Brauche Hilfe bei Netzwerkanschluss
Ich (wir) wissen nicht mehr weiter, etwas sehr komisches passiert beim PC meines Sohnes. Der PC ist seid Jahren über die apple time capsula angeschlossen, diese wiederum wird von einem switch versorgt, funktioniert alles Besten. Jetzt will aber mein Junior direkt an den switch, aber der PC erkennt das Kabel nicht und sagt keine Internetverbindung. Kabel sind alle ok, habe ich mit einem Kabeltester überprüft.
Beim einstecken des Kabel leuchten weder die LEDs am PC noch die am switch, wir sind ratlos.
Hat jemand eine Idee was wir probieren könnten?
viewtopic.php?t=3701
Kuschelteddy
Re: Brauche Hilfe bei Netzwerkanschluss
Beitrag von Kuschelteddy »
Funktioniert ein anderer PC an diesem Kabel? Könnt ihr ein anderes Kabel ausprobieren?
Viele liebe Grüße
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Was für ein Switch? Was für einen Netzwerkkarte oder Motherboard? Was für ein Betriebssystem?
Es kann sein, dass PC und Switch nicht kompatibel sind - z.Bs. weil der Switch nur 10Mbit/s kann und der PC nur 100 Mbit/s und mehr. Es kann sein, dass das Kabel ein Coss-Over-Kabel ist, der Switch/der PC aber eine 1:1 Verdrahtung braucht.
Es kann sein, dass der Switch feststellt, ein Gerät war vorher am Anschluß X und jetzt am Anschluß Y und verhindert, dass das funktioniert (unwahrscheinlich, weil das ist ein Sicherheitsfeature von Enterprise-Sitchen).
Ich würde testen, ob der PC an der time capsula noch funktioniert (nicht, dass einfach was kaputt gegangen ist). Dann würde ich ein anderes Gerät (Laptop) am PC *und* der Time Capsula ausprobieren.
Anderes Kabel ist sicher auch immer eine gute Idee.
gruss kai (Computer sind Kais Angelegenheit & sabine)
Kabel wurden getauscht und wie schon geschrieben mit einem Kabelprüfer für Netzwerkkabel geprüft. Am gleichen switch funktioniert ein anderer Pc und auch die Apple Time capsula.
Kaum noch vorstellbar, das weder der Switch noch der PC Auto-MDI/MDIX beherrscht.
Wenn das so ist wird ein Crossover Netzwerkkabel benötigt.
Cybersoft hat geschrieben: Do 2. Feb 2023, 21:19
Wie kann das sein, liegt es an der Netzwerkkarte im PC?
Beim switch schon möglich, aber ein anderer PC funktioniert perfekt, allerdings beim PC wundert mich das, da er nicht so alt ist.
Kuschelteddy
Funktioniert der PC vom Junior an einem anderen Anschluss vom Switch?
Viele liebe Grüße
kai_et_sabine
Falls der Switch / PC das nicht unterstützt, dann ist ein 1:1 Kabel notwendig. Ein Crossover war zum Verbinden zweier PCs oder zweier Switche notwendig.
Aber ja, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Was mir einfällt die time capsula funktioniert ja. Was passiert, wenn Du den PC *anstelle* der Time Capsula anschliesst (da weisst Du ja, dass das Kabel geht und die Time Capsula dürfte wie ein Endgerät arbeiten, oder?
Der PC *war* bisher auch über Kabel angeschlossen? Nicht, dass der über WLAN an die Time Capsula dran ging - dann kann es sein, dass im PC die Netzwerkschnittstelle abgeschaltet ist (hardware- oder softwareseitig).
gruss kai (& sabine)
kai_et_sabine
Doraemon hat geschrieben: Do 2. Feb 2023, 21:21
Auto-MDI müssen beide Seiten beherrschen. Wenn das beide Seiten tun, dann kannst Du ein 1:1 Kabel oder eon Cross-Overkabel nutzen.
Was für ein Switch, was für ein PC/Netzwerkkarte, was für ein Betriebssystem?
gruss kai (&sabine)
kai_et_sabine hat geschrieben: Do 2. Feb 2023, 21:34
Haben wir probiert gleiches Kabel funktioniert am PC nicht.
Sobald das Kabel am PC zur time capsula abgesteckt wird hat der PC kein Internet, also denke ich das das nichts über W-LAN läuft.
Ich kenn jetzt deine Geräte nicht, aber kann es vielleicht sein, das sie unterschiedliche IP Adressen verwenden?
kai_et_sabine hat geschrieben: Do 2. Feb 2023, 21:36
Windows 11 home
Netzwerkanschluss ist auf dem Motherboard
Ohne mich auszukennen habe ich mal ein wenig gegoogelt. Hier hat jemand ein ähnliches Problem und es am Schluß mit einer extra Netzwerkkarte gelöst. KLICK
AndiEh hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 07:51
Habe jetzt mal einen neuen switch bestellt und einen crossover adapter, soll morgen kommen und dann berichte ich.
Hallo Christian,
Ein Switch der keine Routerfunktion hat wird nur gehen wenn du manuell IP Adresse vergibst.
Switche machen nur Weiterleitungen sie sind sozusagen wie eine Mehrfachsteckdose für die Ethernetkabel.
Sie vergeben keine IP Adressen selbstständig oder verwalten sie, daß tut nur der Router mit seinem IP Adresskreislauf per DHCP.
Wenn du Geräte mit einem Switch alleine verbindest mußt du händisch die IP Adressen eingeben auf beiden Seiten damit sich diese erkennen.
kai_et_sabine
Es kann sein, dass Du zwar einen Link bekommst, aber keine IP-Adresse.
Das sollte aber Windows zu erkennen sein (ich mache nur Linux).
Wie schon von anderen gesagt, ein Switch ist nur ein Verteiler. Der braucht auch noch einen Anschluß ans Internet - meistens ein Router.
Wenn Du also einen Link bekommst, aber keine IP-Adresse, dann wird wahrscheinlich Dein Router dem PC keine liefern. Also Augenmerk auf den Router legen.
Das ist dann wie eine Mehrfachsteckdose, die selber gar nicht eingesteckt ist...
aknust
Beitrag von aknust »
Die Time Capsule besitzt einerseits einen WAN-Anschluss an dem z.B. das DSL-Modem angeschlossen wird. Bei Dir scheint hier der Switch angeschlossen zu sein, aber irgendwo muss ja noch das Internet herkommen (DSL-Modem, FritzBox oder was auch immer).
Andererseits spannt die Time Capsule auf der anderen Seite ein eigenes Netz auf zum einen über die Netzwerkbuchsen und zum andern über das WLAN. Auf dieser Seite des Netzes macht die Time Capsule den DHCP-Server und verteilt die IP-Adresse, Netzwerkmaske, DNS-Server und Gateway.
Wenn Euer Rechner nun auf der WAN-Seite der Time Capsule angeschlossen ist, übernimmt die Time Capsule nicht die DHCP-Funktion, d.h. entweder macht das DSL-Modem/FritzBox/... das, oder der Rechner weiß nicht, an wen er seinen Datenpakete, die für das Internet bestimmt sind, senden soll.
Viele Grüße, Andreas
Luxman hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 15:46
Das ist klar, aber vielleicht macht dieser uralt switch auch einfach nicht mehr das was er soll. Mein Sohn jammert immer das Alles zu langsam ist und zumindest das wird dann mit einem neuen switch besser. *2THUMBS UP*
Die Sache ist das ja nicht mal die LED vom Netzwerkstecker am PC leuchten.
aknust hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 16:04
Aber mit der time capsula funktioniert es perfekt, nur nicht ohne.
