createch2
#1841
Beitrag von createch2 »
Ich habe gestern und heute PV Module installiert. 3x200= 600Wp. Das alte 100Wp Modul kam runter.
Jetzt muss es nur noch trocknen und übermorgen fahr ich mal aus der Halle.
Weitreisender
#1842
Beitrag von Weitreisender »
Ich war heute fleißig, erst habe ich die reparierte Fliegenschutztüre wieder eingebaut, dann den kleinen Gasfilter aus dem Absorber entfernt - nun kühlt er wieder richtig (in 2 Std. schon auf -2ºC) und zum Schluß die Zwangsentlüftungen (innen) entfernt. Dafür drucke ich mir gerade einen Innenrahmen, über den man ein Fliegenschutznetz ziehen kann, damit das Drecks- Fliechzeuch endlich mal draußen bleibt.
sonic
#1843
Beitrag von sonic »
Heute einen Batteriewächter für die Fahrzeug Batterie verbaut.
WeTravelYouJoin
Trittstufe ein kleines bisschen unter die Arme gegriffen.
#1844
Beitrag von WeTravelYouJoin »
Heute habe ich der Trittstufe ein kleines bisschen unter die Arme gegriffen. Bei meinem 100-Kilo-Gewicht jedes Mal darauf beim Campingplatz Ein- und Aussteigen, kann das auf Dauer nicht gut gehen.
Es gab auch schon den ersten kleinen "Knack", aber nach einer gründlichen Untersuchung konnte ich nichts finden. Wie vielleicht schon einige gelesen haben, hatte ich den Wagenheber dabei – aber warum nicht mal improvisieren? Oder gibt es noch andere Ideen außer Hocker?
Und übrigens, das funktioniert tatsächlich super!
Grüße aus der Nähe von Hamburg, Kai.
WebSite--->> WeTravelYouJoin.de
Unterwegs mit unserem HYMER B-MC I 680 – und jeder Kilometer ein Stück Freiheit.
ChrisL88
#1845
Beitrag von ChrisL88 »
was ich schon gesehen habe und wohl echt gut funktioniert - und auch kein Gewicht haben auf der Packliste, sind solche Dinger hier: https://www.hornbach.de/p/terrassenlager-brevio-mit-fugenkreuz-verstellbar-130-250-mm/12388468/
(einfach in der passenden Grösse)
Bewirkt wohl wahre Wunder was das Wackeln des Fahrzeuges anbelangt beim Einsteigen... :)
Re: Trittstufe ein kleines bisschen unter die Arme gegriffen.
#1846
WeTravelYouJoin hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 18:37
createch2
#1847
Weitreisender hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 18:05
...Dafür drucke ich mir gerade einen Innenrahmen, über den man ein Fliegenschutznetz ziehen kann, damit das Drecks- Fliechzeuch endlich mal draußen bleibt...
Magst du mal ein Foto von deinen "alten" Entlüftungen reinstellen und wenn du magst auch das 3D modell des neuen Gitters? Ich hab mit bisher mit Schaumstoffeinlagen beholfen, aber das ist auch nix gescheits.
Weitreisender
#1848
ich mache ja kein neues Gitter, sondern nur einen Rahmen über den ich ein feines Mückennetz spannen werde und dann lege ich das einfach rein udn schiebe das wieder zusammen.
#1849
Ich habe bis jetzt noch keine Stütze bei meiner elektrischen Stufe benötigt und das bei 110 Kg. Das einzige was ich schon ein paarmal gebraucht habe, ist WD-40 um die Gelenke zu schmieren, weil sie nicht mehr einfahren wollte. Seit dem ich das ein bis zweimal pro Jahr mache, gab es keine Probleme mehr.
createch2
#1850
Weitreisender hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 23:09
Danke, gute Idee. Ich werd mir dann auch sowas drucken. Meine Gitter sind exakt die gleichen, magst den Rahmen trotzdem einstellen oder mir die Maße geben ? Spart mir einmal zum WoMo hinfahren und zerlegen.
Weitreisender
#1851
Bitteschön, gedruckt mit PETG, Fülldichte 40% - sehr stabil.
Rahmen.stl
Fusion 3 D Datei
(19.61 KiB) 111-mal heruntergeladen
#1852
Dia Alubolzen brechen irgendwann.
Ich habe sie ausgebohrt und durch Nietmuttern mit Loctide ersetzt.
Bild Bild
createch2
#1853
Weitreisender hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 08:42
Rahmen.stl
Danke dir. Ich probiere es mal.
Thomas04
#1854
Beitrag von Thomas04 »
biauwe hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 09:11
Hallo Uwe,
hast du noch irgendwelche Angaben zum Durchmesser und Länge der eingebauten Teile?
Weitreisender
#1855
createch2 hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 10:21
sieht dann fertig so aus
#1856
Leitung gelegt.
Kühlschrankbrenner ausgeblasen.
Wasseranlage entkalkt und desinfiziert
Abwasserleitungen gereinigt.
#1857
Thomas04 hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 11:11
Hllo Thomas,
Imbus M8 und die Länge 35 mm.
#1858
Travelboy hat geschrieben: Fr 4. Apr 2025, 08:17
DerTobi1978 hat geschrieben: Do 3. Apr 2025, 20:05
Was sind Auskreidungen?
Es ist alles glatt.
So sah meine Haube (13 Jahre alt) auch aus, hab es dann mit Yachting Schleifpolitur sauber bekommen.
So…. Heute kam dann noch die Politur!
Direkt ausprobiert! Erst nur an einer kleinen Stelle von Hand: sofort deutliche Besserung!
Also Poliermaschine raus und los. Erst langsam poliert und versuchsweise gesteigert. Bestes Ergebnis bei höchster Stufe.
Nachpoliert mit Maschine und von Hand, mit Sprühwax versiegelt.
Gute stunde malocht, Ergebnis gut! Bin sehr zufrieden.
Danke Volker für den Tip!
createch2
#1859
Weitreisender hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 11:25
Klemmt das bei dir dann richtig drin oder liegt es nur lose? Ich habe mir die Rahmen heute auch gedruckt und werde wohl noch etwas modifizieren.
Hintergrund ist der, daß ich das letzte Jahr schon mit einer zugeschnittenen Filtermatte einer Küchenabzugshaube unterwegs war und die wurde immer durch Unterdruck wieder nach oben gezogen und lag verwurschtelt im Schacht. So wie der Rahmen bei mir jetzt drin liegt würde es diesen auch anheben.
Ich werde ihn noch um zwei Klett-Ohren ergänzen und mit doppelseitigem Klettband die Position an den Seitenwänden fixieren und ein Kreuz in der Mitte des Rahmens daß die Filtermatte nicht hochgezogen werden kann. Dann brauche ich diese nicht kleben und der Rahmen dient als Niederhalter für die Matte.
Ich stelle das STL rein wenn es fertig ist.
Weitreisender
#1860
Kleben will ich auch nicht, mit dem Fliegengitter sitzt er subjektiv gut drin, ich werde sehen, ob sich da was bewegt, wir sind diese noch 2 - 3 Tage auf "Testfahrt"
Zurück zu „Selbstgemacht“
