Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil?
Re: Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil?
#481
hwhenke hat geschrieben: Mo 2. Okt 2023, 22:58
was ist bms?
Google!
Wie funktioniert das BMS?
Das Batteriemanagementsystem (BMS) sorgt für eine Synchronisation der Spannungen der Batteriezellen im Modul. Damit bringt das Batteriemodul die bestmögliche Speicherleistung auf. Zudem überwacht das BMS das Laden und Entladen der Batteriemodule und schützt diese vor Über- und Unterspannung.
Kurt
#482
Beitrag von Kurt »
ein Rwegler ist natürlich Serienmäßig bei der Tasche dabei. BMS ist auch selbstverständlich an beiden Akkus. Ich ahtte nur Bedenken das bei genug Sonne ein zuviel an Spannung ankommen könnte.
Danke
Kurt
#483
Das Jahr geht dem Ende zu und in den 271 Reisetagen wurden 438 kWh Strom erzeugt.
Re:
#484
Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil ?
Diese Frage habe ich mir nie gestellt, mußte ich auch nicht.
Mir war einzig und allein nur wichtig, eine Solaranlage zu haben,
dass falls wenn wir mehr als 2 Tage irgendwo ohne Landstrom hätten stehen müssen, wir trotzdem genug Batteriekapaziztät hätten in der Ducato - und in den beiden Aufbaubatterien, um alle wichtigen Stromverbraucher am laufen zu halten wie Heizung, Licht, Kühlschrank, TV usw. usw.
Es hat immer gepaßt, nie hatten wir unterwegs einen Mangel an Batteriestrom.
#485
Jeden Tag, die Batterien geladen, e-bikes geladen und den Überschuss in den Kühlschrank. Über Strom brauchen wir uns jetzt keine Gedanken mehr machen, egal wie lange wir stehen.
Lohnt sich (für uns ...)
#486
biauwe hat geschrieben: Di 14. Nov 2023, 08:50
Das Jahr geht dem Ende zu und in den 271 Reisetagen wurden 438 kWh Strom erzeugt, ergibt 1,62 kWh/Tag
Seit 1.Juli 23 mit der erweiterten Solaranlage 110 kWh erzeugt bei 51 Reisetagen ergibt 2,16 kWh/Tag.
Genug Solarleistung lohnt sich immer, erhöht die Autarkie und macht unabhängig.
Sogar jetzt, bei uns in Selbu Mitte November, kommt bei Sonnenschein und nur ca. 10°Einfallswinkel auf waagerecht liegende Paneele noch eine Spitzenleistung von ca.140 W vom Womodach.
Santana63
#487
Beitrag von Santana63 »
walter7149 hat geschrieben: Mi 15. Nov 2023, 10:58
Hier Höhe Berlin sind es etwas mehr bei 1090Wp flach.
Reicht aber locker für die etwa 400Wh Standby Verbrauch am Tag.
Ps
mal auf die Haltbarkeit von Modulen geachtet,
4x55Wp aus 1997 (BP Module Deutschland)
9x30Wp aus 2012 (billig China)
4x150Wp aus 2021 (billig China)
alle parallel geschaltet
#488
2x180W auf dem Dach. Reicht derzeit für 20-30 Ah am Tag, wenn es einigermaßen freundlich am Himmel ist. Nordbayern.
#489
z.Z. sieht es hier in Schweden mit der Ausbeute mau aus.
Wohl auch in D bei Hausanlagen?
Aber der Wind weht hier.
#490
Darum habe ich das Land für den Winter gewechselt, wir erzeugen noch ca. 1500wh am Tag. Das reicht für unseren Verbrauch inkl. Laden der e-bikes und ein paar Stunden Absorber auf 12 Volt.
Für uns lohnt es sich, wir brauchen keinen Landstrom.Strom ist keine Begrenzung mehr. Solar lohnt sich.
In 22 Tagen wird es wieder besser ...
#491
Die PV-Anlage alleine hat uns in 7 Jahren nicht die Freiheit gebracht, weil die Gel Batterien, ja nur bis 50% entladen werden sollten und der Ladevorgang ab ca. 80% sehr langsam war. Jetzt mit den Lithium Batterien haben wir tatsächlich die erhoffte Freiheit bekommen. Wir benötigen einiges an Strom, aber 4 Tage sind wir auch bei schlechtem Wetter autark. Unsere 200 Ah Li-Batterien und die 300 W Pv-Anlage auf dem WoMo Dach machen es möglich.
Sid Omsa
#492
Beitrag von Sid Omsa »
biauwe hat geschrieben: Sa 9. Dez 2023, 22:02
Ja, auch bei den Hausanlagen.
Der schlechteste Nov/Dez im D Norden seit Jahren.
Bei einer 7,8kw (45 Grad nach Süden ohne Schatten) Anlage durch etwas Sonne heute (ganz große Ausnahme) 14 kWh, gestern nur 0,8.
#493
Cybersoft hat geschrieben: Sa 9. Dez 2023, 22:24
Klar wo ihr im Moment seid habe ich da keine Zweifel. *ROFL* *ROFL* *ROFL*
viewtopic.php?t=3701
#494
Auch die zwei Tage Bewölkung und ein paar Tropfen Regen haben wir mit 390Ah locker durchgestanden. War auf jeden Fall richtig letztes Jahr, in Aguilas am Strand, den 300Ah nachzurüsten und die Kaufbatterie zurück zu geben.
#495
Mensch Cybersoft, mach dich nicht lächerlich in eurer Warmduscherecke *xmas_haha* *xmas_haha* *xmas_haha*
#496
Warmduscher ist gut, das Meer hat gerade Mal 16 Grad, nix warm ... :duw:
#497
Freiheit bringt mir Solar nicht, ich halte mich an die Regeln, aber praktisch ist es halt.
#498
Luppo hat geschrieben: So 10. Dez 2023, 17:44
Wir auch und stehen nur da wo es auch erlaubt ist, aber ohne Solar wäre dann nach 2 Tagen Ende, so sind es halt 4 oder 5 Tage, je nach Füllung der WC Kassetten.
Für uns bringt die Solar extrem viel Freiheit.
#499
Doraemon hat geschrieben: So 10. Dez 2023, 17:52
Ja, wo kein Strom ist, kann die Zeit verlängert werden, für die, die länger stehen wollen.
#500
Es lohnt sich, weil ich mir keine Gedanken um einen Stromanschluss machen muss, egal ob der theoretisch vorhanden sein könnte oder nicht. Wir haben die Kabeltrommel zur Überwinterung nicht Mal mitgenommen. Nur ein einfach Kabel mit dem wir 6 Tage in Contis Strom hatten weil im Stellplatz dabei war. Heute ist Tag 83.
