Wie Fremdzugriff am BMS verhindern
Re: Wie Fremdzugriff am BMS verhindern
nööö WCS Batterien habe ich auch schon gefunden ..
Besser.Wernher hat geschrieben: Do 10. Apr 2025, 21:18Bei welchen Herstellern ist denn das BMS zur Manipulation über Bluetooth freigegeben?
Welches BMS kann man nicht manipulieren?
Meine von Supervolt.
Daly BMS mit daly2mqtt, kein Bluetooth, lokale WLAN Sichherit wie alle andere Geräte in diesem privaten Netzwerk.
- auf-reisen
Ich war trotzdem erstaunt, das man so einfach in andere BMS kommt und diese nicht geschützt sind.
Dachte das alle ein Passwort haben….
Gut mit der Overkill ist klar.
Kai
Kai
Da passiert nichts.
- auf-reisen
Es gibt Batterien mit einem BMS da kommt man auch mit overkill nicht rein, soweit ich weiss sind das u.a. Powerqueen oder redodo, mit einem BMS von Daly geht es glaube ich auch nicht.
Habe mich damit aber auch nicht weiter beschäftigt, meine sind immer mit einem alten ipad verbunden und somit nicht sichtbar.
Da gibt es eine andere Bluetooth Lücke ... aber richtig, bei daly geht es mit der overkill app nichtDoraemon hat geschrieben: Fr 11. Apr 2025, 08:46, mit einem BMS von Daly geht es glaube ich auch nicht.
Habe auch schon drüber nachgedacht, eine Permanentanzeige mit einem alten Telefon herzustellen.Doraemon hat geschrieben: Fr 11. Apr 2025, 08:46...
Ich werde wohl mein altes ipad gegen ein günstiges Android tablet tauschen, dann funktioniert anydesk über den Womo Router, das tablet dient dann auch noch als navi, 9" oder 10" Bildschirm ist einfach angenehmer als das Handy.
Für die jk BMS Geschädigten, könnt ja mal probieren ob dieses Projekt den weiteren Zugriff verhindert:
https://github.com/fl4p/batmon-ha
Oh was zum Basteln
das werde ich in einer Ruhigen minute mal testen. DANKE
Oliver
Oliver
Du setzt doch Daly ein, ist da daly2mqtt nicht besser?
Da gibt es ja auch ein, wenn auch nicht so bekanntes, BT Loch
Ja im Womo ist ein Daly. Richtig.
Frage ist wie lange noch
Zuhause hab ich JK und da hatte ich noch nichts richtiges gefunden um die Zellspannungen in HomeAssitant zu bekommen.
Das sieht da jetzt ja nach aus. Bin gespannt.
Oliver
Oliver
Cyber DANKE DANKE DANKE
Noch nicht ganz schön (muß da dann noch dieverde Entitäten abändern) aber zumindest funktioniert es die Daten in HA zu bekommen.
So wie ich es bei OffgridGarage gesehen habe ist es aber wohl noch nicht optimal. Den das JK verliert verbindet sich wohl immer wieder neu.
An den piepen am JK zu hören. Da ich das ganze remote angelegt habe kann ich das aber noch nicht bestätigen. Das werde ich heute früh nach der Nachtschicht erfahren.
Oliver
Oliver
Moin, da ich 2 Batterien mit JBD-BMS habe, habe ich mir 2 von diesen Anzeigen besorgt (1 mit Fuß, 1 ohne):
https://de.aliexpress.com/item/1005008543949761.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.51.35161802t4HeZq&gatewayAdapt=glo2deu
und mit Klebeband verbunden:
Dazu noch:
https://www.amazon.de/dp/B0DJ5GM725?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
https://www.amazon.de/dp/B0CJF8YSJ9?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
und an USB oder 12V anschließen.
Zeigt mir immer auf einen Blick den Zustand der Batterien, und verhindert Fremdzugriff.
Gruß Volker
Dazu noch:
Gruß Volker
PS: Wenn ich zu Hause bin und das WoMo vor der Tür steht, habe ich die Anzeige auf dem Schreibtisch:
Gruß Volker
Gruß Volker
Wer ein altes Handy übrig hat kann mit der app Smart BMS Utility (10€) zwei oder mehr BMS verbinden, danach sind die Akkus ebenfalls nicht mehr sichtbar.
So weit funkt dein Bluetooth? Meine Batterien machen max. 5m.Fulli1 hat geschrieben: Mo 1. Sep 2025, 08:08PS: Wenn ich zu Hause bin und das WoMo vor der Tür steht, habe ich die Anzeige auf dem Schreibtisch:
Gruß Volker
