vom Dieselreiter lesen...
Servus Olaf,
im link von Peter steht schon sehr viel drin.
Schon gelesen ?
Hast Du auf den Kühlrippen Eis, sind sie denn kalt ?
Ein Hinweis auf Lüfter is zwar toll, bringt Dir jetzt aber nix.
Lass ihn an Landstrom, ohne direkte Sonneneinstrahlung, oberes Lüftungsgitter rausmachen.
Wenn Du Zeit hast dann les Dir mal die Einbauanleitung
vom Hersteller durch.
Abstand Kühli Rückwand zu Womo Aussenwand.
Hast Du den Kühli beladen ?
Vollgestopft ?
Viel Glück.....
Schon gelesen ?
Vollgestopft ?
Viel Glück.....
Kurze Rückmeldung, nach drei Stunden und noch nicht so hohen Außentemperaturen wie gestern hat das Gefrierfach angefangen zu kühlen und der Kühlschrank zieht nach. Beides ist nur wenig beladen und es scheinen tatsächlich die gestrigen 35 Grad Sonneneinstrahlung gewesen zu sein.
Die Markise ist jetzt ausgefahren um die
Einstrahlung zu verhindern.
Danke nochmals, wenn man unterwegs ist möchte man eben keine Probleme haben und neben dem Handbuch auch noch ewig lange Beiträge lesen.
Da reicht nämlich schon die Ehefrau um das Fass zum überlaufen zu bringen.
Grüße Olaf
- DerTobi1978
Also das Problem jetzt auf deine Frau abzuwälzen ist schon sehr sexistisch
Bez. Markise bei hohen (35 Grad) Aussentemperaturen...sunlight hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 09:56Die Markise ist jetzt ausgefahren um dieEinstrahlung zu verhindern.
Meine eigene und auch gelesene Erfahrung:
Mein Küli (140l Absorber) hat das obere Lüftungsgitter ca. 30cm unter der Markise.
Die Markise beschattet zwar die Seite, aber die warme Luft kann nicht weg, zumal, wenn kein "Seitenwind" da ist.
Manche schrieben, das es besser wurde bei eingefahrener Markise (wenn Schattenseite), wobei das nicht wirklich eine Alternative ist.
Also ist auch in diesem Fall ein aktiver Lüfter im oberen Gitter sicher sinnvoll.
Deshalb fahre ich beim verlassen des Womos (zur Fahrradtour etc.) die Markise soweit ein, das nur das obere Lüftungsgitter beschattet wird.Ragu hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 10:30Die Markise beschattet zwar die Seite, aber die warme Luft kann nicht weg, zumal, wenn kein "Seitenwind" da ist.
