LifePo4 schmiert ab
Re: LifePo4 schmiert ab
#81
Doraemon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 18:47
Aber du meinst doch sicher grösser als 0,2A,
Nein, da würde kein Balancieren erfolgen.
Da wird der Akku geladen.
Geladen und es wird balanciert.
#82
Ok du meinst den aktiven Balancer nicht das BMS, er hat aber nur passiven Balancer und der funktioniert nur bei Ladung.
#83
Doraemon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 18:54
Wann meine ich was?
#84
biauwe hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 18:41
Olimoli hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 18:38
Mein BMS balanciert nur während des Ladevorgangs.
Meins auch. Dazu muß eine Mindesspannung erreicht sein und der Ladevorgang kleiner 0,2 A sein.
So kann der Akku tagelang balancieren.
Dann wäre es schön wenn du das erklären könntest, ich werde aus dieser Aussage nicht schlau, Danke.
#85
Doraemon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 19:11
Spannung vom Ladegerät liegt an.
Akku wird voll.
z.b.: 14,2 V Ladespannung 0,2 A Ladestrom oder kleiner.
Jetzt wir balanciert. Solage wie dieser Zustand anhält oder ich kann das Laden und Entladen ausschalten und es wird weiter balanciert, bis zum erreichen der Vorgabe der Balancer.
Entlade ich jetzt, fällt die Spannung und das balancieren wird unterbrochen.
Oder ich lade weiter und die Stromstärke ist kleiner 0,2 A wird auch weiter balanciert.
Tilla
#86
Beitrag von Tilla »
Hallo ihr drei...
krallt ihr euch so ums Balancieren :-O , mir macht mehr Sorgen, dass der Akku bei ca. 50% abschaltet...??? Wenn dem so wirklich ist, wäre es richtig schlecht. Selbst bei schlecht initialisierten Zellen, darf so ein großer Leistungs-Unterschied eigentlich nicht sein. Da würde mich die Zellspannung nur bedingt interessieren. Deshalb war mein Vorschlag ja mit dem Laden und Entladen.....mit Trostbier in der Kühlbox.
Da Ole ein Victronladegerät hat, kann er genau die Ladeschlußspannung seines Akkus einstellen und laden bis voll (oder BMS meldet voll und schaltet ab) Wenn er kein Vertrauen in die Abschaltung hat....... :-$
Wenn es bei diesen "Abstürzen" bleibt, glaube ich nicht, dass ein anderer Balancer die Sache rettet.
....Ole, am Anfang deines Threads kam der Hinweis an der Hersteller/ Bezieher zu schreiben, war am 19.4. wie sieht`s da aus????
Nun lass dich nicht wuschig machen, scroll nochmal alles langsam durch, hole tief Luft und überlege was du tun möchtest.
Gruß tilla alias Lutz
#87
Tilla hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 19:27
Hallo ihr drei...
Der Akku hat abgeschaltet da die Spannungsdifferenz der Zellen grösser als 250mV war und dann das BMS abschaltet.
#88
Doraemon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 19:39
Und wie soll das behoben werden?
Tilla
#89
Beitrag von Tilla »
....beim Entladen??? Vielleicht hilft dir das weiter: https://www.youtube.com/watch?v=iFYjXArjevs
Gruß lutz
#90
biauwe hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 19:41
Sag du mir
#91
Doraemon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 20:24
Sag du mir
Ein Aktivbalancer ;-)
Tilla
#92
Beitrag von Tilla »
....klingt erstmal blöd.......... aber Bausatz als Lehrgeld wieder verkaufen und eine neue Strom-Quelle mit Support nehmen crying
....auch wenn es etwas weh tut und vielleicht teurer ist.
Gruß Lutz
#93
biauwe hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 20:27
Sag du mir
Wenn eine Zelle defekt ist hilft der aber auch nicht ;-)
#94
Doraemon hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 20:31
Welche Zelle ist defekt?
Olimoli
#95
Beitrag von Olimoli »
Ich muß gestehen, daß ich das ein wenig aus den Augen verloren habe, war ein Privatverkauf über E-Kleinanzeigen, wahrscheinlich ist da nix zu machen.
Hab auch eher gehofft, daß ich das Problem mit eurer Hilfe gelöst bekomme.
Aber wie du schon schreibst, ich muß jetzt wahrscheinlich erstmal die ganzen Tipps sortieren.
Trotzdem schon mal vielen Dank für eure Hilfe. *THUMBS UP*
Grüße Ole
Hymer ML-T 570 4x4 CrossOver
Tilla
#96
Beitrag von Tilla »
.....das sind auch meine Bedenken. Wenn die beim Entladen so auseinander driften?????
Ok, die Investition ist klein, ich habe dir ja noch ein Video zum manuellen Balancing geschickt, das kostet nur Zeit und ein paar Widerstände.
Ich glaube, jetzt ist der arme Ole fertig.
Kopf hoch!
Gruß Lutz
#97
biauwe hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 20:37
Das sollte man herrausfinden ob das so ist.
#98
Olimoli hat geschrieben: Do 19. Mai 2022, 20:38
Wir schaffen das schon, mach mal weiter und poste die Ergebnisse.
