Trenntoilette - eine Glaubensfrage?
Re: Trenntoilette - eine Glaubensfrage?
#241
Vielleicht ist das für den einen oder anderen eine kostengünstige Lösung,
https://www.trelino.com/de/products/trelino-evo-m-composting-toilet?variant=43640707940616
#242
rogger613
#243
Beitrag von rogger613 »
Ich habe alle Seiten und damit Argumente gelesen und der einzige wirkliche Vorteil scheint die „Aufnahmemenge“ der TTT zu sein. Geruch kann ich nicht nachvollziehen. Nutzen immer Tabs und hatten mich nie (auch im Hochsommer) keine Geruchsbelästigung. Leider reicht die Kassette bei 4-5 Personen nur 2 Tage maximal. Daher müssen wir auch öfter leeren weshalb ggf. der Gärprozess und somit der Gestank nicht einsetzen kann.
Eine TTT möchte ich dennoch nicht haben, zumal mir persönlich die Handhabung zu aufwendig ist. Solange niemand seine Hinterlassenschaften in die Walachei kippen (das gilt für TTT wie auch Chemie) hat jede Technik seine Daseinsberechtigung. Aus Umweltschutzgrsichtspunkten ist die TTT aber definitiv besser…
Rogger
Anon18
#244
Beitrag von Anon18 »
Test in Reisemobil 2/23
Willi
#245
Aber über 1200€ ist schon eine Nummer für eine Toilette
Anon18
#246
Kann man so sagen. Aber wenn man DRINGEND eine braucht ist der Preis egal. In dies Fall jedoch?? Unabhängig von Technik und Entsorgungsmöglichkeit: Mir wäre sie auch zu teuer.
Willi
#247
Doraemon hat geschrieben: So 8. Jan 2023, 11:41
Das müsste sich im Gebrauchswert wiederspiegel.
Für uns jedoch nicht. Wir standen 4 Tage frei und jetzt 19 Tage auf dem CP.
Eine 2 Kassette und ein 19 Liter Schwarzwasserzusatztank reichen uns.
#248
biauwe hat geschrieben: So 8. Jan 2023, 11:50
Und genau da fangen auch meine Überlegungen an, TTT habe ich für mich noch nicht ganz abgehakt, aber nicht zu dem Preis. Bei der Urinentsorgung bin ich noch bei meinem Test, jetzt nach 5 Tagen schaut es gar nicht so schlecht aus.
#249
Beitrag von Andi »
biauwe hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 21:23
Zwischen den zwei fehlt aber noch der Biertisch 😜
Gruß Andi
#250
Ohne Umbau. Nach Gebrauch einfach in die Heckragage stellen.
https://bit.ly/3XsmjzO
Oder mit Umbau.
#251
Ideal für Deutschland : "Schaff dir mit der BOXIO TOILET die nötige Ausrüstung für den Ernstfall an."
#252
Beduin hat geschrieben: So 1. Jan 2023, 19:55
Lass es bitte!
Oder teste es vorher. Mancher, der meinte, das es so gehen müsste, musste seinen Abwassertank austauschen. Der Geruch wenn Urin mit Wasser zusammenkommt ist asolut widerlich
Auf Wunsch eines Forumsteilnehmer hier das Ergebnis meines Versuchs.
Dazu habe ich 14 Tage lang meinen Urin in einem Eimer gesammelt und diesen mit etwas Wasser verdünnt, dazu habe ich dann noch ein bischen Spülmittel dazugegeben, um den Grauwassertank etwas zu simulieren. Der Urin im Eimer wurde nach jedem Nachfüllen bewegt damit auch gut Luft hinkam und während der ganzen Zeit stand er auf meiner Terrasse in der Sonne (soweit sie schien).
Der Urin im Eimer hat nach 14 Tagen nicht gerochen, selbst die empfindliche Nase meiner Frau hilt der Geruchstest stand. Also ich persönlich hätte somit kein Problem meine Urinflasche der TTT in den Grauwassertank zu schütten, vorrausgesetzt normale Wasch-und Spülgewohnheiten im Womo.
Trotzdem würde ich keine Leitung von der TTT zum Grauwassertank machen, dort sehe ich das Problem das Reste vom Urin in der Leitung bleiben und nicht mit Wasser nachgespült werden kann, dadurch reagiert der Urin mit der Luft und dann fängt es an zu stinken.
Das Problem ist nicht Urin mit Wasser sondern Urin mit Luft.
Und jetzt Runde frei zum lästern *2THUMBS UP*
#253
Erstaunlich :)
Dann stinkt meiner so erbärmlich, weil der Tank zu groß ist?!
Egal, kommt ein bisschen Chlor oder Essig rein und gut
Weitreisender
#254
Beitrag von Weitreisender »
Doraemon hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 19:36
Das Problem dabei ist: Urin + Wasser = Urinstein
..und der lagert sich dann ab - und stinkt.
#255
Beduin hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 20:09
Der Tank oder die Leitung zum Tank?
#256
Reschbeggd vor Deinem Selbstversuch !
Waren die Nachbarn nicht verblüfft von Deiner Sammelaktion auf der Terrasse ? *JOKINGLY*
Biesel bleibt Biesel, kommt sicher auch darauf an was man isst oder trinkt.
Genauso für den hinteren Teil der Toilette.
Da wird wohl jeder nach Tagesform einen anderen Duft an den Tag legen.
Einer generellen Aussage.... das stinkt doch gar nicht.....glaube ich nicht.
Entweder muffelt schon das ganze Womo das man es nicht mehr merkt
oder es darf nicht stinken weil eine TT eben gut ist.
Wie immer, interessant verschiedene Ansichten zu lesen.
#257
Weitreisender hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 20:12
Zweifel
Wie lange dauert es bis sich der bildet, wenn ich rechne 20l Urin bei 110l oder mehr Grauwasser und wo lagert der sich ab, richtig am Boden und der wird wohl die meiste Zeit mit Wasser bedeckt sein, Geruch wird meiner Meinung kein Problem werden, vielleicht nach vielen Jahren die steinartigen Ablagerungen des Urinsteins.
Ich denke auch es wird ein Unterschied ob nun 4 Personen im Womo leben, geduscht und abgespült wird und der Tank nach 4 Tagen voll ist oder ob ein 1 Personen Haushalt damit 2 Wochen unterwegs ist.
Für mich persönlich wird dadurch die TTT interessanter, ich hätte kein Problem den Urinbehälter in den Grauwassertank zu geben. Auch ist das Thema Urinal noch nicht vom Tisch, wenn da nur nicht der Platzmangel wäre. crying
Arminius
#258
Beitrag von Arminius »
Doraemon hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 21:06
Ich hatte es weiter oben bereits mit Bild beschrieben, wenn du einen Geruchsverschluss einbaust hast du keinen Urin Geruch. Wenn ich unseren 30 Liter Tank entleere wird auch der Urinstein mit ausgespült. Nach dem kleinen Geschäft wird die Schüssel mit verdünnter Zitronen Säure ausgewischt.
Gruß Martin
#259
Arminius hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 22:51
Ohne Lappen oder Papier *2THUMBS UP*
#260
Doraemon hat geschrieben: Mo 23. Jan 2023, 20:47
Die Leitung zum Tank auch. Haben wir extra so gemacht. Weils ja die erste Zeit schon so war, wenn man da in der Nacht raus ist und dann vergessen hat Knöpfchen drücken........................
Jetzt liegt das Ventil am tiefsten Punkt im Doppelboden und lässt sich dann auch manuell öffnen und schließen. Hatte ja Tatsache mal Stromausfall, beim ersten Ventil und konnte erst mal nicht mehr aufs Klo
