Klappenschloss austauschen
Wer hat das schon mal ausgetauscht?
Das kann doch nicht so schwer sein :roll:
Brauche ein neues
Drehspann-Klappenschloss inkl. Zylinder+Schlüssel.
Weil ich was falsches bestellt hatte, rief ich bei meinem Händler an, daher weiß ich jetzt auch, wie es heißt.
Sie haben es vorrätig, ich soll vorbeikommen, wegen dem Schliesszylinder, das können nur die in der Werkstatt.
So eins:
https://www.fritz-berger.de/artikel/eli ... gIvHvD_BwE
Das ich dann einen extra Schlüssel habe ist mir klar.
Jetzt will ich aber nicht extra, insgesamt 3, Std. fahren.
Anon18
Re: Klappenschloss austauschen
Beitrag von Anon18 »
Hallo Snowpark,
so wie ich das sehe von hinten die Schraube rausdrehen mit der das Gestänge befestigt ist und Gestänge abheben, vorderer Hebel querstellen und die zwei Kreutzschlitzschrauben rausdrehen und Du hast das Schloss in der Hand.
Willi
Hallo, schmeiß das ausgebaute Teil nicht weg.
Vielleicht kannst du den alten Schließzylinder wieder verwenden und du hast dann auch keinen Schlüssel zusätzlich.
In dem Link von dir steht : "Zylinder + Schlüssel separat bestellen"
Anon18
Werkstätten haben einen "Entriegelungschlüssel".
Damit können im Schloß / Verriegelungsgriff eingebaute Schließzylinder beschädigungsfrei wieder ausgebaut und im neuen Griff wieder verwendet werden.
Willi
Markus und Helga
Beitrag von Markus und Helga »
Wenn du deinen Händler anschreibst kann er dir das Teil mit Original Zylinder bestellen und liefern. So ein Schloss kostet zwischen 10-15€
Also keine Sache.
Gruß Markus
Markus und Helga hat geschrieben: Di 2. Mär 2021, 16:57
Also keine Sache.
Gruß Markus
Das Drehspann-Klappenschloss kostet 30€ ohne Schliesszylinder und Schlüssel.
Anon18
Eben, wenn' der Verriegelungsknopf schon so teuer ist Zylinder ausbauen lassen und in die neue Verriegelung einsetzen lassen. Spart Geld und Du hast keinen zweiten Schlüssel. Du kannst zwar einen neuen Zylinder mit Deiner Schließung bestellen, aber die Dinger sind sehr sehr teuer.
Willi
walter7149 hat geschrieben: Di 2. Mär 2021, 16:22
*THUMBS UP* Habe alles aufgehoben.
Tjaffer hat geschrieben: Di 2. Mär 2021, 17:33
Willi
Das versuche ich, morgen frage ich in meiner Nähe, in einer Werkstatt nach, ob die einen Entriegelungschlüssel haben *THUMBS UP*
Markus und Helga
Ja sorry ich meinte den Zylinder....
Samson
Beitrag von Samson »
Du kannst den Zylinder ohne Schluessel rausfummeln und in das neue Schloss einsetzen.
Welchen Zylinder hast Du?
Schoenen Gruss aus Haan
Andreas
Samson hat geschrieben: Mi 3. Mär 2021, 22:49
Nabend Samson,
genau weiss ich das nicht, ist bestimmt original von Eura eingebaut.
Anbei 2 Bilder, D=ca. 17mm:
Samson
Das ist ein Zadi Zylinder. Kannst Du aber ins neue Schloss transplantieren.
Das Neue muss aber fuer Zadi oder STS sein.
Gruss Andreas
Andreas
Das ist das gleiche System wie bei Büromöbeln. Da gibt es Universalschlüssel, mit denen man alle Schlösser der selben Serie öffnen kann und Montageschlüssel, mit denen man die Schlösser einfach aus- und wieder einbauen kann und die muss eigentlich jeder Händler haben. Wenn er was anderes behauptet, hat er entweder keine Ahnung oder will dich über den Tisch ziehen. Die Schlösser sind in der Regel auch Herstellerunabhängig und in vielen Marken gleich, wenn die Verschlüsse dieselben sind, ist der Schlosshersteller meist auch derselbe.
Falls mal ein Schloss defekt ist, kann man auch eins mit beliebigem Schlüssel bestellen und einfach die Verriegelungsbleche austauschen, dann passt auch wieder der eigene Schlüssel.
Hier findet man vieles zu Schlössern und Schlüsseln
https://www.rundumswohnmobil.eu/shop/scharniere-schl%C3%B6sser-beschl%C3%A4ge/schl%C3%B6sser-scharniere-beschl%C3%A4ge-s-3/#cc-m-product-5321637466
Wenn ein Ganove professionell arbeiten will, kauft er sich ein paar Demontage Schlüssel für 37,50€ im Netz und knackt reihenweise WoMos, weil er nach der Demontage in Sekundenschnelle die Tür mit einem Schraubendreher öffnen kann. Anschließend wir die Tür wieder mit einem Schraubendreher zu gemacht und das Schloss eingesetzt ohne das es Einbruchsuren gibt. Und dann fragt man sich wo man das Notebook oder den Safe vergessen hat .
Samson
Man kann den Zylinder nur beim geoeffnetem Schloss demontieren.
Einen Generalschluessel gibt es bei STS und Zadi nicht.
Schoenen Gruss
Andreas
Andreas
Habe direkt bei STS gleich 2 Schlösser bestellt und 1 Demontageschlüssel.
Austausch ging gut und ich habe keinen extra neuen Schlüssel dazu.
108 €
Wolli59
Beitrag von Wolli59 »
ich hatte gerade das gleiche Problem.
Das Schloss bekommst Du z.B. bei:
ERWIN HYMER CENTER Bad Waldsee GmbH
Biberacher Str. 92
88339 Bad Waldsee
Tel.: +49 7524 9999616
ersatzteile@hymer-waldsee.de
www.hymer-waldsee.de
Den "alten" Zylinder kannst Du mit einem HSC-Demontageschlüssel ziehen und wieder verwenden - Du brauchst also keine neuen Zylinder und behälst die gleichschließenden Schlüssel. Eine Anleitung dazu im Anhang. Den Demontageschlüssel liefert Hymer allerdings nicht, Du bekommst ihn aber im Internet bei einigen Versendern, darunter auch beim "großen" Versandhandel.
Zu dem Mobil passende Schlüssel und Zylinder erhälst Du bei Bedarf bei der oben angegebenen Adresse.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
Demontage-HSC-Hymer.pdf
Anleitung HSC-Demontageschlüssel
(177.13 KiB) 644-mal heruntergeladen
Sprinterteufel
Beitrag von Sprinterteufel »
Gestern steckte der Schlüssel im Heckgaragenschloß und konnte weder gedreht noch zurück gezogen werden.
Mit ein bischen hin und her hatte ich dann widerum das Schluß plus Kunsstoffaufnahme in der Hand ( Foto ).
Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Teile wieder zusammen zu bauen und wie muß dabei vorgegangen werden.
Fotos:
Erstmal den Zylinder gangbar machen, damit der Schlüssel wieder flutscht. Geht mit Ballistol oder ähnlichem.
Dann den Zylinder mit dem Schlüssel wieder einsetzen und drehen bis er einrastet.
Hier mal ein Link
https://youtu.be/I0sTVWY-A6I?si=Bbyiw71n-99M-Mpr
Edit: ah, so wie ich sehe, ist dein komplettes Schloss auseinander und nicht nur der Zylinder draußen, ok, da ist womöglich ein neues Schloss fällig, den Zylinder kannst du dann wieder einbauen, damit du nicht nen extra Schlüssel brauchst.
Ärgerlich, ich habe noch keinen gefunden der Zylinder nach Nummer liefern kann.
1) bestimmen welcher Zylinderhersteller es gibt (es gibt 4 verschiedene Systeme am Markt
2) Ziehschlüssel besorgen für das System
3) dann überlegen ob man 1 oder wie viele neue Schlösser haben will
4) Schlösser + Ersatz bestellen
5) einsetzen und mit 2 Schlüsseln leben (oder halt alle ersetzen)
Wenn jemand weiß wer Zadi Zylinder nach Nummer liefert, wäre ich dankbar für die Info!
Cybersoft hat geschrieben: Di 10. Jun 2025, 14:09
Der Hersteller vom Schloss, glaube es war Zadi, wollte ein Foto vom gesamten Schlüssel und Schloss. Sie haben mir den Ziehschlüssel und Schloss ohne Zylinder geschickt. So konnte ich Zylinder tauschen und brauchte kein extra Schlüssel.
