Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil?
Anon16
Re: Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil?
#301
Beitrag von Anon16 »
Dino1965 hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 16:26
Wesermann hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 15:50
Seilwinde wird 2xtäglich benutzt um ins Fahrzeug zukommen.
DAS hört sich für mich jetzt (OffTopic) spannend an! :-) Kannst Du es erklären? Grüße, Andreas
ich muss meine Veranda herunterlassen um in mein Womo zugelangen.Die Eingangstür ist damit gesichert.
gruss Armin
#302
Cybersoft hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 16:28
Messen ist besser als schön rechnen.
100% Zustimmung nur leider hatte ich im September die Supervolt noch nicht drin.
Die Buettner hat keine BT App.
Jetzt mit der Supervolt ist es einfacher ich sehe den gesamten Verbrauch - anteilig natürlich zur Kapazität - aber ich kann jetzt per Screenshot morgens vergleichen zum Vortag und Gesamt ausrechnen.
Da beide Batterien gleichmässig entladen werden kann ich schlicht den Prozentwert nehmen und mit der Gesamtkapazität beider den Verbrauch errechnen - so hab ich es im Januar gemacht.
Das geht dann wohl mehr Richtung 40+Ah, Hoflicht, Leselicht, Smartphone laden, duschen und und ...
Kann ich derzeit nicht verifizieren erst im Sommer wieder.
Aber selbst auf der letzten Reise vor 4 Wochen waren es "nur" 50Ah gemessen mit Heizung und viel Licht.
Hoflicht habe ich nie an.
"Schön" rechnen will ich mir nichts, im Gegenteil ich bin auf richtige Werte angewiesen um genug in den Batterien zu haben damit ich die Stützen am Ende wieder hochfahren kann.
Maximilian
#303
Beitrag von Maximilian »
custom55 hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 17:48
Noch mal zum Thema Strom separat bezahlen auf CP
#299
Das deckt sich mit unseren Erfahrungen in Italien. Wir waren 6 Wochen unterwegs und nur ein einziger Platz wollte den Strom mit Tagespauschale zusätzlich verrechnen. Das war übrigens ein Stellplatz.
Bei allen anderen Plätzen gab es auch kein Auswahlmöglichkeit ob man Strom wolle oder nicht, der war einfach mit dabei.
Die Hälfte der Zeit standen war aber ohnehin frei oder auf Plätzen ohne jede Zustatzausstattung.
Solar brauche ich nicht, dafür habe ich genug Akku Leistung.
Gruss Maximilian
Dino1965
#304
Beitrag von Dino1965 »
biauwe hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 18:01
Dino1965 hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 16:58
Erklärung:
Winterhalbjahr: Mitte Oktober bis Mitte April
Sommerhalbjahr: Mitte April bis Mitte Oktober
So sieht es bei uns z.B. aus, ist aber ein Wohnmobil und kein feststehendes Haus ;-)
Das passt ja ungefähr mit den 30%, ok vll eher 27%... allerdings natürlich sehr Herbst- und Frühlingslastig...
2022 Affinity
#305
Habe die letzten Tage hier in Portugal mit meinen 2x 180Wp auf dem Dach zwischen 750 - 790 Wp laut SmartSolar eingefahren. Das sind rund 58 - 61 Ah. Dazu kommt noch die mobile 160 Wp Platte mit 45 - 50 Ah, je nachdem, wie gut ich die Platte zur Sonne nachführe. Bei unserem Verbrauch zwischen 50-70 Ah lass ich den Kühlschrank immer mal einige Stunden laufen, damit die Akkus nicht "überlaufen".
#306
oldi45 hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 18:33
750 - 790 Wp
Wp oder Wh?
Maximilian
#307
Das nenn ich mal einen gigantischen Sonnenertrag. 45 Ampere pro Stunde und das im Winter.
Das schafft mein mobiles Solarpanel leider nicht.
Gruss Maximilian
Dino1965
#308
Maximilian hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 18:57
Amperestunde, nicht pro Stunde, dann sähe es so aus: A/h…
Er meint die eingefahrene Energie/Tag
2022 Affinity
#309
biauwe hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 16:45
Wo muß da das Womo stehen um 30% Ertrag zu bekommen?
Erklärung:
Würde das Wohnmobil eine Immobilie sein und an der gleichen Stelle stehen, draussen ;) , dann hast du im Schnitt 70% Ertrag im Sommerhalbjahr und 30% im Winterhalbjahr. Beides kumuliert über die jeweils gesamte Zeit. Das kann natürlich auch bedeuten das im Dez/Januar besonders wenig und im Juni/Juli besonders viel Strom dieses Anteils erzeugt wird.
Damit ist seine Frage aber nicht beantwortet !
#310
biauwe hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 18:42
Wp oder Wh?
Ja natürlich Wp auf dem Dach und Wh eingefahren. Danke.
#311
Dino1965 hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 19:11
Danke!
Haibike
#312
Beitrag von Haibike »
Weitreisender hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 02:38
Du hast eine LIFE Akku - top, dann bau Dir 2 -400 Wp Solar auf´s Dach, sorge dafür, das Du Deinen Booster (wenn Du einen hast, sonst kauf Dir einen) via Schalter das D+ Signal wegschalten kannst, dann wird Landstrom ein Fremwort für Dich werden.
Hallo, warum sollte man das D+ Signal mit dem Schalter wegschalten???
Viele Grüße aus Unterfranken
Hans-Jürgen
Weitreisender
#313
Beitrag von Weitreisender »
Wenn der Akku voll ist, ist er voll, warum soll ich ihm da noch Limastrom geben wenn er ihn nicht braucht?
#314
Weitreisender hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 23:23
Mein Booster regelt automatisch runter wenn die Batterie voll ist, aber auch ich habe einen D+ Schalter.
#315
Heute war der 1.Tag, wo die Solaranlage 200 Wh Ertrag gemacht hat.
Wir stehen die nächsten Tage frei. Zur Not könnten wir noch den Moppel anschmeißen.
franz_99
#316
Beitrag von franz_99 »
Moin Uwe, da kommste aber nicht weit mit, aber es wird jede Woche besser. Meine 400W haben diese Woche als max. 380Wh gebracht, Standort gut aber nicht optimal Raum Oldenburg?
#317
Wir stehen in Mittelschweden und ja, der Etrag deckt nicht den Tagesverbrauch.
Kalle-OB
#318
Beitrag von Kalle-OB »
Ob sich die Solaranlage wirtschaftlich rechnet ist uns eigentlich nicht so wichtig. Wir haben eine Solaranlage mit 320 Wp, eine Lifepo4 mit 200 Ah und einen Ladebooster. Unser Kühlschrank ist ganz bewußt ein Absorber. Da wir nur in der Zeit von März/April bis Ende Oktober mit unserem Fahrzeug unterwegs sind ist es sehr schön, das wir uns über das Thema Strom keine Gedanken machen müssen.
#319
Sonniges Wetter und es sind heute 350 Wh.
#320
Mach doch bei jedem Watt eine Kniebeuge 8-) :spass:
