Solaranlage, Schalter, Kabel..
Re: Solaranlage, Schalter, Kabel..
Das trifft auf ein Fest montiertes Modul zu. Aber hier geht es ja um das mobile, was ich ca. 2-5 mal am Tag möglichst optimal zur Sonne ausrichte und nach auch sauber halte.
Da dürfte schon oft die Nennleistung Plus x durch Tempkoef. kommen.
Bei dem flach auf dem Dach montierten eher selten bis nie.
Die nachlassende Leistung durch Alterung macht sich wohl erst ab 10- 15 Jahren bemerkbar.
Unsere Hausdachanlage ist jetzt 16 Jahre drauf und ich habe noch keine Minderleistung bemerkt.
Liegt aber bestimmt auch an den sonnenreicheren Jahren.
Ist so, die Degression ist doch sehr gering und durch den Klimawandel kompensiert sich das, so das bei uns die Erträge von Jahr zu Jahr sogar noch gestiegen sind.custom55 hat geschrieben: Fr 16. Aug 2024, 09:32Unsere Hausdachanlage ist jetzt 16 Jahre drauf und ich habe noch keine Minderleistung bemerkt.
Die Victron kann man auch bis zu 30% überbelegen, wie man es bei Hausanlagen ja auch macht, musst mal ins Datenblatt schauen.
Ja, aber ich bin im Extremfall tatsächlich bei den 30% Überbelegung, welche ich aber vermutlich fast nie erreichen würde.
Meine Bedenken sind, dass ich mit dem75/15 zu häufig paar Prozent Leistung verschenke.
Warum sollte ich wegen 12,50€ Mehrpreis?
Gar nichts sollst du!
Du kaufst, was du kaufst, wir diskutieren doch nur Möglichkeiten ...
Passt schon, so sehe ich das auch.
Als Elektrolaie bin ich auch über jeden Hinweis von euch dankbar.
Ich wundere mich aber immer über das Thema, beim Wohnmobil sagen alle, mehr ist besser (Reserve ...) und bei Hausanlage geht man auf Effizienz und macht sogar 3-7% Überbelegung um den Wirkungsgrad zu erhöhen ...
Gut Ding will Weile haben...
Die Solaranlage und der Wechselrichter sind montiert.
Die Alu-Kabelkanäle habe ich punktuell mit 3mm Abstand aufgeklebt, so daß Wasser drunter durch laufen kann.
Der nach dem Modul ist 50x26mm, so daß die MC4 Stecker hinein passen.
Der nächste ist 30x20mm.
Die Übergänge habe ich 3D gedruckt, ganauso wie die Außenbox mit der Anderson- Buchse zum Anschluß des mobilen Moduls.
Hier habe ich auch gleich noch den Stecker für die mobile Sat-Schüssel untergebracht.
Top, schön gemacht ...
Danke für dein Lob.
Alle Achung Jürgen, perfekt.
Was sind das für Kabelkanäle auf dem Dach??
Selbstgedruckt?
edit ja wer lesen kann
nicht nur Bilder schauen
Selbstgedruckt?
Oliver
Oliver
Warum wird das von den Komplettanlagenherstellern nicht eingebaut? Ich finde es praktisch.custom55 hat geschrieben: Di 13. Aug 2024, 14:03Ich denke ein Schalter zwischen Dach-Modul und Regler kann ganz nützlich sein.
Habe an diesen gedacht:
https://www.amazon.de/dp/B0BD8GKJSL/ref=twister_B0CJHTLYM6?_encoding=UTF8&th=1
- Südschwede
Ich wüste jetzt nicht, wofür so ein Schalter bei einer Anlage mit einem modernen Solarregler gut sein soll.
Bei einer Billiganlage sieht das eventuell anders aus.
Saubere Arbeit, gefällt mir. Ich würde vielleicht nur noch die Blechkanten wo die Kabel durchgehen noch mit einem Kantenschutz versehen, nicht das sich da im Laufe der Jahre was durchscheuert.
Ich habe mich jetzt auch gegen einen Schalter entschieden.
Der hätte eigentlich nur so dicht wie möglich an den Modulen Sinn ergeben.
Und oberhalb des Kühlis wo die Kabel ins Innere kommen habe ich MC 4 Stecker zum trennen.
Und den Regler kann ich per App abstellen.
Die Kabel sind eigentlich weit genug weg von den Blechkanten und haben keinen Kontakt.
Aber ich werde trotzdem noch einen Kantenschutz anbringen.
