Frage Solarregler
Re: Frage Solarregler
#81
Netforce hat geschrieben: Mo 16. Jun 2025, 11:22
Erhaltungsspannung 14,4V ? Ist das nicht zu hoch ?
Wo steht, das LiFePO eine Erhaltungsladespannung brauchen? Das stammt noch aus Bleizeiten, wo das Wasser verkochte.
Reine LiFePO Ladegeräte machen keine Erhaltungsladung mehr, sondern fahren eine reine CCCV Kennlinie. Kann also so gefährlich nicht sein. Schaden tut eine Erhaltungsladung natürlich auch nicht.
Netforce
#82
Beitrag von Netforce »
Südschwede hat geschrieben: Mo 16. Jun 2025, 14:05
Danke,
war nur etwas verwirrt, weil bei meinem Victron 13,5V steht.
Buerstner Lyseo Harmonie Line
Schröder
#83
Beitrag von Schröder »
Leute,
macht euch nicht verrückt, es ist eine 280er Tron mit 200A JBD BMS,
Die bekommt man nicht kaputt, egal was da von außen kommt,
und für welche Strategie man sich entschieden hat.
Völlig schnurz.
Das gilt aber auch für jede andere halbwegs ordentlich gebaute LFP.
Wer da was wegen dem letzten % Kapazität, oder lebensverlängernden Maßnahmen meint tun zu müssen, mir egal.
Meine werden zB. auch bei Frost geladen, natürlich aber nicht mit mehr als 10% des max Ladestroms, bisher keinerlei Auswirkungen erkenn/messbar.
Bin 61ig, die überleben meine aktive Womozeit garantiert eventuell auch mich,
wenn auch nach vielen Jahren mit bestimmt geringerer Hochstromfähigkeit,
was alleine durch kalendarische Alterung bei denen völlig normal ist.
Mit dem derzeitigen Spannungsfall verlängert sich halt die Ladezeit/Ladeleistung,
ist nur ein Problem wenn man davon gerade zu wenig hätte,
wie man vielleicht bräuchte im Urlaub.
Wenn Kai so weiter machen will bis zum Urlaubsende,
ist ne Dauereinstellung von 14,6V Solar gar keine so schlechte Idee.
Kenne aber seinen derzeitigen Verbrauch zur möglichen Aufladung ja nicht,
wenn es eh locker reicht, spielt die Ladeendspannung auch jetzt keine wirkliche Rolle.
Wer täglich >13,7V Batteriespannung erreicht, ist eh fast komplett voll.
Da jetzt wie es scheint der Spannungsfall wohl an einem insgesamt zu großen Widerstand auf der Leitung/Verkabelung liegt, wird sich wohl die Verlustwärme auch nicht auf eine Stelle auswirken, und keine Schmor/Brandgefahr bedeuten.
Meine anderen davon laufen seit Jahren mit 14,4 - 14.6V Einstellung, (0 Zell OV)
und selbst nur 1/2h Absorption und dann auf 13,7 Erhaltung völlig sauber durch.
Ändern muss ich nur nach Winterpause mal die Absorptionszeit,
wegen der einen im Verbund laufenden 150Ah Liontron original,
die braucht dann einfach mal etwas länger für den ersten Zellausgleich nach längerer "Schwebephase".
Und ja, ich bin auch neugierig woran es dann genau lag,
aber Urlaub ist Urlaub, und Kai ist kein Nerd wie ich bei solchen Sachen. :oops:
Schröder
#84
Schröder hat geschrieben: Mo 16. Jun 2025, 03:14
Damit konnte ich den Spannungsfall auf 0,05-0,1V reduzieren, das halte ich für annehmbar.
Blanke Lüge. crying
Er ist bei Vollast doch etwas höher, sieht selbst.
Trotzdem, damit kann ich Leben, sonst müsste da bei AKW1 wohl noch mal 10mm² dazu.
#85
Spannungsangaben zu vergleichen, die nicht mit dem selben Meßgerät gemessen wurden, ist eh nur schätzen.
Schröder
#86
Egon,
ich kenne die Werte von allen bei null Stromfluß, da sind sie auf 3/100 gleich,
das reicht in diesen Bereich der Technik allemal. ;-)
auf-reisen
#87
Beitrag von auf-reisen »
Ich muss mich hier noch mal melden
Vielleicht hat ja jemand Lust zu antworten.
Habe die Anschlüsse vom Solarregler direkt auf die Pole der Batterien gelegt und mit der Paste dünn bestrichen, dachte es wäre jetzt gut !
Problem ist immer noch das gleiche gewesen, habe dann wieder auf 14,6 v und auf 4 Stunden Absortionzeit gestellt.
Jetzt lädt es wie es soll!
Was ich nicht verstehe, warum liegen die Werte vom Regler und der Batterie soweit auseinander, der Regler zeigt 14,6 v an und die Batterie nur 13,46 v ?
Steht nicht an Strom und Kühlbox und einige Verbraucher sind in betrieb, an Landstrom sind die Werte bis auf 0,1/2 v gleich.
Kai
#88
Stell mal ein Foto von den beiden Anschlüssen ein. Kabelösen, Leitungen und Verschraubung muss passen.
Alle Anschlüsse lösen, reinigen (Isopropanol, Alkohol) und fest miteinander verschrauben.
Ich habe noch nie mit irgendwelchen Pasten gearbeitet. Je Nach Schrauben, min. 5 besser 10Nm oder mehr.
auf-reisen
#89
Ok
Mach das wenn ich wieder zu Hause bin.
Danke
Kai
#90
auf-reisen hat geschrieben: Fr 19. Sep 2025, 15:04
Man muss erst mal unterscheiden, ein Akku der nicht voll geladen ist wird dir nie die 14,6V anzeigen, es ist normal das der Akku bei 80% Ladung nur 13,44V anzeigt. Die Spannung steigt mit der Zeit an bis auf die Ladeschlussspannung von 14,6V, bis dahin alles normal.
Was mich wundert ist das der SR 14,6V anzeigt, da sollte in etwas die Spannung vom BMS sein, mach doch mal ein Bild von den Einstellungen im Expertenmodus.
Kontrolliere auch mal die Anschlüsse am SR, nicht das da was faul ist.
Es kann gut sein das der Akku mit 4h Absorbtionszeit nicht voll wird da er vorher auf Float geht, ist aber nur eine Vermutung
#91
Wenn ich das so sehe wäre meine erste Vermutung das an der Verkabelung etwas nicht stimmt.
auf-reisen
#92
Wie geschrieben habe ich die Absotionsspannung auf 14,6 v und zeit auf 4 std gestellt , damit die Batterie geladen wird…
Kai
#93
auf-reisen hat geschrieben: So 15. Jun 2025, 20:05
Müssten 6mm sein und so ca 2 m.
Hast du die Kabel selbst verlegt oder war das eine Firma?
#94
#95
Die Antwort war, müssten 6mm2 sein, was für mich darauf schliessen lässt das er nicht selbst verlegt hat.
Der Spannungsabfall von 1,2V ist schon extrem, wenn es wirklich nur 2m und ein 6mm2 kann das nicht sein.
#96
Spannungsgefälle.
Wenn der Akku voll ist sollten die Werte fast gleich sein.
Hätte der Akku auch 14,6 V wäre er voll. Hat aber nur 81%.
Schröder
#97
biauwe hat geschrieben: Fr 19. Sep 2025, 17:44
Spannungsgefälle.
Und wenn nicht auch.
Ansonsten schon hier geschrieben, Verbindung schlecht, Kabel zu dünn,
sprich Widerstand zu groß.
#98
Schröder hat geschrieben: Fr 19. Sep 2025, 17:47
Bei meinen Akkus ist auch immer ein Spannungsgefälle.
Sonst würde ja kein Strom fließen und ich hätte immer volle Akkus.
#99
Nein, wie Uwe schreibt Spannungsgefälle, wenn beide gleich wäre, wäre der Akku voll und es würden keine A mehr fliessen.
auf-reisen
#100
Doraemon hat geschrieben: Fr 19. Sep 2025, 17:24
Nein die Kabel waren schon verlegt, habe nur den Solarregler erneuert.
Kai
