Ich habe gestern und heute PV Module installiert. 3x200= 600Wp. Das alte 100Wp Modul kam runter.
Jetzt muss es nur noch trocknen und übermorgen fahr ich mal aus der Halle.
- Weitreisender
Ich war heute fleißig, erst habe ich die reparierte Fliegenschutztüre wieder eingebaut, dann den kleinen Gasfilter aus dem Absorber entfernt - nun kühlt er wieder richtig (in 2 Std. schon auf -2ºC) und zum Schluß die Zwangsentlüftungen (innen) entfernt. Dafür drucke ich mir gerade einen Innenrahmen, über den man ein Fliegenschutznetz ziehen kann, damit das Drecks- Fliechzeuch endlich mal draußen bleibt.
Heute einen Batteriewächter für die Fahrzeug Batterie verbaut.
- WeTravelYouJoin
Trittstufe ein kleines bisschen unter die Arme gegriffen.
Heute habe ich der Trittstufe ein kleines bisschen unter die Arme gegriffen. Bei meinem 100-Kilo-Gewicht jedes Mal darauf beim Campingplatz Ein- und Aussteigen, kann das auf Dauer nicht gut gehen.
Es gab auch schon den ersten kleinen "Knack", aber nach einer gründlichen Untersuchung konnte ich nichts finden. Wie vielleicht schon einige gelesen haben, hatte ich den Wagenheber dabei – aber warum nicht mal improvisieren? Oder gibt es noch andere Ideen außer Hocker?
Und übrigens, das funktioniert tatsächlich super!
Grüße aus der Nähe von Hamburg, Kai.
WebSite--->> WeTravelYouJoin.de
Unterwegs mit unserem HYMER B-MC I 680 – und jeder Kilometer ein Stück Freiheit.
was ich schon gesehen habe und wohl echt gut funktioniert - und auch kein Gewicht haben auf der Packliste, sind solche Dinger hier: https://www.hornbach.de/p/terrassenlager-brevio-mit-fugenkreuz-verstellbar-130-250-mm/12388468/
(einfach in der passenden Grösse)
Bewirkt wohl wahre Wunder was das Wackeln des Fahrzeuges anbelangt beim Einsteigen...
Re: Trittstufe ein kleines bisschen unter die Arme gegriffen.
Magst du mal ein Foto von deinen "alten" Entlüftungen reinstellen und wenn du magst auch das 3D modell des neuen Gitters? Ich hab mit bisher mit Schaumstoffeinlagen beholfen, aber das ist auch nix gescheits.Weitreisender hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 18:05...Dafür drucke ich mir gerade einen Innenrahmen, über den man ein Fliegenschutznetz ziehen kann, damit das Drecks- Fliechzeuch endlich mal draußen bleibt...
- Weitreisender
ich mache ja kein neues Gitter, sondern nur einen Rahmen über den ich ein feines Mückennetz spannen werde und dann lege ich das einfach rein udn schiebe das wieder zusammen.
- WoMoFahrer
Ich habe bis jetzt noch keine Stütze bei meiner elektrischen Stufe benötigt und das bei 110 Kg. Das einzige was ich schon ein paarmal gebraucht habe, ist WD-40 um die Gelenke zu schmieren, weil sie nicht mehr einfahren wollte. Seit dem ich das ein bis zweimal pro Jahr mache, gab es keine Probleme mehr.
Danke, gute Idee. Ich werd mir dann auch sowas drucken. Meine Gitter sind exakt die gleichen, magst den Rahmen trotzdem einstellen oder mir die Maße geben ? Spart mir einmal zum WoMo hinfahren und zerlegen.Weitreisender hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 23:09ich mache ja kein neues Gitter, sondern nur einen Rahmen über den ich ein feines Mückennetz spannen werde und dann lege ich das einfach rein udn schiebe das wieder zusammen.
- Weitreisender
Bitteschön, gedruckt mit PETG, Fülldichte 40% - sehr stabil.
Dia Alubolzen brechen irgendwann.WeTravelYouJoin hat geschrieben: So 6. Apr 2025, 18:37Heute habe ich der Trittstufe ein kleines bisschen unter die Arme gegriffen.
Ich habe sie ausgebohrt und durch Nietmuttern mit Loctide ersetzt.
Danke dir. Ich probiere es mal.Weitreisender hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 08:42Bitteschön, gedruckt mit PETG, Fülldichte 40% - sehr stabil.
Rahmen.stl
Hallo Uwe,biauwe hat geschrieben: Mo 7. Apr 2025, 09:11
hast du noch irgendwelche Angaben zum Durchmesser und Länge der eingebauten Teile?
- Weitreisender
sieht dann fertig so aus
- DerTobi1978
Leitung gelegt.
Kühlschrankbrenner ausgeblasen.
Wasseranlage entkalkt und desinfiziert
Abwasserleitungen gereinigt.
Hllo Thomas,
Imbus M8 und die Länge 35 mm.
- DerTobi1978
So…. Heute kam dann noch die Politur!Travelboy hat geschrieben: Fr 4. Apr 2025, 08:17DerTobi1978 hat geschrieben: Do 3. Apr 2025, 20:05Was sind Auskreidungen?
Es ist alles glatt.
So sah meine Haube (13 Jahre alt) auch aus, hab es dann mit Yachting Schleifpolitur sauber bekommen.
Direkt ausprobiert! Erst nur an einer kleinen Stelle von Hand: sofort deutliche Besserung!
Also Poliermaschine raus und los. Erst langsam poliert und versuchsweise gesteigert. Bestes Ergebnis bei höchster Stufe.
Nachpoliert mit Maschine und von Hand, mit Sprühwax versiegelt.
Gute stunde malocht, Ergebnis gut! Bin sehr zufrieden.
Danke Volker für den Tip!
Klemmt das bei dir dann richtig drin oder liegt es nur lose? Ich habe mir die Rahmen heute auch gedruckt und werde wohl noch etwas modifizieren.
Hintergrund ist der, daß ich das letzte Jahr schon mit einer zugeschnittenen Filtermatte einer Küchenabzugshaube unterwegs war und die wurde immer durch Unterdruck wieder nach oben gezogen und lag verwurschtelt im Schacht. So wie der Rahmen bei mir jetzt drin liegt würde es diesen auch anheben.
Ich werde ihn noch um zwei Klett-Ohren ergänzen und mit doppelseitigem Klettband die Position an den Seitenwänden fixieren und ein Kreuz in der Mitte des Rahmens daß die Filtermatte nicht hochgezogen werden kann. Dann brauche ich diese nicht kleben und der Rahmen dient als Niederhalter für die Matte.
Ich stelle das STL rein wenn es fertig ist.
- Weitreisender
Kleben will ich auch nicht, mit dem Fliegengitter sitzt er subjektiv gut drin, ich werde sehen, ob sich da was bewegt, wir sind diese noch 2 - 3 Tage auf "Testfahrt"
