Absorber Kühlschrank im 12V Betrieb
Re: Absorber Kühlschrank im 12V Betrieb
Sind keine Probleme, nur Verbesserungen.
Wenn Du nicht willst, lass es doch. :-P
Austragler hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 09:09
Einstellung 2 Striche
Bei uns wird da nichts verdreht.
Der Sollwert bleibt wie er ist. Dadurch wird ja nicht die Kühl Leistung verbessert.
Es kommt auch darauf an, wie der Absorberkühlschrank angeschlossen ist.
Bei den Schaudt EBLs z.B. wird der Kühlschrank während der Fahrt direkt von der Starterbatterie versorgt. Hierzu muß die Kühlschrankversorgung natürlich über den EBL gehen. Bei den neuen Fahrzeugen mit ca. 12,5V keine so gute Idee.
Einige Ausbauer sind darum von sich aus dazu übergegangen, den Kühlschrank direkt an die Aufbaubatterie, und damit hinter den Booster anzuschließen. Was ich auch empfehlen würde.
Bei den meisten anderen EBLs sitzt die Kühlschrankversorgung von Hause aus hinter den Boostern an der Aufbaubatterie
Südschwede hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 09:46
Wenn eine DuoControl im Gaskasten verbaut ist, eine längere Fahrt ansteht und vielleicht nicht gut vorgekühlt wurde, der Absorber kann und darf dann während der Fahrt auf Gas laufen und kühlt mit der gewünschten Leistung.
Die 12V Stellung ist im Gegensatz zu den Kompressorschränken bei den Absorbern meist nur zum Erhalten der Temperatur.
Stimmt genau!
Mit dieser Aussage der nur Temperaturhaltung wurde und wird einfach eine schlechte Verkabelung kaschiert. Wenn die 230V und die 12V Heitzpatronen die gleiche Leistung haben, dann sollten sie auch gleich gut kühlen.
Hat aber nichts mit einer Duocontrol zu tun.
Wenn ein Crashsensor verbaut ist darauf während der Fahrt mit Gas benutzt werden.
Der Mythos mit den 12 Volt und schlechter kühlen hängt, wie oben beschrieben, vom Kühlschrank Typ und der Verkabelung ab. Bei unserem 2021'er ist das perfekt und auf allen drei Betriebsarten geregelt, zieht auf 12 Volt auch gut 15A.
Doraemon hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 07:56
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 22. Mai 2023, 22:00
Ok. Gucke ich mir demnächst mal an.
Ich tippe, ich habe ca. 2-3 m zwischen Kühli und EBL.
Werde dann wohl auf 10 mm2 gehen.
Die Kabellängen können durchaus länger sein, die Aufbauhersteller gehen nicht immer den kürzesten Weg. crying Du kannst auch 2 mal 6mm2 mit gleicher Länge verlegen, lässt sich dann gut mit Wago Klemmen verbinden und man muss nicht krimpen.
Schau dir auch das Minuskabel an, sollten den gleichen Querschnitt haben, nur das Pluskabel verstärken bringt nur bedingt was.
Auch ne gute Idee!
Für mich war immer logisch, dass + und - Kabel immer die gleiche Stärke haben müssen.
Probleme sind das....
Aber geh Franz ... sei doch froh! Es gibt auch haufenweise Leute, die sind laktoseintolerant oder allergisch auf Gluten - und ich kann essen, was ich will. Deswegen, weil man selbst ein Problem nicht hat, ist es deswegen noch lange nicht aus der Welt.
Der KS in meinem vorigen Womo war baugleich mit dem aktuellen. Im vorigen musste er sogar getauscht werden, weil er so mies lief. Der Austausch ging dann so halbwegs, aber kein Vergleich zum aktuellen - der kühlt wie ein Irrer. Oft sind es nur Kleinigkeiten - bessere Luftleitbleche an der Rückwand, verbessertes Innenleben für bessere Zirkulation, dickere Kabeln, ... unterm Strich kommt eine bessere Kühlleistung heraus.
#50
Dem kann ich nicht ganz folgen - warum ist das keine so gute Idee? Der KS ist ein Verbraucher wie Licht oder Radio, der sollte während der Fahrt von der Lima respektive Startbatterie versorgt werden.
#51
Kleines Beispiel (Ich nehme gerne Werte die sich leicht rechnen lassen)
Heizpatrone hat nominell bei 12V 170W.
Wenn jetzt auf Grund von 1,1V Kabelverlusten am Kühlschrank nur noch 11,4V ankommen, sind das noch 153W.
Hinter dem Booster sind es 14,4V bei gleichen Kabelverlusten also 13,3V am Kühlschrank. Das währen dann ca. 205W. Also ein Drittel mehr Kühlleistung!
#52
Sellabah hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 09:53
Und genau das ist so ein Internetmärchen.
#53
Es geht mir persönlich nicht nur darum wärend der Fahrt den Absorber zu betreiben, sondern auch solange wie möglich mit 12V zu kühlen, wenn wir frei stehen, oder auf einer mehrstündigen Fährfahrt wo das Gas zu sein muss.
Es geht mir nicht darum die paar cent zu sparen, sondern solange wie möglich mit meinen 2 x 11kg Propangasflaschen auszukommen, da wir ja 6 Wochen nach Norwegen wollen und ich keine Lust habe irgendwo in Norwegen nach Nachfüllstation zu suchen.
Auch bei uns ist nach einer längeren Fahrt die Sachen im offenen Gefrierfach angefroren, die 12V wärend der Fahrt funktionieren Besten, nur bei mir halt (noch) nicht im Stand, wenn die Sonne mal nicht scheint.
#54
Doraemon hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 16:28
So Kühlt ein warmer Kühlschrank mit 12 V runter. ca. 12.00 eingeschaltet und 17.00 ist er kalt.
#55
DerTobi1978 hat geschrieben: Mo 22. Mai 2023, 22:06
Ich gucke mir die alte Verkabelung an und ersetze das dann 1:1.
Du hast doch gar nicht so ein altes Fahrzeug, mach Mal das untere Lüftungsgitter ab und schau da an die Verkabelung (da liegt sie bei uns, durchgängig 4qmm. Der EBL ist keinen Meter weg und vom EBL zur Batterie vielleicht 1,5 Meter. Das passt schon)
Thomas04
#56
Beitrag von Thomas04 »
Wenn ich mir die Originalverkabelung für die 12V Versorgung des Kühlschranks in meinem 2018er Knaus ansehe, dann sind das sehr kleine Kabelquerschnitte, die da serienmäßig verlegt wurden.
Die teilweise hier genannten bis zu 6 qmm sind es auf keinen Fall, eher 1-1,5 qmm.
#57
Cybersoft hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 17:17
Bei mir ist es auch nur 1m zwischen EBL und Absorber, aber als ich die Kabelführung verfolgt habe sind es ca. das dreifache.
Wenn ich bei 4mm2 mit 3m rechne habe ich 3% Spannungsabfall, was bei 15A und 13V dann schon 0,39V sind.
@Tobi, prüf mal die Spannungen unter Last, an B2 des EBL - am Ausgang vom EBL - direkt am Absorber, dann weisst du ob alles passt oder du eventuell Handlungsbedarf.
#58
Ich habe heute mal den Kühlschrank geöffnet. So wie das aussieht, sind das maximal vier Quadrat Millimeter Kabel. Sind aber auch Silikonkabel in blau mit schwarzen und roten Markierung.
Ich werde jetzt erst mal intensiv 12 V Betrieb während der Fahrt beobachten. Hatte vorher immer auf Gasbetrieb. Jedoch habe ich jetzt gelesen, dass dadurch das Gas auf grund des Fahrtwindes nicht sauber verbrennt und dadurch die Düse verstopfen kann.
#59
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 23. Mai 2023, 17:40
Das nicht, nur die Wärme wird vom Winde verweht ;-)
Sid Omsa
#60
Beitrag von Sid Omsa »
Jo, meiner kühlt auch auf 12V sehr, sehr gut (Temperatur fällt bei 1h Fahrt)
Ist wohl einfach, wie beschrieben, bei Jedem anders.
