Wie gesagt, man kann es (CBE) nehmen oder aber ein neues dezidiert Lithium fähiges Ladegerät einbauen (z.B. Victron IP22) und das CBE die Starterbatterien laden lassen.Seewolfpk hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 17:36Das 230 V Ladegerät würde nichts mehr bringen für die dann neuen Aufbaubatterien, die wären also immer fast leer?
Reichen dann noch 2x100 W PV damit die Lifepo4 voll wird?
Zusätzliche Info: Ich habe einen Standbycharger installiert, der von den Aufbaubatterien sich versorgt. Die
Dein Standby Charger (vermutlich Votronic) musst du dann austauschen gegen das Modell Standby Charger PRO von Votronic...(https://www.votronic.de/standby-charger/)
Ob deine 200Wp Solar reichen, kann niemand seriös beantworten...
Haben sie i.d.R. vorher gereicht, tun sie das jetzt auch und genau so gut, in dem Fall: Strom ist Strom, nur der "Behälter zum auffangen" ist anders.
Dein Solarregler hat übrigens auch einen Ausgang für die Starterbatterie (deshalb heißt er auch DUAL Batterie Charger), dieser ist aber nicht angeschlossen, dies könntest du alternativ auch gleich machen lassen.
