Dometic RCD 10 5 Absorber auf Kompressor umstellen
George 68
Re: Dometic RCD 10 5 Absorber auf Kompressor umstellen
Beitrag von George 68 »
walter7149 hat geschrieben: Di 21. Nov 2023, 12:05
Hallo George 68,
schon mal die Kühlpaste im Kühli hinter den Kühlrippen erneuert ?
Dein YT-Video ist leider nicht zu sehen, weil "privat" !
Kühlpaste wurde schon am Anfang erneuert, das brachte Null Änderung.
Video habe ich jetzt noch mal auf Öffentlich geklickt.
Jetzt müsste es gehen
Carthago Mondial 62 auf Iveco 65C15, 560Ah lifePo4 1000Wp Solar
George 68 hat geschrieben: Di 21. Nov 2023, 12:21
Geht.
Nur wann werden die Lüfter ein- und ausgeschaltet?
Eine bestimmte Wärme muß vorhanden sein, sonst kühlt der Kühlschrank nicht.
George 68
biauwe hat geschrieben: Di 21. Nov 2023, 12:25
Geht.
Unten hinter Gitter habe ich einen solchen Titan Doppellüfter. Diese schalten sich automatische ein und aus, bei oder ab einer Temp. von ca. 25°C
Die Lüfter im Dach habe ich ebenfalls Temperatur gesteuert.
Diese lasse ich meist ab einer Temperatur von ca. 35°C anspringen.
Wie gesagt ohne Lüfter wird im Inneren eine Temp von gut 50°C erreicht und wenn sie sich dort staut und nicht abgeführt wird, gibt der Kühli gänzlich seine Funktion auf.
Mit den Lüftern hält sich das einigermaßen in Grenzen. Aber das Non plus Ultra ist es nicht, die ganze Budde voller Lüfter zu haben, nur damit etwas funzt.
Ich muss aber auch den Kühlschrank mal in Schutz nehmen.
Bei normalen Außen Bedingungen, heist keine heiße Sommerluft, möglichst Aussentemp unter 20°C, keine direkte Sonneneinstrahlung, funz er schon recht gut, im Kühlabteil konstante + 3°C - +4°C, im Gefrierfach konstante - 18°C - - 20°C.
Ändern sich aber die Äußeren Einflüsse, habe ich sofort unten + 10°C , oben - 3°C - -7°C.
Dann stimmt aber doch was mit dem Kühlschrank nicht, ich komme immer auf -22 bis -25 im Frostfach, egal auf auf welche Betriebsart und Standort vom Fahrzeug. Da unser Kühlschrank neben der Eingangstür ist steht er immer in der Sonne.
Cybersoft hat geschrieben: Di 21. Nov 2023, 12:56
Hängt ja wohl auch vom Messpunkt im Frostfach ab.
Und irgendwann ist auch die Leistungsgrenze erreicht.
Da George aber schreibt das es zeitweise geht, ist deine Antwort, nicht ganz zielführend...
Luxman
Beitrag von Luxman »
George 68 hat geschrieben: Di 21. Nov 2023, 11:46
aber auch eine Unmenge Gas löst mein Problem nicht mit der zu schwachen Kühlung
Lese ich öfters - kurioserweise kühlt unser Dometic wie Hölle selbst bei 30C und Sonne.
Ohne Ventilator im Abgasschacht.
Was mache ich falsch?
Hier schreiben wohl alle über den gleichen Dometic-Kühlschranktyp.
Und die Einbauweise ist auch bei allen gleich.
Anon23
Beitrag von Anon23 »
Spice hat geschrieben: So 19. Nov 2023, 13:48
...Der Austausch gegen eine 40L Kompressor Box erfolgt hauptsächlich aus Lärmschutzgründen.Nicht die Lautstärke störte sondern das permanente an und aus wärend der Nacht....
@spice,
eine Nachfrage: Ist denn Deine Kompressorbox nicht auch temperaturgesteuert und schaltet sich Nachts ab und zu mal ein?
Ich benutze oberhalb von 30° eine Engel Komp.Box, - ok., die kann man auch mal raus stellen - aber ich finde das Kompressor Geräusch im Wagen störender als das Flammenrauschen des Absorbers. Kommt vermutlich auch auf die Einbausituation an.
Spice
#50
Beitrag von Spice »
Der Kompressorkühlschrank war durch das Anspringen des Kompressors alle 10 min,schon ein Störenfried. Abluft und Lüftergeräusche wurden von mir schon am Anfang durch Umbau und Austausch fast vollständig eliminiert.Ich denke das Problem lag an der Einbauhöhe des KK genau in Kopfhöhe und die baulichen Gegebenheiten hinter dem Kühlschrank.
Die Kühlbox (CFX) wanderte in den Kleiderschrank unter dem Kühlschrank auf einen Auszug,und ist so nicht mehr zu hören.Außerdem springt die viel seltener an. gefühlt um den Faktor 10
Die Engelbox ließ sich da leider nicht unterbringen ,da die Kühlbox 2 cm zu tief war und die Ausbuchtung für die Laufschiene der Schiebetür im Weg war.
Die Kühlbox kommt auch mit 20-30 Ah /24H aus ,was aber bei uns Dank LiFePo4 mit 280Ah keine Rolle spielt.
Der Absorber im Forster meines Freundes läuft völlig geräuschfrei und sehr sparsam was den Gasverbrauch angeht.
Wenn der TE aber über Strom im Überfluß verfügt und das Mobil so groß ist das der KK nicht direkt neben dem Bett steht spielen meine Einwände allerdings keine Rolle.
#51
Luxman hat geschrieben: Di 21. Nov 2023, 14:29
Sorry Bernd, das fand ich jetzt etwas daneben.
#52
George 68 hat geschrieben: Di 21. Nov 2023, 11:44
Allerdings Problem beim Absorber auf 12V ist, dass es keine richtige Kühlfunktion ist, lediglich eine Art Erhaltungsfunktion, da er ja keinen Kompressor zum kühlen hat in dem Moment.
Vielleicht hilft dir das weiter,
viewtopic.php?t=4587
#53
Habe ich ja auch schon was in #44 geschrieben, die einigermaßen aktuellen Absorber kühlen auf allen Betriebsarten gleich gut. Christian musste seinem ein wenig nachhelfen ...
#54
Unser Absorber hat am Anfang auch perfekt funktioniert und im Tiefkühlfach locker - 18 Grad geschafft, das hat aber nach 5 Jahren nachgelassen, kann natürlich auch daran liegen, dass wir in den letzten Jahren auch im Juli und August unterwegs gewesen sind. Bei 30 Grad hatte er den Namen Kühlschrank nicht mehr verdient und der Brenner hat bei Gas auf Dauer gebrannt und ordentlich Gas verbraucht. Seit dem der Lüfterventilator eingebaut ist, schaltet er regelmäßig wieder aus, die Kühlleistung ist Top und der Gasverbrauch hat ordentlich abgenommen. Ich überwache die Temperaturen im Lüfterschacht, dem Tiefkühlfach und dem Kühlschrank mit kleinen BT Thermometern, ist zwar eine Spielerei, so kann ich aber die Temp am Smartphone abrufen, sie wird auch aufgezeichnet. Bevor ich den Lüfter eingebaut habe, habe ich natürlich die Düse und den Kamin gereinigt, hat aber nicht geholfen.
#55
Also für mich hört sich das nach einem zu viel des guten an.
1. Ich kenne nicht eine Empfehlung, die von Lüftern am Eingangsgittern spricht.
Ich würde die mal abschalten und noch mal nur mit den Lüftern am Dach probieren.
2. Bitte befasse dich mal genau mit der Funktionsweise des Absorbers. Unten wird geheizt, oben werden die Rohre abgekühlt. Nur so entsteht ein Kreislauf. Damit das funktioniert, muß der Luftstrom genau! stimmen.
Ich befürchte, mit den Lüftern unten kühlst du auch unten etwas ab, so dass der Unterschied zwischen unten und oben nicht mehr hoch genug ist. Nicht nur der Kamineffekt ist entscheidend, sondern auch, dass der Luftstrom korrekt geführt wird.
Dometic bietet ja eine super Einbauanleitung an. Ich würde mir die mal genau anschauen und vielleicht mal mit testweise montierten Leitblechen den Luftstrom so führen, wie es richtig ist. In meinem wird z.B. der Abgasstrom von den Rohren weg gehalten, beim Weg nach oben.
Oder, damit du nicht auf mich, als dilitierenden Laien hören mußt, der sich nur ein wenig belesen hat, such dir doch mal einen Händler/Werkstatt für Dometic und zeige denen den Einbau.
Frank888
#56
Beitrag von Frank888 »
Meine Temperatur gesteuerte Lüfter sind wie von Andi gesagt nicht am Eingang sondern oben am Ausgangsgitter und die Saugen die Heiße Luft raus.
Das mit Reinblasen unten habe ich vor langer Zeit mit einem Walzenlüfter ausprobiert und es funktionierte nicht.
Auf dem Dach habe ich nichts.
Mein Absorber funktioniert auch bei über 30 Grad sehr gut, ich fülle den aber nur Abends auf.
Der Kompressor Kühlbox ist es egal wann ich was Reinstelle die schaltet einmal in einer Stunde für ca. 2 - 3 Minuten ein. Nachts noch weniger.
Das Geräusch ist für mich nicht störend.
Verbrauch ca. 20Ah pro Tag.
Das einzige was mich Stört ist das Schwitzwasser das in der Kühlbox entsteht.
Gruß Frank
Luxman
#57
Doraemon hat geschrieben: Di 21. Nov 2023, 20:07
Meine Ironie versteht nicht jeder, das weiß ich 😁
Ich wollte damit kundtun daß es Nutzer von Gaskühlschränken gibt deren Geräte einwandfrei kühlen auch im Sommer.
Einen Batzen Geld ausgeben für einen Absorber plus LifPo und Umbau kann man tun - aber als erstes würde ich doch versuchen rauszubekommen warum die Gasvariante nicht mehr kühlt.
#58
Luxman hat geschrieben: Mi 22. Nov 2023, 16:55
Und mit einem smiley wäre es dann eher zu erkennen gewesen ;-)
