3D-Druck für das Wohnmobil
Re: 3D-Druck für das Wohnmobil
Mehr gibt es da nicht zusehen.
Hier hat noch einer eine Lösung:
OK, Danke, jetzt habe auch ich es kapiert
Hatte die Vorstellung das es irgendwie in die Führungsschienen passen müsste
Bedankt! Super Idee!
Moin zusammen,
hab meinen Ender3 pro mal einwenig gepimmt.
Ich hab einen Raspberry pi Zero mit OctoPrint installiert.
Dazu hab ich bei Thingiverse ein Gehäuse gefunden,dass ich noch einwenig angepasst habe.
Jetzt kann ich die Druckaufträge direkt vom Rechner aus senden und muß nicht mehr mit der Sd-Karte zum Drucker rennen.
Der Drucker ist nun also Smart
als nächstes werde ich auch die Kamera für den Raspy anschließen. Dann hat man alles im Blick.
Im Moment mach ich das noch über eine IPCam.
Oliver
Oliver
Vor einiger Zeit hat hier jemand die Vorlage für die Ableitung des Kondenswasser am Abgasamin für den Winter gepostet.
Heute war dann mal Zeit um es zu montieren.
Nachdem ich das teil noch etwas mit dem Fön nachbearbeitet habe passt es, mal schaun Ende Januar gehts in den Schnee und dann wird sich zeigen ob es funktioniert.
Moin zusammen,
einmal eine kurze Warnung.
Bei mir hat es heute Nacht den Anschluß des Netzteils an das Mainboard weg gebruzelt.
Zum Glück ist nichts weiter passiert.
So wie ich im Netz recherchieren konnte bin ich wohl kein Einzelfall.
Es sollen die Schrauben nicht richtig angezogen sein.
Ich hab dann mal Creality ne nette Mail geschrieben und warte mal was nun passiert
Oliver
Oliver
Schwimmbutz
Welcher Drucker ist das genau? Oder geht das Problem durch alle Varianten?
Moin moin,
ich hab den Creality Ender 3 pro.
Würde mich aber nicht wundern wenn es auch bei anderen der Fall ist.
Oliver
Oliver
Moin moin,
tja leider weigert sich Creality mir zu helfen
Es wird auf eine Garantie von 1 Jahr verwiesen die schon überschritten ist.
Da ich über Amazon gekauft hatte hab ich auch mit denen gesprochen. Dort hätte ich ohne weiteres das Gerät zurück geben können und hätte mein Geld wieder bekommen.
Da der Preis im Moment für einen Neuen höher liegt als das was ich bezahlt hatte hab ich das nicht in Anspruch genommen.
Stattdessen hab ich mir bei Aliexpress ein neues Silent Mainboard bestellt und dazu gleich den CR Toutch Autoleveler.
Mittlerweile ist alles angeschlossen und der Ender läuft schon wieder heiß
Im Leben hätte ich mir nicht vorstellen können das dieses Silentboard solch einen Unterschied macht.
Der Ender ist quasi nur noch am Lüfter zu erkennen. Alles andere ist fast lautlos.
Ich kann deshalb auch nur den Umbau empfehlen.
Das Ganze hat mich nun knap 60€ und 10 Tage warten gekostet
Oliver
Oliver
- silkeundmichael
Hallo an alle,
ich habe auf Thingivers nach einer passenden Halterung für unsere diversen Adapter zum Wasser tanken ausschau gehalten und kleinen 4x4cm große Platten gefunden mit den unterschiedlichen Außengewinden. Die Idee hat uns gefallen, also schnell mal ausgedruckt. Doch wie befestigt man diese Platten im Womo? Also eine Halterung für 6 Platten entworfen und gedruckt und die Platten noch um eine mit Innengewide erweitert. Jetzt sind unsere Adapter immer Griffbereit beim Tanken.
Dann musste noch eine Halterung für die Fernbedienung des TV her. Für unseren Gelhard-TV passte die Halterung von "Twister" (Danke Michael nochmal für das Zusenden der Datei) und für den ZenRad mal schenll eine selbst entworfen.
Wer etwas davon nachdrucken möchte:
https://www.thingiverse.com/heidmic/designs
Unterwegs mit Mooveo
Kann man mit einen "Haushalts-" 3D-Drucker tatsächlich so feine Sachen wie ein 1/2" Rohrgewinde drucken?
Schwimmbutz
Definitiv!Felisor hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 13:10Kann man mit einen "Haushalts-" 3D-Drucker tatsächlich so feine Sachen wie ein 1/2" Rohrgewinde drucken?
Die Schichtstärke liegt (bei meinem Drucker) bei 0,1mm
Das letzte Projekt..
- silkeundmichael
Hallo Felisor,
der Überhang bei dem Gewinde ist so minimal, das ist kein Problem auch ohne Stützstrukturen und auch bei einem Haushaltsdrucker
Die Halteplatte in die die Module eingeschoben werden habe ich auf der Längstseite stehend gedruckt, dann hat sie keine Überhänge.
Mein Drucker ist ein Anycubic Vyper, kostet ca. 360,- Euro.
Nötige Software gibts kostenlos.
Liebe Grüße,
Liebe Grüße,
Moin zusammen ich hab auch mal einwenig gebastelt.
Damit das Filament immer schön trocken bleibt hab ich eine Ikeabox umgebaut.
Gefunden hab ich das ganze bei Thingiverse. Hier mal der Link:
https://www.thingiverse.com/thing:4797258
@Felsior das Innengewinde links ist ca 3mm und das rechts ca 1,5cm
Gedruckt mit 0,2mm Schichtstärke.
Hier nochmal eine Pferdehandyhalterung für unsere Tochter.
https://www.thingiverse.com/thing:2159117
Auf dem ersten Bild sieht man die Stützstrucktur(in der Luft drucken geht ja nicht
Diese wird nach dem Druck einfach abgebrochen.
Auf dem letzten sieht man wie fein und glatt solch ein Druck werden kann.
Ein Tipp für alle die mit dem Drucken anfangen wollen. Nehmt euch Zeit und niviliert das Druckbett vernünftig aus.
Ich hatte immer Schwierigkeiten mit der Haftung auf dem Bett. Nachdem ich jetzt alles vernünftig gelevelt habe hab ich mittlerweile Probleme das Gedruckte vom Bett zu bekommen
Auch der Autoleveler funktioniert Perfekt.
Ich drucke das GIANTARM 1,75 mm PLA mit 215° Nozzle und 60° Bett Temperatur.
Im Moment bin ich dabei eine Hekkisicherung zu basteln. https://www.reisemobiltreff.de/viewtopic.php?t=2633
Ich möchte da was Optisch schönes haben. Da die Radien aber alles andere als normal sind, muß ich erstmal einen Abdruck nehmen und mir gedanken machen wie ich das Ganze dann sichere. Sobald ich es fertig habe kommt es natürlich in den Tread oben und auch bei Thingiverse rein.
Ach fast vergessen. Den Raspi hab ich wieder entfernt. Ich habe festgestellt das mein QnapNas auch Octoprint verarbeiten kann. Da das NAS sowieso läuft ist es so einfacher
Oliver
Oliver
Alles klar…womooli hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 22:52Ach fast vergessen. Den Raspi hab ich wieder entfernt. Ich habe festgestellt das mein QnapNas auch Octoprint verarbeiten kann. Da das NAS sowieso läuft ist es so einfacher
Wie verbindest du dann den Ender mit QnapNas, habe den Pi auch mit Octoprint am laufen, was ich nicht nicht hin bekommen habe ist das mir Octoprint direkt auf die SD von Ender kopiert, das Starten eines Drucks vom Octoprint aus gefällt mir nicht, ich mach das lieber direkt am Drucker, aber im der SD rein und raus ist nervig.womooli hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 22:52
Ach fast vergessen. Den Raspi hab ich wieder entfernt. Ich habe festgestellt das mein QnapNas auch Octoprint verarbeiten kann. Da das NAS sowieso läuft ist es so einfacher![]()
Moin Christian
Auf dem Nas läuft wie auch auf dem Pi Octoprint. Das kann man im QnapStore so runterladen. Verbunden wie der Pi mit USB.
Ich drucke direkt, also ohne Umweg über eine SD. Es steckt auch keine im Drucker.
Als Slicer nutze ich den PrusarSlicer. Aus dem Program kann ich direkt an Octoprint senden und sofort mit dem Drucken anfangen.
Auch auf dem Androidphone hab ich eine Octoprint App auf der ich alles sehen kann.
Das einzige was mich im Moment nur stört ist das sobald USB am Ender angeschlossen ist er darüber Saft bekommt. Es ist also immer das Display an.
Was ich bis jetzt dazu rausgefunden hab ist das ich im Kabel die + Ader einfach trennen kann. Dieses werde ich bei gelegenheit mal testen.
Oliver
Oliver
Ich habe den Pin 1 am USB Stecker mit Klebeband abgedeckt, funktioniert Bestens.womooli hat geschrieben: Sa 29. Jan 2022, 11:17Das einzige was mich im Moment nur stört ist das sobald USB am Ender angeschlossen ist er darüber Saft bekommt. Es ist also immer das Display an.
PrusarSlicer habe ich mir mal runtergeladen und werde es ausprobieren, habe bis jetzt Cura verwendet, was gut funktioniert.
Bin gerade aus dem Krabbelmodus in den aufrechten Gang übergegangen
Doraemon hat geschrieben: Sa 29. Jan 2022, 11:41Bin gerade aus dem Krabbelmodus in den aufrechten Gang übergegangen, es gibt noch einiges zu lernen.
Ich glaube auch das man das Ganze nie komplett erlernen kann. Dazu ist das einfach zu komplex und auch zu Unterschiedlich von den Druckern aber auch den sonstigen Komponenten.
Oliver
Oliver
