JHS
#461
Beitrag von JHS »
Ich habe jetzt über einen längeren Zeitraum eine Diode in der Zuleitung des Batteriesensors installiert und das Ladeverhalten untersucht. Fazit: bringt beim Duc 8 nichts, nach 2 Std fällt die Spannung wieder auf 12 V während dem Fahren ab. Sicherung unterbrechen wirkt temporär.
#462
JHS hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 08:56
Soll auch schon welche gegeben haben, die es mit einem Knoten in der Leitung versucht haben.
#463
überlesen wir den schwachsinnigen Kommentar mal, da hat einer was nicht verstanden.
Welche Spannung hat denn das Fahrzeug nach dem Abstellen? Ich könnte mir noch vorstellen, das nach 2 Stunden die Batterie, trotz des Spannungsabfall durch die Diode, so voll war, dass die Software gesagt hat --> voll.
Du hast nicht zufällig die Spannung an der Batterie mal nach kurzer Ruhezeit gemessen?
#464
Cybersoft hat geschrieben: Sa 7. Jan 2023, 09:38
Was macht so ein Batteriesensor, finde ich spannend?
Nicht immer von sich auf andere schliessen !
#465
WCS hat da mal was in einem video mit einem Taster gezeigt, die Leitung kurz unterbrochen und danach wurde wieder mit 14 V geladen, wie genau das funktioniert hat wurde natürlich nicht gesagt. *JOKINGLY*
#466
Doraemon hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 23:04
Das ist bestimmt das was ich beim Duc8 hatte, einmal den Sensor abgeklemmt und schon war für 10.000km wieder 14 Volt Ladung ...
(Ich fange aber jetzt mit der Serie 2 auch wieder bei Null an mit der Forschung. Habe für den Übergang einen Standby Lader eingebaut)
#467
Somit wird zumindest imStand die Starterbatterie wieder geladen. *2THUMBS UP*
JHS
#468
Beitrag von JHS »
walter7149 hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 19:51
Palstek oder Achter?
JHS
#469
Beitrag von JHS »
Cybersoft hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 20:05
Ich messe in Echtzeit während der Fahrt
JHS
#470
Beitrag von JHS »
wie du schon selber festgestellt hast, berichtest du über dein Vorstellungsvermögen, ich über Fakten
Schwimmbutz
#471
Beitrag von Schwimmbutz »
Cybersoft hat geschrieben: So 27. Jul 2025, 23:12
Gibt es da schon Neuigkeiten?
Wie ist der Stand bei der Serie2?
Schwimmbutz
#472
Hat jemand mitlerweile Erfahrung mit den neuen Modellen?
Reicht es hier auch einfach den Stecker abzuziehen?
#473
Warum nehmt ihr nicht einfach einen Booster, der auch noch bei 12V arbeitet? Dann braucht ihr euch nicht mit Krücken rumärgern.
Ragu
#474
Beitrag von Ragu »
Südschwede hat geschrieben: Mo 16. Mär 2026, 19:55
Der dann hieße?
Schwimmbutz
#475
Booster hab ich ja. Der kümmert sich aber um die Aufbaubatterie.
Es geht darum, dass die Fahrzeugbatterie aus „spritspargründen“ nur noch auf ca. 50% Ladestand gehalten wird.
Das konnten man bei früheren Modellen einfach durch Ausstecken des Batteriesensors verhindern.
Wie es bei den jüngsten Baujahren ist, weiß ich aber noch nicht.
