Wie Fremdzugriff am BMS verhindern
Fulli1
Re: Wie Fremdzugriff am BMS verhindern
#161
Beitrag von Fulli1 »
Moin Wernher,
WoMo steht ca. 8m vom Fenster weg, eine Batterie (Bely) zeigt immer an, die andere (Eigenbau) verliert manchmal die Verbindung, aber im WoMo ist das schon sehr praktisch (hatte jetzt 4 Wochen in Frankreich immer alles im Blick!) 8-)
Gruß Volker
#162
Wieviel mA zieht denn das BT Modul? Wenn man connected ist?
Fulli1
#163
hatte damals eine Anzeige dazwischen gesteckt, gilt für beide Displays zusammen:
Gruß Volker
#164
Wernher hat geschrieben: Mo 1. Sep 2025, 11:41
So weit funkt dein Bluetooth? Meine Batterien machen max. 5m.
Ich meinte natürlich im Womo selbst, zu Hause brauche ich es nicht, das bluetooth meiner Vatrer Batterie so um die 6 oder 7m, bei der Ultimatron ist nach 3m Schluss.
ich habe mal eine Zeit lang das Android tablet im Womo über anydesk verbunden gemacht, aber zu Hause überflüssig, wenn wir unterwegs sind ist mein ipad damit verbunden und somit alles geschützt.
uk1408
#165
Beitrag von uk1408 »
Fulli1 hat geschrieben: Mo 1. Sep 2025, 08:08
PS: Wenn ich zu Hause bin und das WoMo vor der Tür steht, habe ich die Anzeige auf dem Schreibtisch:
Gruß Volker
Wie unterscheidet das Anzeigemodul die Batterien? Kann man da was einstellen? Und sieht man am Display welche Batterie wo ist?
Knaus Sport TI 600 MG
#166
Fulli1 hat geschrieben: Mo 1. Sep 2025, 12:21
Gruß Volker
Ok, das Display zieht ja mehr als ein Handy im Ruhezustand das am BT des BMS hängt. 0,15A ist ne Hausnummer, wenn das Mobil paar Wochen abgestellt ist ohne externe Stromzufuhr. In 3 Wochen 70A. Ok, bei mehr als 200Ah Batterie Kapazität ist das nicht dramatisch, aber dennoch beachtenswert.
Wieviel zieht denn nur das BT-Modul des Akkus?
Fulli1
#167
ich bin kein begnadeter Elektriker, aber die 0,15A beziehen sich auf 5 Volt, wäre das bei 12 Volt nicht weniger?
Meine Konstellation ist etwas eigenwillig: ich habe eine Bely 150Ah als Hybrid mit einer noch fast neuen Bleibatterie an einer Calira-ESV, und einen 200Ah Eigenbau mit Wechselrichter für die "schweren" Aufgaben wie Nespresso, Fön, Kompressor-Kühlbox etc. an Solar (umschaltbar).
Insofern ist die Stromversorgung kein Problem.
Aus welchem Grund auch immer: im unteren Display wird immer die Bely angezeigt, oben die 200er.
Gruß Volker
womooli
#168
Beitrag von womooli »
womooli hat geschrieben: So 31. Aug 2025, 23:59
.......Da ich das ganze remote angelegt habe kann ich das aber noch nicht bestätigen. Das werde ich heute früh nach der Nachtschicht erfahren.
So die beiden JK´s werden mir in der App nicht mehr angezeigt. Auch ist kein Piepen direkt davor zu hören. Ich gehe also mal davon aus das sie eine auerhafte Verbindung haben.
Und das Dashboard ist auch ein wenig ansehnlicher geworden.
Nur die Wiederstände die ich in der App angezeigt bekomme von den einzelnen Zellen werden mir als Entität nicht vorgelegt.
Aber damit kann ich leben.
DANKE nochmal
Oliver
Tank
#169
Beitrag von Tank »
ich möchte auch was zur Lösung für alle beitragen:
Ich habe die Berger LiFePO4 Lithium Untersitz Batterie Pro 300 Ah 12V mit Bluetooth & Heizung in meinem Clever Celebrition 2025.
Stand jetzt:
Ich kann nur mit der XiaoXiangElectric -App auf das BMS zugreifen, die Berger App, Overkill Solar, Xiaoxiang BMS bekommen keine Daten.
Was habe ich gemacht:
1. Berger LFP App installiert, festgestellt das jeder die Batterie an- und ausschalten kann
2. Viel im Internet gesucht, nichts wirklich hilfreiches gefunden
3. Xiaoxiang BMS installiert, gestaunt das man sogar die Parameter für alles und jedes ändern kann, ich denke man kann die Batterie sogar beschädigen. Den Pin1 gesetzt, was das genau bringt weiß ich nicht.
4. XiaoXiangElectric -App installiert, das Passwort gesetzt, ich denke es ist der BT Pin. Dann konnte ich gar nicht mehr auf das BMS, ich dachte schon jetzt bekomme ich gar keine Daten mehr bis ich einen Super Pin im Web gefunden habe, damit konnte ich wieder auf die Batterie also habe ich nochmal ganz bewusst das Passwort gesetzt, es hat funktioniert. Was ich auch festgestellt habe, den Lade- und Entlade Port kann man nur schalten wenn man am Anfang bei „Batterie sichern“ auf abbrechen klickt, um wieder an den Punkt zu gelangen muss man im Profil die Batterie entkoppeln.
Bedenken habe ich jetzt wegen dem gesetzten Pin1 und wie ich jemals das Passwort wieder entfernen kann, die üblichen Verdächtigen 123456, 000000 usw. ändern nichts, die anderen Programme bekommen keine Daten. Den Super Pin möchte ich nicht ins Internet stellen, wenn ihn jemand braucht schickt mir eine PN.
LG,
Frank
#170
Ich hab den ganzen Thread nicht gelesen weil ich mich das bisher nicht interessiert hat. Meine alten AGM werden kein BMS haben. Aber mein neues Mobi hat mehr Technik. Ob sich da irgendwo ein BMS verbirgt? Wie finde ich das raus? Bei der Fahrzeugübergabe hat niemand darüber gesprochen. Vielleicht kann mir da einer helfen.
Danke
#171
Also, jetzt bin ich aber wirklich enttäuscht von Dir. *ROFL* crying
Du weißt wirklich nicht, welche Akkus Dein Morelo hat?
Meines bisschen Wissens nach zu diesem Thema und das habe ich nur hier aus diesem Forum, haben nur Litium Batterien BMS, die AGM dagegen nicht.
Schau doch einfach mal Deine Aufbaubatterien an, denn es könnte sein, dass wenn es Litiumbatterien sind, Du sie öfter mal in Augenschein nehmen musst als wie die Einfachst AGM, die einmal eingebaut und regelmässig geladen, erst nach 10 - 12 Jahren einen Blick auf sie erfordern, egal ob 40 Grad minus oder 40 Grad Plus. SIE brauchen einfach kein Bluetooth, kein Batteriemanagementsystem, keine App und auch keine Heizung.
Bei AGM brauchst Du auch keinen Fremdzugriff zu befürchten, soviel weiss ich mittlerweile auch schon. *ROFL* :-P ;-) 8-) ;-) *LOL*
Wernher
#172
Beitrag von Wernher »
Hans 7151 hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 18:18
Danke
Nimm dein Telefon und führe neues Gerät koppeln aus. Dann werden alle empfangbaren Bluetooth-Geräte aufgelistet.
#173
Wernher hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 18:34
Danke
Dann wird er keines haben. Als ich mein Telefon verbinden wollte ist mir nix aufgefallen dass da noch ein Gerät in Reichweite ist. Ich probiers morgen nochmal.
Masure49 hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 18:30
Ich weiß schon welche Batterie (Lithium-Eisenphosphat 340AH) es hat aber von einem BMS hab ich noch nie gehört.
#174
*2THUMBS UP*
Na immerhin, dann wirst Du auch bald wissen, dass Deine Litiumbatterien auch ein BMSBatterie Management System haben oder brauchen. :grin:
#175
Hans 7151 hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 19:22
Jede LiFePO4 hat ein BMS, bis auf ein paar DIY Akkus, es gibt welche die eine bluetooth Verbindung aufbauen können und welche die diese Möglichkeit nicht haben.
Bei der Fahrzeugübergabe hat dir niemand was zu deinen Akku erzählt oder vielleicht gesagt das du eine App auf deinem handy brauchst.
Wernher
#176
Mit einem BMS ohne Bluetooth lebt es sich ruhiger. Da kann man nämlich dem Zwang ständig den Zellausgleich kontrollieren zu müssen nicht nachgeben. Unerwarteterweise funktionieren diese Batterien zuverlässig. Den Ladezustand kann man sich auch durch ein Voltmeter anzeigen lassen.
#177
Also bei meinem Hymer wird mit keiner App etwas angezeigt. Schade eigentlich. So sieht man nicht die Zellenspannung.
#178
Für mich persönlich ist bluetooth unverzichtbar, nur so kann ich den Akku nach den für mich korrekten Einstellungen kontrollieren und gegebenfalls ändern.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. *2THUMBS UP*
Wernher
#179
Ich meine, da muss man zwischen Selbstbau und Fertigkauf unterscheiden. Bei Fertigkauf muss man nicht wirklich kontrollieren, mit einer Einschränkung: Billigkauf.
robbie-tobbie
#180
Beitrag von robbie-tobbie »
Wernher hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 21:35
Optimist ;-)
Viele Grüße, Robert
