Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt
Re: Dometic kühlt sehr schlecht mit 12 Volt
Ich hatte heute vor Abfahrt bei laufendem Motor 17,8 A mit dem Zangen Amperemeter gemessen.Ich hatte den KS während der Fahrt auf 12 Volt laufen lassen. Bei Ankunft hatte der Kühlschrank -20 und 5 Grad.
Im Sommer bei heißen Temperaturen sieht es vielleicht anders aus.
Gruß Micha
- auf-reisen
Wo genau hast du gemessen, wenn ich fragen darf?DerTobi1978 hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 13:17Motor läuft.
Bei eingeschaltetem Kühli liegen 13,85V an!
Kai
Kai
- Südschwede
Kommt auch darauf an, wie stark dein Booster ist, denn der versorgt ja auch deinen Kühlschrank beim Fahren.DerTobi1978 hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 14:06Durchaus möglich, dass bei leerer Aufbaubatterie die Spannung anfangs schwächer ist….
So ganz nebenbei.
Ist ein Booster nicht auch nur ein Step Up Wandler?
Bei einem SOC von 50% der Aufbaubatterie wird auch mit Booster wohl eher eine Spannung so um die 13,5V an der Aufbaubatterie anstehen, am Absorber werden es dann aufgrund des Spannungsverlustes nochmal 0,4V weniger sein, erst mit steigendem SOC wird die Spannung nach oben gehen.
- DerTobi1978
Hinten am Kühlschrank an der Steckverbindung.auf-reisen hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 17:49Wo genau hast du gemessen, wenn ich fragen darf?DerTobi1978 hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 13:17Motor läuft.
- DerTobi1978
Ich habe 2x Schaudt mit je 25A.Südschwede hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 17:51Kommt auch darauf an, wie stark dein Booster ist, denn der versorgt ja auch deinen Kühlschrank beim Fahren.DerTobi1978 hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 14:06Durchaus möglich, dass bei leerer Aufbaubatterie die Spannung anfangs schwächer ist….
1x ab Werk über EBL
1x nachträglich direkt zwischen B1 und B2.
Also verstehe ich das richtig, der zweite Booster sitzt hinter dem Ersten und wird vom Ersten versorgt?DerTobi1978 hat geschrieben: Di 8. Apr 2025, 19:29Ich habe 2x Schaudt mit je 25A.
1x ab Werk über EBL
- DerTobi1978
Ein Bild sagt mehr …
- DerTobi1978
Ähmmm. Keine Ahnung….
- DerTobi1978
Sehr gut
Wer von CBE das DS 300 EM hat, kann eine D+ Versorgung über FA2 und FA3 (4mm²) gebrücken.
Schon hat man 12V Dauerplus.
- Südschwede
Alle DS300 bieten die Möglichkeit, bei Verwendung eines AES- oder Kompressorkühlschranks, das interne Kühlschrankrelais durch eine Drahtbrücke zu überbrücken. Die gehört sogar zum Lieferumfang.
- DerTobi1978
Ist bei mir gesteckt!
Beim Toptron EL 768 im Knaus verbaut, muss auch die Brücke gesetzt werden. Bei K1 und K2.Südschwede hat geschrieben: Mi 9. Apr 2025, 15:06Alle DS300 bieten die Möglichkeit, bei Verwendung eines AES- oder Kompressorkühlschranks, das interne Kühlschrankrelais durch eine Drahtbrücke zu überbrücken. Die gehört sogar zum Lieferumfang.
Gruß Micha
- DerTobi1978
Soooo.
Kühli gestern Abend mit 230V auf Stufe 1 vorgekühlt.
Heute Vormittag nur gekühltes Bier eingelagert.
14:00 Uhr Abfahrtstemperatur: 6,75 Grad
Kühli für die Fahrt mit 12V auf Stufe 2.
18:00 Uhr Ankunftstemperatur: 6,95 Grad
Viele Grüße aus Manderscheidt
Freut mich, dass du jetzt wieder einen Kühli hast, der seinem Namen auch alle Ehre macht.
So, der nette Spruch kostet dich jetzt ein kaltes Bier, falls wir uns mal über den Weg laufen.
(war ein Witz)
(war ein Witz)
- DerTobi1978
Kein Ding!
Aber bei mir gibt’s nur alkfrei
