Cybersoft hat geschrieben: ↑Mo 22. Mai 2023, 12:40
Da musst Du Dir mal die Leute anschauen und die Fahrzeuge, das sind alles 10, 20 oder mehr Jahre alte Camperweisheiten ... Dass der Markt sich weiter entwickelt bekommen die "Älteren" gar nicht mit oder wollen es nicht wahr haben. (Ich habe schon so viel "Du musst" "Das ist so" ... zu hören bekommen)
Naja, fakt ist eben das die Dinger 3-5 mal mehr Energie benötigen als Kompressoren mit WP.
Wenn man die Energie übrig hat und die modernen Absorber gut kühlen ist ja alles gut.
Ich bin mit unserem Thetford AES Absorber (und auch vorher mit dem Dometic Absorber im WoWa) auch immer sehr zufrieden gewesen.
In beiden hatte ich Abluftlüfter installiert und letzte Tage auch zum ersten Mal ein Problemchen gehabt.
Aber dank der freundlichen Hilfe hier, war auch das schnell behoben.
Ich habe vor Jahren eine "dicke " Leitung direkt vom Akku zum Kühlschrank verlegt.
Hab ich heute mal provisorisch probiert und siehe da +0,30V, dann noch die Minusleitung verbessert hat nochmal 0,15V gebraucht. Werde erst mal mit dem DC-DC Wandler warten und die Leitungs.querschnitte optimieren.
Wer ein neueres Womo hat wird wohl nicht solche Probleme haben wie ich, aber meine Absorber ist nun 13 Jahre alt und dementsprechend alt und schlecht ist die Elektroverkabelung.
Bevor ich nun den Kompressor Kühlschrank eingebaut habe, hatte ich die originale 12V-Leistungsverkablung im fast neuen Wohnmobil rausgeschmissen. Carthago hat es fertig gebracht vom Akku ein Kabel zur EBL und von dort zum Kühlschrank zu verlegen. Die entfernte Leitung war 12m lang!!! Jetzt ist die neue direkte 4mm2-Leitung nur noch 1,7m lang. Der Unterschied war erwartungsgemäß wie Tag und Nacht.
Ich vermute auch das die Kühlleistung auf 12V stark davon abhängt wie der Aufbauhersteller die 12V Verdrahtung im Womo gemacht hat, der selbe Absorber kann dann bei Einem super funktionieren und bei einem Anderen ist es eine Krücke. Leider ist es bei mir eine Krücke.
Cybersoft hat geschrieben: ↑Mo 22. Mai 2023, 22:51
12 Meter Leitung ist aber auch schon eine Glanzleistung ... Ich denke werde die heute nicht mehr machen, Kupfer ist auch teuerer geworden!
Da wäre ich mir nicht so sicher. Der Ladebooster sitzt beispielsweise in der Heckgarage, Starter- und Aufbaubatterie vorn. Bei unserem 8 m Carthago dürften da auch 12 m oder mehr zusammen kommen.
PeterAusErfurt
Reisen wie Kolumbus:
Ein festes Ziel klar vor Augen - Aber ganz woanders ankommen
DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Mo 22. Mai 2023, 22:00
Ok. Gucke ich mir demnächst mal an.
Ich tippe, ich habe ca. 2-3 m zwischen Kühli und EBL.
Werde dann wohl auf 10 mm2 gehen.
Die Kabellängen können durchaus länger sein, die Aufbauhersteller gehen nicht immer den kürzesten Weg. Du kannst auch 2 mal 6mm2 mit gleicher Länge verlegen, lässt sich dann gut mit Wago Klemmen verbinden und man muss nicht krimpen.
Schau dir auch das Minuskabel an, sollten den gleichen Querschnitt haben, nur das Pluskabel verstärken bringt nur bedingt was.
Hab mal gerechnet, bei 12V und 15A mit einem Spannungsabfall von 2% brauchte man dann ein 25mm2 Kabel, mit 10mm2 wäre der Spannungsabfall dann 5%.
Da kommen bei mir Zweifel auf, ob da beim Nobel-Hersteller nicht nur reine Theoretiker am Reißbrett sitzen
Bei einem großen KS liegen so 16-17 Ampere an, das kann man mit 12m verkabeln, muss man aber nicht. Ein Booster in der Heckgarage ist für mein Dafürhalten Humbug, da fließen je nach Leistung 30-50 Ampere über die Leitung, vielleicht sogar mehr. Wie dick soll den da die Leitung sein, damit es bei 12m keinen signifikanten Verlust gibt???
Probleme sind das....
Mein Eura ist nunmehr 7 Jahre alt und der Absorberkühlschrank kühlt und kühlt, egal ob mit Gas, mit 220 Volt oder mit 12 Volt. Mit 12 Volt zugegebenermaßen nicht ganz so gut, aber immerhin so dass ich keinen Grund sehe etwas zu ändern.
Das Eingefrorene das wir mit auf Reisen nehmen bleibt gefroren, kaltes Bier habe ich auch immer, was will ich mehr.
War die letzten 2 Tage unterwegs.
30C in der Nähe von München - unterwegs auf 12V - Temperatur innen 5C - danach stand er mit der Kühliseite in der Sonne - auf Gas - ohne Probleme innen 4C.
Einstellung 2 Striche - am nächsten Morgen hab ich ihn wieder auf 1 Strich runtergenommen weil die Butter steinhart war und innen 3C.
LG Bernd
