Batteriepflege Trennung ab wann?
Dickben
Beitrag von Dickben »
Guten Morgen zusammen,
wir haben jetzt die ersten Wochen mit dem eigenen Womo hinter uns und ein paar Beobachtungen gemacht.
Wie macht ihr das mit der Batteriepflege, bzw. wann klemmt ihr ab oder erhaltet ihr durch nachladen?
Wenn das Womo abgestellt ist, das Bordnetz ausgeschaltet ist, kein Landstrom angeschlossen ist und kein Ladegerät, habe ich festgestellt das die 95 Ah Aufbaubatterie doch binnen 2-3 Wochen an eine Ruhespannung von um die 12,1 Volt kommt. Ich denke das fällt unter Selbstentladung.
Denn Batterietrennschalter am EBL habe ich bis dato noch nicht ausgestellt.
Ab wann trennt ihr die Aufbaubatterie über den Schalter am EBL?
Ab 12 Volt gilt eine AGM Batterie als leer soweit ich weiß. Die Genauigkeit der Anzeigen am Bedienpanel muss da mal ausreichen. Das deckt sich auch mit den Werten eines Shelly Uni.
Mein Womo steht in einer Halle und ist nicht am Strom angeschlossen. Ich denke das ist für etwa 4 Wochen Pause zwischen dem Gebrauch auch soweit ok ..... hoffe ich. Ich kann natürlich Strom bekommen aber ist das notwendig?
Bei der Überwinterung sieht das natürlich anders aus.
Grüße Dickben
Re: Batteriepflege Trennung ab wann?
Wegen ganzjähriger Nutzung, PV und Lifepo4 steht das Wohnmobil ganzjährig draußen, ist jederzeit einsetzbar. Nur die Wasserpumpe und der Kühlschrank wird bei Nichtnutzung ausgestellt, alles andere bleibt immer an.
Um welchen Akku geht es denn?
AGM-Batterien mögen es, wenn sie satt sind.
Insofern ist das Leerzuzzeln und dann wieder laden nicht optimal.
Wenn du keine bordeigene Lademöglichkeit zur Erhaltungsladung hast, lege besser ein kleines externes Gerät an.
Der Trennschalter am EBL trennt übrigens die Aufbaubatterie, die Starterbatterie läuft weiter.
Dickben
Luppo hat geschrieben: So 29. Jun 2025, 10:52
Aufbau AGM, EBL lädt Aufbau und Starterbat.
Dickben
Die AGM hat bei mir auch keine große Bedeutung. Habe auch eine Ecoflow und lade die mit Solarflexpanele. Funktioniert besser wie ich gehofft habe. Standen letzte Woche an der Mosel und es war kein Landstrom notwendig. Ecoflow einfach an die Landstomanschluß und gut is.
Dickben hat geschrieben: So 29. Jun 2025, 10:46
In diesem Fall würde ich die Wohnraumbatterie jedes Mal vom Strom trennen.
Es gibt auch im Aufbau zu viele stille Verbraucher, welche sich minimale Standby Ströme gönnen.
Dies ist zwar nicht viel, summiert sich aber.
Wenn das erledigt ist, würde ich mein Augenmerk auch auf die Fahrzeugbatterie richten.
Eigentlich sollten die Steuergeräte in heutigen Fahrzeugen so intelligent sein, dass sie nach kurzer Zeit in den Tiefschlaf gehen und die Fahrzeugbatterie nicht leer nuckeln. Aber "sollte" und tun sie das auch, sind zwei paar Stiefel, insbesondere, wenn nicht klar ist, was beim Wohnmobilbau da so alles geändert wurde. (Stichwort Radio Standby etc. )
Das Ziel ist im Weg
Zwischen November und März wird mein Camper - Bulli höchstens einmal pro Woche für die Fahrt zum ALDI genutzt. Dabei fahre ich extra ein paar Umwege, und dann und wann schließe ich ihn für ein paar Stunden an den Landstrom an. So bleiben die Starterbatterie und die 245 Ah-Aufbaubatterie frisch und munter.
Zwischen April und Oktober bin ich unterwegs. Dann erledigt sich das Thema "Batterie" von selbst. An Landstrom wird er dann nur angeschlossen, wenn der sowieso im CP - Grundpreis enthalten ist.
Do be do be do ( F. Sinatra )
*xmas_coo*
Wie Dethleffs es empfiehlt, alle 3 - 4 Wochen für 3 - 4 Tage an Landstrom.
Scheint zu funktionieren, alle 3 AGM Solar Batterien nach 10 Jahren durch exakt die gleichen sicherheitshalber erneuert.
Beim ersten, einem TEC Freetec 598 waren die ersten Batterien beim Verkauf nach 10 Jahren auch noch fit.
Da ich techn. ein Laie bin und deshalb nicht beurteilen kann, wie lange diese Batterien halten, bis sie urplötzlich irgendwann irgendwo zusammenbrechen,
habe ich sie beim Dethleffs gewechselt.
Der Hauptschalter wird immer dann ausgeschaltet, wenn der Dethleffs länger als eine Woche stehen soll. Strom liegt auch in der Garage, weshalb er dort immer erstmal an Landstrom angeschlossen wird, wenn er geparkt wird.
Das Ziel ist im Weg
Übrigens:
Die beiden Solarpaneele auf meinem Bullidach sind schon seit ein paar Jahren ohne Funktion. Um eine Reparatur habe ich mich noch nicht bemüht, weil die 245 Ah - Batterie auch so meinen bescheidenen Bedürfnissen genügt, wenn sie während der Fahrt von der Lima und ab und zu mit Landstrom geladen wird.
*xmas_coo*
gelöscht
Dickben hat geschrieben: So 29. Jun 2025, 10:59
Es ging ums trennen. Das EBL trennt nicht die Starterbatterie.
Frank888
Beitrag von Frank888 »
95 Ah AGM Batterie im Aufbau ist etwas wenig und wenn die schon öfter bei 12V war ist bald ihre Lebenszeit zu Ende, dann nützt zwar die Ecoflow was aber ist der Aufbau bleibt ohne Strom.
Wenn es eine ältere Batterie ist austauschen, gegen LiFePO4 mit mehr Ah.
Danach sind die Standzeiten länger aber auch nicht grenzenlos lange.
Wenn ein Fahrzeug im Winter im freien oder kalten Halle steht und die Temperaturen unter Null Grad sinken ist es nicht ratsam eine LiFePO4 zu laden, macht sie aber sowieso nicht wenn das BMS richtig eingestellt ist.
Es gibt mittlerweile schon gute und günstige LiFePO4 Batterien.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Hol dir für wenige Euro (ab50 bekommst du die schon) ein flexibles 100Wp Modul und einige Meter Leitung,
das Modul parallel zu den vorhandenen Modulen an den Solarregler klemmen und da Flex-Modul in die Sonne stellen oder hängen dann ist der Akku immer voll - dh wird auf Erhaltungsladung am Leben gehalten.
Gibt an der Halle bestimmt eine sonnige Stelle wo du das Modul hinstellen kannst, vieleicht darfst du das sogar aufs Hallendach legen.
Mell
Beitrag von Mell »
bei längeren Standzeiten ohne Landstrom trenne ich die Aufbaubatterie meist schon nach 1-2 Wochen, um Tiefentladung zu vermeiden. Selbstentladung und kleine Verbraucher ziehen ständig Strom. Ein Erhaltungs- oder Solarladegerät kann hier sehr hilfreich sein, gerade bei AGM-Batterien. Deine 12,1 V nach 2-3 Wochen klingen normal, aber besser ist es, regelmäßig nachzuladen oder abzutrennen. Für eine Lagerung über Monate empfehle ich auf jeden Fall regelmäßiges Nachladen oder eine Trennung, um die Batterie zu schonen.
Halftimecamper
Beitrag von Halftimecamper »
Unterscheide Aufbau und Starterbatterie.
Generell empfiehlt es sich alle 4 Wochen nachzuladen, beide.
Bei der Aufbaubatterie hast Du wie von anderen schön erwähnt Ruheströme die auch vorzeitiger die Batterie leersaugen können.
Das kann sogar nach einer Woche sein, je nachdem was dran hängt.
Am EBL kannst du normalerweise über das Bedienpaneel einen shutdown machen, da wird alles der Aufbaubatterie abgeschaltet. Allerdings musst Du auch dann jedesmal die Uhr/en neu einstellen.
Aber auch dann solltest Du nach etwa 4 Wochen die Batterien nachladen.
Den Ladezustand beider kannst Du normal auch über das Paneel ablesen, entweder in % oder in Volt.
Wir haben daher Solar aufgebaut der die Selbsterhaltung beider Batterien auch im Winter sicherstellt. Geht natürlich auch Portable.
Anbei Tabelle der Tiefentladung, aber unter 50% sollten Bleibatterien nicht entladen werden.
Gruß Carsten
Seitdem ich LifePo4 im Aufbau habe muss ich Nix mehr nachladen, auch wenn unterm Dach kein PV-Strom ist. Stromlos per Bedienpanel machen, dann kann die Karre auch 3 Monate stehen. Da ist dann eher die Starterbatterie der Showstopper, diese ist eher das Problem.
Mit Blei im Aufbau war das anders.
Wernher
Beitrag von Wernher »
AndiEh hat geschrieben: So 29. Jun 2025, 11:04
Z. B. mein Thedford Kompressorkühlschrank der direkt an der Bordbatterie hängt. Den kann man zwar am Display ausschalten, aber nur ins Standby. Völlig vom Strom trennen geht nur durch Sicherung ziehen.
Mein Wohnmobil hängt durchgehen an Solar. Wenns unterm Dach steht, lieg obendrauf ein altes Hausmodul das ich einfach zum anderen Modul dazu stecke. Für die Ladeerhaltung von Start- und Aufbaubatterie reichts dicke.
Ich habe die AGM gegen LFP getauscht, Solar aufs Dach und einen Standby-Charger zwischen Aufbau und Starter.
Bei der Konfig kann man beide Akkus gedanklich streichen. Immer und allzeit alles im grünen Bereich ohne jeglichen Eingriff.
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Meine beiden LiFe, werden im Winterlager (Dach) galvanisch getrennt, due Starterbatterie wird im Sommerlager oder wenn die Karre länger draußen steht, mit Minisolar / OBD minimal geladen, im Winterlager bekommt sie einmal die Woche 5 Stunden Ladung via Zeitschaltuhr.
Übrigens: Der Hauptschalter im Fahrzeugaufbau trennt den Akku nicht!
