LiFePo4 selber bauen
Re: LiFePo4 selber bauen
#161
Südschwede hat geschrieben: Do 18. Dez 2025, 11:48
Ach noch was, einen 300Ah LiFePo Akku mit 13A zu testen, halte ich doch schon für etwas realitätsfern.
Wo kommt den die Aussage her mit dem Test von nur 13A? was wirklich viel zu wenig ist für einen Test.
#162
Vom Display deines Leistungstesters auf dem Bild. Da steht "Cur: 13,742A".
Berlen
#163
Beitrag von Berlen »
Die in dem Bild gezeigten Leistungstester sind Schrott. Hatte ich auch, nach wenigen Tests war er nicht mehr zu gebrauchen, keine Anzeige mehr.
Udo
#164
Südschwede hat geschrieben: Fr 19. Dez 2025, 08:41
Das war aber nur um die Kapazität der Zelle zu wissen. ;-)
#165
Berlen hat geschrieben: Fr 19. Dez 2025, 09:05
Es geht nicht um die Leistung P sondern um die Kapaziät in Ah,
#166
Doraemon hat geschrieben: Fr 19. Dez 2025, 16:54
Bei der Messung sollte man auch den Innenwiderstand der Batterie brücksichtigen. Dieser steigt bei höheren Strömen an, was dann weniger Kapazität ergibt.
Nicht umsonnst gibt man bei Bleibatterien die unterschiedlichen Kapazitäten bei C20 oder C100 an.
Dies trift auch auf LiFePO zu, wenn auch nicht so ausgeprägt.
#167
Südschwede hat geschrieben: Fr 19. Dez 2025, 17:02
Und der Kapazitätsmesser von Ali Express ist ja auch sehr genau *ROFL* , also alles nur eine ca. Angabe. Man könnte die Zelle auch noch quälen und bis 2,5V entladen, aber das muss ja nicht sein.
#168
Ich benutze zum Kapazitätstest den Wechselrichter als Last. Der schaltet bei entsprechenden Strömen eher ab als das BMS. Finde ich für mich praxisnäher.
Wernher
#169
Beitrag von Wernher »
womooli hat geschrieben: Mi 17. Dez 2025, 07:41
Moin zusammen, nur mal meine Bescheidene Meinung.
Man kann auch alles auf die Spitze treiben.
Ich für mich hab die Zellverbinder mit 6Nm angezogen und gut. Dazwischen hab ich eine Art Nanolox.
Danach hab ich einfach mal mit einer Wärmebildkamera geschaut. Und Ergebnis ist, selbst bei ca 100A Entnahme war nichts Großartiges zu sehen.
Aber wie immer jeder so wie er mag. Wenn man sich besser damit fühlt um so besser.
Ich lese hier interessiert mit. Wer es so pingelig sieht sollte mal über ausgeglühte Kupferverbinder nachdenken.
#170
Welchen Vorteil bringen denn ausgeglühte Kupferverbinder?
Wernher
#171
Bei weichem Kupfer passt sich der Verbinder besser an den Untergrund an.
Wernher
#172
Verdächtig still hier. Habe ich die Bastler nachdenklich gemacht?
#173
Wernher hat geschrieben: Sa 20. Dez 2025, 08:48
Bei 5 bis 6Nm Drehmoment ist nicht viel mit anpassen.
#174
Nach einer Woche waren nun die Zellen entlich bei 3,61V, anschliessend noch die Zellen komplett ausbalancieren lassen und dann die Verbinder von den Zellen genommen. Aktuell stehen alle 4 Zellen gleich bei 3,599V, der Zusammenbau geht nur auf Etapen da ich an kronischem Zeitmangel leide. *ROFL*
Heute erst mal die Zellen richtig verbunden, bei mir stehe wegen dem Platz zwei Zellen hintereinander und zwei daneben, ein Themperaturfühler liegt im Kreuz der vier Zellen.
Der zweite Fühler kommt oben auf die Zellen, hoffe ich habe morgen etwas Zeit um weiterzumachen, zum Glück kommen ein paar Feiertage. ;-)
Wernher
#175
Doraemon hat geschrieben: Sa 20. Dez 2025, 22:07
Mehr geben die Polgewinde nicht her?
#176
Yepp, je nach Zellen auch bis zu 9Nm, aber bei meinen max. 6Nm, ich ziehe die mit 5,5Nm da ich nicht genau weiss wie genau mein Drehmomentschlüssel ist.
Mobildomizil
#177
Beitrag von Mobildomizil »
Ich hoffe, du hast was zwischen die Zellen gemacht, zur Isolierung?
Gruss Manfred
#178
Mobildomizil hat geschrieben: Sa 20. Dez 2025, 22:52
Gruss Manfred
klar doch, ;-)
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=233636#p233636
#179
Doraemon hat geschrieben: Sa 20. Dez 2025, 22:49
Das ist ja gerade ein bisschen mehr wie "handfest".
Bloß gut, das ich 2016 und 2021 noch nicht wußte, das man so penibel darauf achten muß.
Ich habe nach meinem Gefühl nach "ausreichend fest" angezogen, da wurde bisher nix warm und funktioniert seit dem tadellos - naja, eben auch deutsche Gründlichkeit nach Gefühl.
#180
walter7149 hat geschrieben: Sa 20. Dez 2025, 23:00
9Nm sind schon mehr wie handfest, ich habs ausprobiert mit handfest liege ich bei ca. 5Nm.
