Nein, da würde kein Balancieren erfolgen.
Da wird der Akku geladen.
Geladen und es wird balanciert.
![Bild](https://www.unki2010.de/images/xiaoxiang-balaancieren.jpg)
Wann meine ich was?
Dann wäre es schön wenn du das erklären könntest, ich werde aus dieser Aussage nicht schlau, Danke.
Spannung vom Ladegerät liegt an.
Der Akku hat abgeschaltet da die Spannungsdifferenz der Zellen grösser als 250mV war und dann das BMS abschaltet.
Und wie soll das behoben werden?
Welche Zelle ist defekt?
Ich muß gestehen, daß ich das ein wenig aus den Augen verloren habe, war ein Privatverkauf über E-Kleinanzeigen, wahrscheinlich ist da nix zu machen.Tilla hat geschrieben: ↑Do 19. Mai 2022, 19:27....Ole, am Anfang deines Threads kam der Hinweis an der Hersteller/ Bezieher zu schreiben, war am 19.4. wie sieht`s da aus????
Nun lass dich nicht wuschig machen, scroll nochmal alles langsam durch, hole tief Luft und überlege was du tun möchtest.
Gruß tilla alias Lutz
Wir schaffen das schon, mach mal weiter und poste die Ergebnisse.Olimoli hat geschrieben: ↑Do 19. Mai 2022, 20:38Ich muß gestehen, daß ich das ein wenig aus den Augen verloren habe, war ein Privatverkauf über E-Kleinanzeigen, wahrscheinlich ist da nix zu machen.Tilla hat geschrieben: ↑Do 19. Mai 2022, 19:27....Ole, am Anfang deines Threads kam der Hinweis an der Hersteller/ Bezieher zu schreiben, war am 19.4. wie sieht`s da aus????
Hab auch eher gehofft, daß ich das Problem mit eurer Hilfe gelöst bekomme.
Aber wie du schon schreibst, ich muß jetzt wahrscheinlich erstmal die ganzen Tipps sortieren.
Trotzdem schon mal vielen Dank für eure Hilfe.![]()
