Alfs Bastelbude ... Kühlschrank über Solar betreiben
Thomas04
Re: Alfs Bastelbude ... Kühlschrank über Solar betreiben
#61
Beitrag von Thomas04 »
Südschwede hat geschrieben: Fr 29. Jul 2022, 17:06
Ich hab hier mal beide Versionen vereinfacht dargestellt. Zwischen den Dioden, bzw. dem Schalter und dem Anschluß am Kühlschrank sollten sich keine weiteren Abzweigungen befinden.
Hallo Egon,
danke für die beiden Versionen.
Dann werde ich die Verkabelung nochmals überprüfen und so ausführen, wie es im linken Schaubild gezeigt ist.
#62
biauwe hat geschrieben: Fr 29. Jul 2022, 21:25
morgen soll es regnen.
Hat es und es waren nur 500 Wh.
Kein Überschuß für Kühlschrank und warmes Wasser.
#63
Hier mal was zum 12 V-Betrieb vom Kühlschrank RM 7855 L mit AES .
Unser Kühlschrank schaltet bei Gasbetrieb immer ein und aus.
Diese Frage hatte ich an Dometic gestellt.
Hier die Antwort: "...vielen Dank für Ihre Anfrage.
Beim Berieb über 12V handelt es sich um eine Erhaltungskühlung, die weniger effizient ist als die Kühlung über 230V und Gas. Aus diesem Grund findet bei 12V keine thermostatische Regelung statt, sodass eine konstante Stromaufnahme vorhanden ist. Eine Regelung findet nur bei 230V und Gas statt."
Heute Morgen habe ich den Kühlschrank auf 12 V gestellt und wir sind gegen 17.00 Uhr wieder am Womo gewesen.
Und was macht der Kühlschrank? Er Regelt auch bei 12 V!
#64
Mein RM 7551 macht das auf 12V ebenso, manchmal habe ich den Eindruck das so mancher Support nicht genau über die eigenen Produkte Bescheid weiss.
#65
biauwe hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 19:32
Ist das für dich eine neue Erkenntnis? Nennt sich 2punkt-Schrittregler.
P. S. Hast du hier schon gepostet: https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=21593#p21593
#66
Alfred hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 19:52
Nein, ich hatte Dometic gefragt, warum bei Gasbetrieb nicht ständig gekühlt wird. Gerade im Sommer.
In den Schaltpausen heizt sich der Kühlschrank nur unnötig auf.
Bei 12 V-Betrieb macht der das!
#67
Da der Kühlschrank auf Gas besser kühlt, würde er da im Dauerbetrieb einfach zu kalt werden. Bei großer Hitze erreicht er dagegen auf 12V die Schaltschwelle des Thermostaten nicht, und läuft durch.
Wenn dein Kühlschrank auch auf Gas durchlaufen soll, brauchst du doch nur den Temperaturfühler zu manipulieren. Die Anschlüsse sollten doch einfach zu finden sein.
#68
Südschwede hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 10:24
Das macht er nicht. Auch bei 12 V regelt er die Temperatur. Sonst wohl gestern alles eingefroren.
Und am Regler wird auch nicht rumgefummelt. Da wird die Solltemperatur vorgegeben und so steht er das ganz Jahr über.
Nur im Gefrierfach, da kann man nichts regeln. Da ergibt sich irgendeine Temperatur aus der Kühlschranktemperatur.
#69
Natürlich regelt er auch bei 12V Betrieb.
Du hast aber geschrieben, das der Kühlschrank bei Wärme auf 12V durchläuft, also erreicht er offensichtlich nicht deine vorgegebene Solltemperatur, sonnst müßte er ja auch da abschalten.
Was anderes währe noch das Regelverhalten selber. Möglicherweise arbeitet man im Gasbetrieb mit einer größeren Hysterese, damit der Brenner nicht so oft startet. Findet man aber in der Beschreibung nichts drüber.
#70
Südschwede hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 15:25
Zumindest bei meinem Kühlschrank ist das Regelverhalten bei 12 Volt anders als bei Gas.
Die Kühlleistung ist allerdings gleich gut. (bzw. schlecht)
#71
Alfred hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 16:20
Ein Grund ist, 12 V nutze ich nur am Tag und da ist es meistens wärmer, als in der Nacht.
Aber es wird mit !2 V weniger Abwärme erzeugt und er kühlt besser.
Ich habe auch ein dickeres Kabel für die Stromversorgung verlegt ;-)
#72
Ein unterschiedliches Regelverhalten ist natürlich auch in der viel größeren Trägheit der 12V Heizung gegen über Gas begründet.
#73
Südschwede hat geschrieben: Sa 3. Sep 2022, 17:08
Darum ging es mir: Dometic
#74
Hier die 2. Antwort von Dometic:
Eine Regelung über 12V würde an Magie grenzen, der die Regelung findet ausschließlich über die Kompaktarmatur statt, an die ausschließlich der Gas- und 230-V-Betrieb angebunden ist. Dass der Kühlschrank im 12-V-Betrieb die Kühlung unterbricht, kann im Grunde nur den technische Hintergrund haben, dass die 12-V-Versorgung temporär unterbrochen wird oder ein technischer Fehler am Kühlschrank vorliegt.
#75
Und was willst du uns jetzt eigentlich mit dem Zitat (Antwort) sagen?
#76
Alfred hat geschrieben: Di 6. Sep 2022, 13:40
Und was willst du uns jetzt eigentlich mit dem Zitat sagen?
Laut Domtic regeld der Kühlschrank nicht im 12 V-Betrieb.
Und sie schreiben, das unser Kühlschrank defekt ist, wenn er das macht.
#78
biauwe hat geschrieben: Di 6. Sep 2022, 13:42
Ich glaube, man ist froh heutzutage, wenn man irgendwelche Mitarbeiter hat. Ob 12V, 220V oder Gas, diese Heitzarten werden nur zum Kühlen benutzt. Die Reglung findet bei allen 3 über den Fühler an den Kühlrippen und dem Regelkreis statt.
Beim Gas kann man die Heitzunterbrechung hören, aber nicht bei 12 und 220V. Mein Kühlschrank läuft jetzt wochenlang über 12V (15A) und hält die Temperatur im Kühlschrank zwischen 4-7GrdC. Über Nacht aber auch am Tag.
MuesLi
#79
Beitrag von MuesLi »
Ich habe mich heute auch getraut und die Dioden zwischengeschaltet, der 12V Schalter existierte schon einige Zeit. Jetzt kann auch die Treppe ohne nerviges piepen ausgefahren werden.
Vielen Dank für die Informationen liebe Leute.
#80
Zurück zu „Selbstgemacht“
