Da mache ich mir keine Sorgen, bei mir läuft die Kompressorbox mit eingestellten -10Cº das ganze Jahr durch, das garantiert einen täglichen Verbrauch von 20Ah oder mehr.MobilLoewe hat geschrieben: So 24. Okt 2021, 22:17Ob der wirklich wichtig ist, na ja. Aber zumindest theoretisch könnte man bei Rückfahrten nach Hause die Liontron nicht voll ins Carport zu fahren.Doraemon hat geschrieben: So 24. Okt 2021, 22:11Den Schalter habe ich auch für D+, allerdings habe ich den bis jetzt nicht wirklich gebraucht.
Erfahrungen mit Liontron LifePO4
Aber andererseits würde ich mir deswegen nicht so einen Kopf machen, ob die LiFePo4 davon Schaden nehmen oder nicht kann nur die Erfahrung zeigen. Klar findet man im Netz viele Empfehlungen im Netz das eine Lagerung bei 80% ratsam sind.
Ich lade und entlade meine Lithium ohne darauf zu achten wie voll oder leer sie ist, mal schauen wie lange sie durchhält, momentan habe ich in einem halben Jahr 40 Zyklen verbraucht, was solls.
Gucke mal hier: https://overkillsolar.com/support-downloads/
Anon35
Uwe
Um mit der -->Klick die Schalt und auch sonstige Schreib-Funktionen nutzen zu können,
ist auch das Passwort einer Liontron nötig,
(mir ist nur das der 100Ah bekannt PW: 619540 )
sonst nur Lesefunktion,
auch die Apfel Bezahlapp kann ohne das Passwort nichts ausrichten.
Passwort rücksetzen geht nur mit PC Modem und dessen SW,
oder selbst umgeschriebener App mit diesem speziellen freigeschalteten Befehlscode.
Manchmal wurde aber auch Seitens Liontron vergessen ihres zu Setzen, dann ist es 000000.
Wie auch bei jedem selbst gekauften JBD BMS.
Dann sollte man schnell ein eigenes vergeben, da sonst jeder drauf zugreifen kann,
und die Batt. Sperren oder anderen Unfug treiben kann.
- albertuingrid
Schau hier: https://overkillsolar.com/support-downloads/ Nimm bitte die Version 3.1.1020.MobilLoewe hat geschrieben: So 24. Okt 2021, 20:23Danke, sehr interessant. Ich habe nur eine chinesische Version gefunden, die mit dem Elefanten, die ist sehr schlecht bewertet. Damit kann ich erstmal nichts anfangen. Oder?albertuingrid hat geschrieben: So 24. Okt 2021, 19:42Doch, mit der xiaoxiang App kann die Liontron auf Charge und Discharge eingestellt
werden, somit wird eine Ladung über Booster und Solar verhindert.
Die Sicherheits Einstellung muss du in Einstellungen aufheben.
EURA Terrestra 670 SB
Gruß Albert
aus Stommeln
Ich habe mal per Mail angefragt.Santana63 hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 00:29Dann sollte man schnell ein eigenes vergeben, da sonst jeder drauf zugreifen kann,
Liontron hat geschrieben:Hallo Herr Loewe,
leider ist es noch nicht möglich ein individuelles Passwort zu vergeben. Unsere Techniker arbeiten allerdings mit Hochdruck daran!
Danke, hat Mario und Uwe auch schon gepostet. Die Batterie wird von der App zwar erkannt, aber Einstellungen sind mir nicht gelungen. Muss ich mal in aller Ruhe versuchen.albertuingrid hat geschrieben: Mo 25. Okt 2021, 12:09Schau hier: https://overkillsolar.com/support-downloads/ Nimm bitte die Version 3.1.1020.
Anon35
Die Aussage bezieht sich nur auf ihre App,
wichtiger wäre sie würden Dir das von ihnen eingetragene Passwort nennen.
Allerdings rücken sie damit nur ungern raus, für meinen 150Ah Untersitz, habe ich es auch nicht bekommen.
Die blocken das gerne ab.
Solange aber das PW der entsprechenden Akkugröße nicht groß bekannt ist, ist es wenigstens in Sachen Fremdzugriff kein Problem.
Für mich sind die Jungs zu weit weg um da mal persönlich "Vorzusprechen".
Und bei meinem 150er stimmen wenigstens die Einstellungen, also kein großer Handlungsdrang bei mir.
dito für 200Ah Untersitz
Da suche und versuche ich lang und breit mich mit dem Akku zu verbinden, um die erweiterten Parameter auszulesen, dabei steht die einfachste Lösung hier im Forum.
DANKE Samanta63
Bravia Svan 599, Modell 2020, 400Ah LiFePO4, 400WP Solar, Votronic VBCS.
Anon35
Gerne,
und Klasse jetzt weiß ich auch wieder etwas mehr.
Eigentlich hieß es mal das soll für alle gehen, bei meinen 150er Untersitz funktioniert es leider nicht.
Meine 200/220 Ah Liontron LifePO4 war diese Woche an 5 Tagen meine einzige Stromquelle. Viel gefahren, der Booster hat die Sonne ersetzt. Heizung, Fernseher, Licht...
Zwischendurch mal die Liontron App aufgerufen, das balancieren der einzelnen Zellen wich immer wieder mal etwas ab.
Alles ist in Ordnung...
- albertuingrid
Mit dieser App brauchst Du nicht mehr Staubsaugen.
Discharge und Charge funktionieren bei mir einwandfrei.
Gruß Albert
aus Stommeln
Das wäre sensationell...albertuingrid hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 16:39Mit dieser App brauchst Du nicht mehr Staubsaugen.
Ich finde die App nicht im Play Store?
Anon35
- albertuingrid
Nein steht nicht im Play Store, Download android Version 3.1.1026. Du musst aber vorher eine App in Play StoreMobilLoewe hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 16:48Das wäre sensationell...albertuingrid hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 16:39Mit dieser App brauchst Du nicht mehr Staubsaugen.![]()
unter dem Namen Apk Installer Pro herunterladen. eventuell wirst Du Hilfe brauchen!
Gruß Albert
aus Stommeln
- albertuingrid
Ich habe diese App runtergeladen und brauchte kein Passwort, kann auch alle
Parameter verstellen.
Gruß Albert
aus Stommeln
Hallo Albert, vielen Dank für die Tipps, das ist mir zu umständlich, Parameter würde ich keinesfalls verstellen, alleine schon wegen der 5jährigen Garantie. Aber vielleicht eine gute Hilfe für andere User, die mehr von Elektrotechnik verstehen. Ich verlasse mich doch lieber bis auf weiteres auf den Standard, so wie tausende von anderen Nutzern der Liontron LifePO4.
Staubsaugen muss ich eh...albertuingrid hat geschrieben: So 12. Dez 2021, 16:39Mit dieser App brauchst Du nicht mehr Staubsaugen.
Das sind doch alles Laborwerte, auf deren Basis die maximale Lebensdauer berechnet wird und die Hersteller wie Litron und Andere nehmen das dann in ihre Bedienungsanleitung und Garantiebedingungen auf.
Und für den Anwender ist doch egal ob der Akku 3000 oder 4000 Zyklen schafft, meiner hat in einem Jahr 21 Zyklen gemacht, somit sollte er 142 Jahre halten.
Wenn er dann nur 2000 Ladezyklen schafft hält er halt nur 95 Jahre, erlebe ich eh nicht mehr.
