Klappenschloss austauschen
Wer hat das schon mal ausgetauscht?
Das kann doch nicht so schwer sein
Brauche ein neues
Drehspann-Klappenschloss inkl. Zylinder+Schlüssel.
Weil ich was falsches bestellt hatte, rief ich bei meinem Händler an, daher weiß ich jetzt auch, wie es heißt.
Sie haben es vorrätig, ich soll vorbeikommen, wegen dem Schliesszylinder, das können nur die in der Werkstatt.
So eins:
https://www.fritz-berger.de/artikel/eli ... gIvHvD_BwE
Das ich dann einen extra Schlüssel habe ist mir klar.
Jetzt will ich aber nicht extra, insgesamt 3, Std. fahren.
Brauche ein neues
So eins:
Liebe Grüße
Re: Klappenschloss austauschen
Hallo Snowpark,
so wie ich das sehe von hinten die Schraube rausdrehen mit der das Gestänge befestigt ist und Gestänge abheben, vorderer Hebel querstellen und die zwei Kreutzschlitzschrauben rausdrehen und Du hast das Schloss in der Hand.
Willi
Willi
Hallo, schmeiß das ausgebaute Teil nicht weg.
Vielleicht kannst du den alten Schließzylinder wieder verwenden und du hast dann auch keinen Schlüssel zusätzlich.
In dem Link von dir steht : "Zylinder + Schlüssel separat bestellen"
Werkstätten haben einen "Entriegelungschlüssel".
Damit können im Schloß / Verriegelungsgriff eingebaute Schließzylinder beschädigungsfrei wieder ausgebaut und im neuen Griff wieder verwendet werden.
Willi
Willi
- Markus und Helga
Wenn du deinen Händler anschreibst kann er dir das Teil mit Original Zylinder bestellen und liefern. So ein Schloss kostet zwischen 10-15€
Also keine Sache.
Gruß Markus
Also keine Sache.
Gruß Markus
Das Drehspann-Klappenschloss kostet 30€ ohne Schliesszylinder und Schlüssel.Markus und Helga hat geschrieben: ↑Di 2. Mär 2021, 16:57...
Also keine Sache.
Gruß Markus
Liebe Grüße
Eben, wenn' der Verriegelungsknopf schon so teuer ist Zylinder ausbauen lassen und in die neue Verriegelung einsetzen lassen. Spart Geld und Du hast keinen zweiten Schlüssel. Du kannst zwar einen neuen Zylinder mit Deiner Schließung bestellen, aber die Dinger sind sehr sehr teuer.
Willi
Willi
Habe alles aufgehoben.walter7149 hat geschrieben: ↑Di 2. Mär 2021, 16:22Hallo, schmeiß das ausgebaute Teil nicht weg.
Das versuche ich, morgen frage ich in meiner Nähe, in einer Werkstatt nach, ob die einen Entriegelungschlüssel habenTjaffer hat geschrieben: ↑Di 2. Mär 2021, 17:33Eben, wenn' der Verriegelungsknopf schon so teuer ist Zylinder ausbauen lassen und in die neue Verriegelung einsetzen lassen. Spart Geld und Du hast keinen zweiten Schlüssel. Du kannst zwar einen neuen Zylinder mit Deiner Schließung bestellen, aber die Dinger sind sehr sehr teuer.
Willi
Liebe Grüße
- Markus und Helga
Du kannst den Zylinder ohne Schluessel rausfummeln und in das neue Schloss einsetzen.
Welchen Zylinder hast Du?
Schoenen Gruss aus Haan
Andreas
Andreas
Nabend Samson,
genau weiss ich das nicht, ist bestimmt original von Eura eingebaut.
Anbei 2 Bilder, D=ca. 17mm:
Liebe Grüße
Das ist ein Zadi Zylinder. Kannst Du aber ins neue Schloss transplantieren.
Das Neue muss aber fuer Zadi oder STS sein.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Andreas
Andreas
- WoMoFahrer
Das ist das gleiche System wie bei Büromöbeln. Da gibt es Universalschlüssel, mit denen man alle Schlösser der selben Serie öffnen kann und Montageschlüssel, mit denen man die Schlösser einfach aus- und wieder einbauen kann und die muss eigentlich jeder Händler haben. Wenn er was anderes behauptet, hat er entweder keine Ahnung oder will dich über den Tisch ziehen. Die Schlösser sind in der Regel auch Herstellerunabhängig und in vielen Marken gleich, wenn die Verschlüsse dieselben sind, ist der Schlosshersteller meist auch derselbe.
Falls mal ein Schloss defekt ist, kann man auch eins mit beliebigem Schlüssel bestellen und einfach die Verriegelungsbleche austauschen, dann passt auch wieder der eigene Schlüssel.
Hier findet man vieles zu Schlössern und Schlüsseln
https://www.rundumswohnmobil.eu/shop/scharniere-schl%C3%B6sser-beschl%C3%A4ge/schl%C3%B6sser-scharniere-beschl%C3%A4ge-s-3/#cc-m-product-5321637466
Wenn ein Ganove professionell arbeiten will, kauft er sich ein paar Demontage Schlüssel für 37,50€ im Netz und knackt reihenweise WoMos, weil er nach der Demontage in Sekundenschnelle die Tür mit einem Schraubendreher öffnen kann. Anschließend wir die Tür wieder mit einem Schraubendreher zu gemacht und das Schloss eingesetzt ohne das es Einbruchsuren gibt. Und dann fragt man sich wo man das Notebook oder den Safe vergessen hat .
Man kann den Zylinder nur beim geoeffnetem Schloss demontieren.
Einen Generalschluessel gibt es bei STS und Zadi nicht.
Schoenen Gruss
Andreas
Schoenen Gruss
Andreas
Andreas
Andreas
Habe direkt bei STS gleich 2 Schlösser bestellt und 1 Demontageschlüssel.
Austausch ging gut und ich habe keinen extra neuen Schlüssel dazu.
108 €
108 €
Liebe Grüße
ich hatte gerade das gleiche Problem.
Das Schloss bekommst Du z.B. bei:
ERWIN HYMER CENTER Bad Waldsee GmbH
Biberacher Str. 92
88339 Bad Waldsee
Tel.: +49 7524 9999616
ersatzteile@hymer-waldsee.de
www.hymer-waldsee.de
Den "alten" Zylinder kannst Du mit einem HSC-Demontageschlüssel ziehen und wieder verwenden - Du brauchst also keine neuen Zylinder und behälst die gleichschließenden Schlüssel. Eine Anleitung dazu im Anhang. Den Demontageschlüssel liefert Hymer allerdings nicht, Du bekommst ihn aber im Internet bei einigen Versendern, darunter auch beim "großen" Versandhandel.
Zu dem Mobil passende Schlüssel und Zylinder erhälst Du bei Bedarf bei der oben angegebenen Adresse.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
Biberacher Str. 92
88339 Bad Waldsee
- Dateianhänge
- Demontage-HSC-Hymer.pdf
- Anleitung HSC-Demontageschlüssel
- (177.13 KiB) 168-mal heruntergeladen
