Wo kommt den die Aussage her mit dem Test von nur 13A? was wirklich viel zu wenig ist für einen Test.Südschwede hat geschrieben: Do 18. Dez 2025, 11:48Ach noch was, einen 300Ah LiFePo Akku mit 13A zu testen, halte ich doch schon für etwas realitätsfern.
LiFePo4 selber bauen
Re: LiFePo4 selber bauen
- Südschwede
Vom Display deines Leistungstesters auf dem Bild. Da steht "Cur: 13,742A".
Die in dem Bild gezeigten Leistungstester sind Schrott. Hatte ich auch, nach wenigen Tests war er nicht mehr zu gebrauchen, keine Anzeige mehr.
Udo
Udo
Das war aber nur um die Kapazität der Zelle zu wissen.Südschwede hat geschrieben: Fr 19. Dez 2025, 08:41Vom Display deines Leistungstesters auf dem Bild. Da steht "Cur: 13,742A".
Es geht nicht um die Leistung P sondern um die Kapaziät in Ah,Berlen hat geschrieben: Fr 19. Dez 2025, 09:05Die in dem Bild gezeigten Leistungstester sind Schrott. Hatte ich auch, nach wenigen Tests war er nicht mehr zu gebrauchen, keine Anzeige mehr.
- Südschwede
Bei der Messung sollte man auch den Innenwiderstand der Batterie brücksichtigen. Dieser steigt bei höheren Strömen an, was dann weniger Kapazität ergibt.Doraemon hat geschrieben: Fr 19. Dez 2025, 16:54Es geht nicht um die Leistung P sondern um die Kapaziät in Ah,
Nicht umsonnst gibt man bei Bleibatterien die unterschiedlichen Kapazitäten bei C20 oder C100 an.
Dies trift auch auf LiFePO zu, wenn auch nicht so ausgeprägt.
Und der Kapazitätsmesser von Ali Express ist ja auch sehr genau
- Südschwede
Ich benutze zum Kapazitätstest den Wechselrichter als Last. Der schaltet bei entsprechenden Strömen eher ab als das BMS. Finde ich für mich praxisnäher.
Ich lese hier interessiert mit. Wer es so pingelig sieht sollte mal über ausgeglühte Kupferverbinder nachdenken.womooli hat geschrieben: Mi 17. Dez 2025, 07:41Moin zusammen, nur mal meine Bescheidene Meinung.
Man kann auch alles auf die Spitze treiben.
Ich für mich hab die Zellverbinder mit 6Nm angezogen und gut. Dazwischen hab ich eine Art Nanolox.
Danach hab ich einfach mal mit einer Wärmebildkamera geschaut. Und Ergebnis ist, selbst bei ca 100A Entnahme war nichts Großartiges zu sehen.
Aber wie immer jeder so wie er mag. Wenn man sich besser damit fühlt um so besser.
- Südschwede
Welchen Vorteil bringen denn ausgeglühte Kupferverbinder?
Bei weichem Kupfer passt sich der Verbinder besser an den Untergrund an.
Verdächtig still hier. Habe ich die Bastler nachdenklich gemacht?
Bei 5 bis 6Nm Drehmoment ist nicht viel mit anpassen.Wernher hat geschrieben: Sa 20. Dez 2025, 08:48Bei weichem Kupfer passt sich der Verbinder besser an den Untergrund an.
Nach einer Woche waren nun die Zellen entlich bei 3,61V, anschliessend noch die Zellen komplett ausbalancieren lassen und dann die Verbinder von den Zellen genommen. Aktuell stehen alle 4 Zellen gleich bei 3,599V, der Zusammenbau geht nur auf Etapen da ich an kronischem Zeitmangel leide.
Heute erst mal die Zellen richtig verbunden, bei mir stehe wegen dem Platz zwei Zellen hintereinander und zwei daneben, ein Themperaturfühler liegt im Kreuz der vier Zellen.
Der zweite Fühler kommt oben auf die Zellen, hoffe ich habe morgen etwas Zeit um weiterzumachen, zum Glück kommen ein paar Feiertage.
Mehr geben die Polgewinde nicht her?
Yepp, je nach Zellen auch bis zu 9Nm, aber bei meinen max. 6Nm, ich ziehe die mit 5,5Nm da ich nicht genau weiss wie genau mein Drehmomentschlüssel ist.
- Mobildomizil
Ich hoffe, du hast was zwischen die Zellen gemacht, zur Isolierung?
Gruss Manfred
Gruss Manfred
klar doch,Mobildomizil hat geschrieben: Sa 20. Dez 2025, 22:52Ich hoffe, du hast was zwischen die Zellen gemacht, zur Isolierung?
Gruss Manfred
https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?p=233636#p233636
Das ist ja gerade ein bisschen mehr wie "handfest".
Bloß gut, das ich 2016 und 2021 noch nicht wußte, das man so penibel darauf achten muß.
Ich habe nach meinem Gefühl nach "ausreichend fest" angezogen, da wurde bisher nix warm und funktioniert seit dem tadellos - naja, eben auch deutsche Gründlichkeit nach Gefühl.
9Nm sind schon mehr wie handfest, ich habs ausprobiert mit handfest liege ich bei ca. 5Nm.walter7149 hat geschrieben: Sa 20. Dez 2025, 23:00Das ist ja gerade ein bisschen mehr wie "handfest".
