Zerhackerpumpe für C250
Ich habe gerade das hier auf einer spanischen Seite gefunden und war doch etwas überrascht und erstaunt, da ich sowas bis jetzt noch nicht auf dem Schirm hatte.
https://vidacampista.com/de/tragbare-toiletten/4470-saubere-zerhackerpumpe-fur-brecher-von-thetford-c250-54645654.html
Das Problem was ich dabei sehe ist allerdings wo dann den Grauwassertank entleeren, in dem vorgesehenen Grauwasserauslauf wird es wohl eine Sauerei sein.
Re: Zerhackerpumpe für C250
Hallo Christian, die Idee ist an sich nicht schlecht, nur viel zu teuer.
So wie es dort beschrieben wird, muß man die Klokassette nicht mehr entnehmen und zur
V/E bringen, sondern hinfahren, den Abpumpschlauch dort reinstecken, wohin man im ersteren Fall selbst
den Klokassetteninhalt reinschüttet.
Für mich vollkommen sinnfrei !
Ich würde, wie es bei unserem Carver auch so ist, in einen extra Fäkalientank(ca.100 l) umpumpen, und wenn der dann voll ist kann das in jeden Bodeneinlaß einer V/E abgelassen werden.
Wer keinen zusätzlichen Fäkalientank hat, oder keinen Platz dafür hat, kann das Schwarzwasser mit in den Grauwassertank umpumpen usw. ganz normal in jeden Bodeneinlaß einer V/E ablassen.
Durch die Zerhackerpumpe und den eventuellen Zusatz von Ammovit entsteht überhaupt keine Sauerei.
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Wenn ich das richtig sehe, so sitzt die Pumpe am Ausgang der Kassette und saugt den Schmodder raus. Da wird immer was zurückbleiben. Also noch ein oder zweimal spülen und hoffen, dass dann gut ist.
Dazu ist wahrscheinlich der Schlauch zum Entleeren zu kurz, trotzdem muss das müffelnde Teil noch irgendwo untergebracht werden. Die Kassette kann dagegen problemlos überall hingebracht werden. Und nicht zuletzt dauert die Entleerung wahrscheinlich erheblich länger.
Hallo Beat, das umpumpen der vollen Klokassette in unserem Carver dauert keine 20 sek.
und funktioniert seit der Umrüstung auf eine selbstansaugende Zerhackerpumpe genau vor einem
Jahr vollkommen problemlos.
Erniebernie
Beitrag von Erniebernie »
Hallo Walter,
Liese sich deine Cassette dann auch noch ganz normal entleeren oder ist diese dann irgendwie fest in das System eingebunden?
Mercedes mit Dieselmotor, Bremskraftverstärker, Servolenkung, 3 Punktgurte, ABS, Spurhalteassistent, verstellbare Sitze und noch so manche kleine Helferchen
Bernhard
walter7149 hat geschrieben: Di 12. Dez 2023, 23:25
Da stimme ich dir zu Walter, der Vorteil wäre den Inhalt in den Grauwassertank umzupumpen und dann damit entsorgen, wobei ich keinerlei Erfahrung habe wie das geruchsmässig und optisch beim entleeren ausschaut. Ich habe etwas bedenken das dann beim Entleeren Feststoffe am Entleerungsgitter zurückbleiben oder macht das die Zerhackerpumpe so klein es dies kein Problem ist?
Der Preis ist schon heftig, da lässt sich dann auch schon über eine TTT oder Clesana nachdenken.
Bei mir wäre es sowieso nicht möglich, da in meinem Italiener keine Siphon verbaut sind und es dann mit Sicherheit nicht angenehm riechen würde.
Doraemon hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 07:46
Zur Erinnerung : Der Umbau auf Zerhackerpumpe ......
- https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=1937&start=540#p119362
Das hier ist eigentlich nichts anderes, und wenn ich es nicht schon hätte würde ich das versuchen selbst
nachzurüsten, wird wesentlich preiswerter.
Zerkleinerung/Zersetzung :
Lies mal ab hier - https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=1937&start=340#p50824
Es ist mit Zerhackerpumpe und Trim1 wirklich nur noch geruchloses schwarzes Wasser und läßt sich sogar
mit einer normalen Wasserpumpe abpumpen.
Erniebernie hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 06:12
Das Entnehmen der Klokassette geht bei uns weiterhin problemlos.
Was bei dem spanischen System auch noch gehen würde, nur etwas komplizierter wäre.
Den Siphon/Geruchsverschluß kannst du selber mit der Verlegung des Schlauches von der Zerhackerpumpe
in den Grauwassertank installieren mit einem Schlauchbogen nach unten und dann von oben in den Grauwassertank.
Ich hoffe du verstehst wie ich das meine.
Ist bei uns auch nicht anders gelöst.
Walter, bei mir sind am Waschbecken und in der Dusche keine Siphons verbaut, somit kann es aus dem Grauwassertank müffeln.
Dann stinkt es aber im Sommer jetzt auch schon, und eine Nachrüstung wäre ratsam.
walter7149 hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 21:30
Nur in Ausnahmefällen, bis jetzt nicht weiter störend und bei der Dusche ist es unmöglich einen Siphon nachzurüsten.
Doraemon hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 22:01
Wir haben dafür Verschlussstopfen gekauft.
Die haben wir auch für alle Abläufe, aber da es nur sehr selten vorkommt benutzen wir sie nicht.
Uns passiert es nur wenn wir nach ein oder zwei Tagen Standzeit wieder losfahren.
Vielleicht sind die Abflußschläuche so verlegt, das sie einen Geruchsverschluß bilden.
walter7149 hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 23:21
Denke nicht, dann würde es nicht ab und an riechen.
... und bei der Dusche ist es unmöglich einen Siphon nachzurüsten.
Du machst doch viel selbst, ein Flach-Siphon geht da nicht drunter?
Cybersoft hat geschrieben: Do 14. Dez 2023, 08:21
Unmöglich, vor kurzem habe ich ja die Duschwanne mit PU Schaum unterfüttert und wollte bei dieser Gelegenheit auch gleich das Ablaufventil austauschen. Die Duschewanne sitzt auf einen Art Wannenträger aus Styropor und um an den Ablauf zu kommen müsste man den Wannenträger teilweise herausschneiden und das würde die Stabilität der Wanne gefährden.
Da bleibt so und wenn es mal stinkt kommt einfach der Stopfen rein und fertig.
