Absorber Kühlschrank im 12V Betrieb
Weitreisender
Re: Absorber Kühlschrank im 12V Betrieb
#121
Beitrag von Weitreisender »
biauwe hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 21:55
Wir haben das.
S+ wird immer nur dann angesteuert, wenn dieser Solarüberschuß anliegt.
Einschaltspannung für den Kühlschrank 13,7 V Abschaltspannung 13,3 V. Wenn man Li-Akkus hat.
Und genau das ist das Problem, LI Akkus entleeren sich nämlich nicht linaer zur Spannung, deshalb ist 13,3V, manchmal etwas leerer, aber manchmal eigentlich auch noch ziemlich voll. Deshalb ist das Schalten über die Spannung eben suboptimal.
Das hatte ich am Anfang über den BMV-712 auch so und war unzufrieden. Dann habe ich es geändert auf % der Kapazität und siehe da so muß das sein.
Im Moment schaltet der Kühli bei 90% EIN und bei 75% aus.
Klar, viele Wege führen nach Rom, aber ich nehme gerne den besseren😀
#122
Weitreisender hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 22:06
Die Spannung am Li-Akku oder die Spannung zum Li-Akku.
Es gibt da wohl noch ein Spannungsgefälle ;-)
Weitreisender
Re: Absorber Kühlschrank im Betrieb
#123
Der BC zeigt meine aktuelle Akkuspannung an. Das Spannungsgefälle kann man Vernachlässigen, ich habe das mal gesucht und die Differenz lag am Ende in der 2.Nachkommastelle.
#124
biauwe hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 22:08
Bei Li-Akkus ist das schon entscheidend.
PS. : Wie hoch war der Ladestrom bei der Messung?
#125
Wie hoch ist denn die Messgenauigkeit wenn hier schon mit der zweiten Nachkommastelle gerechnet werden soll?
Weitreisender
#126
biauwe hat geschrieben: Di 18. Jul 2023, 22:29
Weiß ich nicht mehr, aber das ist doch auch völlig nachrangig. Wenn der Absorber 15A zieht, sinkt doch die Spannung eh ab und ist dann schnell mal unter 13,3V, obwohl der Akku eigentlich noch >90% Kapazität hat. Macht man den Kühli aus, ist sie wieder drüber. Das ist das was ich meine, es macht keinen Sinn den Kühlschrank (AES) über die Spannung zu steuern, das ist in etwa wie "würfeln" 😂
#127
Weitreisender hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 01:32
Das sinnlose mache ich nun schon über 12 Jahre und der Kühlschrank kühlt und die Spannung hält sich.
Wo? Am Akku oder in der Zulitung.
Hier mal die Akkuspannung. Nicht die Ladespannung zum Akku.
Spannungseinbrüche sind vom Toaster und Abends vom TrumaHeizstab.
#128
Wir haben das.
Mit LI-Akkus ist das, wie hier geschrieben, der einzige Weg, den Kühlschrank über 12V sicher zu betreiben. Über die Spannung ist das zu riskant, da zu ungenau.
#129
oldi45 hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 09:12
Ungenau?
Was ist bei Dir passiert?
#130
Die Spannungskurve LI-Akkus verläuft sehr flach.
90% Kapazität: 13,4 - 13,2V
50% Kapazität: 13,3 - 13,1V
20% Kapazität: 13,0 - 12,8V
Die angezeigte Spannung ist auch noch abhängig davon, ob ge-oder/ entladen wird. Das können Unterschiede von 0,2 - 0,4V sein.
Auf dieser Basis lassen sich keine exakten Schaltpunkte festlegen. Deshalb sollten die Schaltpunkte direkt der Kapazität zugeordnet werden.
Weitreisender
#131
biauwe hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 08:49
Das sinnlose mache ich nun schon über 12 Jahre und der Kühlschrank kühlt und die Spannung hält sich.≈
Wo? Am Akku oder in der Zuleitung.
Was hast Du eigentlich immer mit der Zuleitung, die ist doch völlig irrelevant. Relevant und gemessen wird doch die Akkuspannung (jedenfalls bei mir), Ob am Kühlschrank dann ein paar mV weniger ankommen interessiert doch gar nicht.
Oldi45 hat das mit den Spannungen doch perfekt aufgezeichnet und da erkennt man auch warum das Schaltverhalten, bei Messung über die Spannung mehr "würfeln" als geordnetes Schalten ist.
Du siehst es doch an Deiner Grafik selber, kommt ein Verbraucher dazu, sinkt die Spannung (bei Dir) sogar unter 13V und schon ist der Kühlschrank aus, weil die Spannung unter die Schaltschwelle gefallen ist.
Kann man so machen, halte ich aber für sinnbefreit, weil manchmal hast Du dann noch >90% oder nur noch 85%. Was machst Du, wenn viel Sonne scheint und Du so wie ich bis 75% runtergehst? Was willst Du denn dann einstellen? Ich mache das im 7. Monat am Stück, jeden Tag und es funktioniert wie ein Uhrwerk. 80-90Ah raus und wieder rein und insgesamt laufen im Mittel 1,6 - 2kWh durch mein System und ab Mittag läuft der Kühli zu 100% auf Sonne und der Akku wird noch dazu geladen und erst Abends geht er wieder auf Gas zurück.
Deshalb ist das einzig Richtige den Kühlschrank über die Kapazität (BC) zu schalten.
#132
Weitreisender hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 15:54
Bei uns z.Z. ab ca. 7.00 Uhr ist der Kühschrank auf 12 V und läuft, bis über eine bestimmt Zeit wenn weniger als 13,3 V zum Akku anliegen.
Dann geht er wieder auf Gasbetrieb.
Ist wie beim D+ Signal der Lima oder vom Ladegerät im Womo.
#133
Bei unter 13,3V könnten die Akkus noch bis zu 90% Kapazität, oder aber nur noch unter 50% Kapazität haben. Wäre mir zu ungenau. Da würde ich sicherheitshalber immer ein Auge auf den Akkus haben.
#134
oldi45 hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 19:10
Und?
Haben sie es?
#135
Uwe weiß schon was er macht, das hat doch sicher keiner in Frage gestellt. Zur Nacharmung ist es aber nur geeignet wenn man sich auch so intensive mit dem Thema Strom im Wohnmobil beschäftigt..
Auch die Meinung mit der Spannung ist ja nachvollziehbar.
#136
Sorry, aber finde ich jetzt ein bisschen überheblich, nur die eigene Lösung als die einzig Wahre anzusehen.
Ich halte die Lösung von Uwe für eine einfach, praktikable Lösung, was soll schon sein wenn die Batteriespannung kurzeitig unter die Einschaltschwelle fällt und sich danach wieder einschaltet. Ich habe es jetzt mal bei meinem Akku probiert, wenn ich den Akku mit 20A belaste dann geht die Spannung um 0,040V nach unten, bei einer Dauerbelastung von weniger als 10A geht die Spannung um weniger als 0,010V nach unten. Also muss sich der Akku schon ziemlich nahe an der Ausschaltgrenze befindeten das er bei diesem geringen Spannungsabfall ausschaltet.
Und sobald die Solaranlage Strom liefert wird der Akku wohl kaum unter diese Einschaltschwelle sinken und somit spielt das dann auch absolut keine Rolle ob der Akku in dem Moment 90,80 oder 75% hat.
Die Theorie ist eine Sache, aber die praktischen Erfahrungen beweisen die Theorie oder widerlegen sie.
Natürlich ist das nur meine persönliche Meinung und die selbstverständlich jederzeit widerlegt werden kann ;-)
#137
Doraemon hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 21:45
Natürlich kann jeder tun und lassen was er will. Wenn dann aber z.B bei einem Schaltpunkt von 13,2V bei einer vorhandenen Kapazität von 35% - 85% geschaltet werden kann, wäre mir das zu ungenau und zu riskant.
Ich habe bei meinen Akkus über längere Zeit die Spannungsverläufe erfasst. Da war eine Streuung von 0,3V bei gleicher Kapazität ganz normal. Der Wert 13,2V wurde zwischen Kapazitäten von 35% - 90% gemessen. Damit kann man nicht seriös arbeiten.
#138
oldi45 hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 22:50
Das ist das was dir dein BMS sagt und der Prozentanzeige würde ich nur bedingt glauben, mir ist schon passiert das mein BMS nach längerer Standzeit bei 13,35 nur 54% angezeigt hat und nach einer kurzen Ladung war dann schups der Akku wieder voll.
Bei 13,2V hat der Akku zwischen 50 und 60%, da vertraue ich eher auf die Spannung als auf Schätzeisen in % vom BMS.
Weitreisender
#139
Sorry, aber was ist daran überheblich? Wenn Du mir die genaue und reproduzierbare Spannung nennen kannst, die meinen Kühlschrank bei 95% ein und bei 75% wieder ausschaltet, dann nehme ich die Aussage zurück und baue um.
Da das aber niemand können wird, bleibe ich auch bei meiner Aussage, das man eine Kühlschrank an einer LiFe*** nur über den Kapazitätswert exakt und reproduzierbar schalten kann und nicht über die Spannung. Das ist eine technsche Aussage und damit auch nicht überheblich.
Das andere Wege auch nach Rom führen, bleibt davon unbenommen, aber sie können eben länger und unpräsziser sein, aber jeder darf den Weg gehen, den er möchte😎
Weitreisender
#140
Doraemon hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 23:18
Ja das passiert tatsächlich, aber nur wenn der Akku monatelang abgeschaltet ist. Bei mir läuft da noch der BMV-712 drüber und diese Mikroströme kann kein BMS oder BC (Messshunt) messen. Nach 2 Stunden unter freiem Himmel, stimmt das wieder.
Aber auch das ist eigentlich irrelevant, da der Fall nur nach sehr langem Stehen eintritt. Im Normalfall stimmt die Kapazität eigentlich immer. Toleranz?? Keine Ahnung 1 . 2%???
Frage- Mein Akku hat gerade unter einer Last von 12,76A, eine Spannung von 13,22V, Wie voll ist er?
Ich schicke Dir ein Flasche arg. Malbec Rotwein, wenn Du es richtig einschätzt.😎
