saxe
#1781
Beitrag von saxe »
WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 2. Apr 2025, 21:59
Da sieht das WoMo gleich ein paar Jahre jünger aus.
Ist wie bei älteren Mädels, wenn sie sich gut schminken.... ;-)
#1782
Ich war heute mit meinem Womo in der Werkstatt des Händlers wo ich es vor 27 Jahren gekauft habe.Die Gasanlage wurde durchgeblasen und gereinigt,jetzt funktionieren wieder alle Flammen am Herd, der Brenner am Kühli wurde getauscht. An der Toilette wurde festgestellt, das am Schließmechanismus ein Teil gebrochen ist,wurde bestellt.Ich bekomme Nachricht, wenn das Teil geliefert wurde und fahre dann noch mal dort hin.
#1783
Heute in der Waschstrasse den Winterdreck beseitigt.
100 sek bzw. 9,33 € haben gereicht.
Wernher
#1784
Beitrag von Wernher »
Werbeaufkleber vom Händler abgemacht.
#1785
Rüdiger hat geschrieben: Fr 21. Mär 2025, 09:31
Dometic Kühlschrank
Türverriegelung der Eisfachtür erneuert. Der Kunststoff-Kipphebel der den Riegel hebt war gebrochen. Bild zeigt alt und neu. Kosten: 50€ inkl. Porto.
Bei mir ist dieser Haken aus Metall, aber so rau, dass er den abgebildete Rahmen in der Türzarge durchgesägt hat. Da hilft ein kleines Stückchen zugeschnittenes Alublech und ein wenig Zweikomponentenkleber, kostet nur ein paar Cent und funktioniert seit dem wieder.
#1786
WoMoFahrer hat geschrieben: Do 3. Apr 2025, 17:01
... Der Kunststoff-Kipphebel der den Riegel hebt war gebrochen....
Bei mir ist dieser Haken aus Metall, ....
Rüdiger beschreibt es schon richtig.
Der Metallhaken wird von einem Kunststoffhebel betätigt, und eben dieser Kunststoffhebel bricht anscheinend gerne mal (auch bei mir schon passiert).
Du kannst dir das Innenleben - und die preiswerte Reparatur - der Verriegelung im Link in meiner Antwort an Rüdiger ansehen.
*HI*
#1787
DerTobi1978 hat geschrieben: Do 27. Mär 2025, 15:15
Das Ziel ist im Weg hat geschrieben: Mi 26. Mär 2025, 13:14
Schon mal " Plast Star siliconölfrei" von Koch Chemie probiert ?
Ich mache damit gute Erfahrungen.
Bin durch googeln zum Thema "Gelcoat verfärbt" in diversen Bootsforen gelandet. Die empfehlen alle Oxalsäure 7 - 10%ig.
Werde ich auch mal probieren und hier berichten.
Leider hat weder Plaststar noch Oxalsäure was gebracht *STOP*
*STOP*
Das ist aber so fleckig verfärbt… ich hab keine Ahnung was das ist
Bert
#1788
Beitrag von Bert »
Mach doch mal ein Foto!
Sind das Auskreidungen?
Bert aus Lederhose
Pilote G740 aus 2024
#1789
Was sind Auskreidungen?
Es ist alles glatt.
auf-reisen
#1790
Beitrag von auf-reisen »
War heute beim Tüv!
Kai
Thomas04
#1791
Beitrag von Thomas04 »
Hallo Tobi,
diese Art Flecken hat die Nase meines Van ti auch.
#1792
Danke Thomas für die Rückmeldung.
Hast du ne Idee was das sein kann?
#1793
WuG hat geschrieben: Do 3. Apr 2025, 18:19
*HI*
Entschuldigung. Du hast natürlich Recht, ich hatte das so verstanden, das der weiß markierte Hebel gebrochen ist. Dieses Teil war bei mir noch nicht gebrochen. Bei mir war aber schon einmal im Kühlschrank die Beleuchtung defekt, da wollten sie komplett über 60€ haben, dabei war nur der Microschalter defekt. Den habe ich für unter 3€ im Netz gekauft und ersetzt.
lemuba
#1794
Beitrag von lemuba »
Morgen geht es nach Frankreich und Italien.
Es fehlte immer noch eine Dashcam.
Gestern bestellt, heute inkl Hardwire Kit verbaut, Artikel:
VANTRUE E1 Pro 4K HDR STARVIS 2 Dashcam Auto vorne, 5Ghz WLAN Mini Dash Cam mit CPL, GPS Sprachbefehle, 15Sek. Puffer Parküberwachung, Prima Nachtsicht, 1.54 Zoll 160°Versteckte Autokamera, max. 1TB
Der Einbau inkl. Hardwire Kit war innerhalb einer Stunde erledigt. Angeschlossen das Ganze am Crafter Aufbauerstecker. Die Dashcam macht als mit günstigste Sony Starvis 2 Chip Kamera hervorragende Aufnahmen.
Auf Achse im VW Grand California 680 4M 🚐
#1795
DerTobi1978 hat geschrieben: Do 3. Apr 2025, 20:05
Es ist alles glatt.
So sah meine Haube (13 Jahre alt) auch aus, hab es dann mit Yachting Schleifpolitur sauber bekommen.
meine Politur
meine Politur
das Ergebnis
das Ergebnis
#1796
Danke Volker!
Hast du von Hand poliert oder mit ner Maschine?
#1797
Danke Volker!
#1798
Hallo Tobi,
von Hand aufgetragen und leicht einpoliert, den ersten Erfolg konnte man beim Auftragen schon merken/sehen, dann mit der Maschine poliert, einige hartneckige Stellen mußte ich mehrmals behandeln.
Anschließend die Flächen mit Sprühwachs von (Rot-Weiß) von Hand versiegelt.
Lüneburger
#1799
Beitrag von Lüneburger »
In diesem Thread wurde hier im Forum über das digital Spiegelersatzsystem mehr oder minder sachlich diskutiert. Ich hätte es gerne, aber die Investition ist mir am Ende des Tages doch zu viel des Guten.
Bei den bei meinen Hymer verbauten "Busspiegeln" nervt mich neben der teilweisen Sichtbeschränkung zudem das extrem starke Vibrieren. Die Verkleidungsteile der jeweiligen Haltearme habe ich abgenommen und konnte nichts feststellen, alles Schrauben sitzen bombenfest. Also habe ich im www nach Dingen oder Ideen gesucht, das Vibrieren zumindest einzudämmen. Ich wurde fündig ;-)
Gekauft habe ich mir die Busspiegel-Stabilisatoren von Bausysteme Stock und mittlerweile verbaut bzw. eingesetzt und gestern eine erste längere Fahrt mit diesen Stabilisatoren gemacht. Kurzum: ich bin total zufrieden! Das Vibrieren wird auf ein absolutes Minimum reduziert!
Link zu Youtube mit nerviger Musik (am besten den Ton ausschalten). Mit Rändelschrauben wird das Ganze nicht mehr angeboten!
Der Satz ist nicht gerade günstig und hübsch geht auch anders. Aber hier überwiegt der Nutzen vor dem Aussehen. Man könnte sich das auch selbst bauen, die Aluröhrchen müssen grundsätzlich individuell angepasst werden und je strammer diese eingesetzt werden, desto weniger vibrieren die Spiegel.
Fotoquelle: Bausysteme Stock
Ich verdiene daran nichts und wollte den Interessierten unter Euch diese Stabilisatoren nicht vorenthalten, zumal diese nicht beworben werden und nur durch sehr aktive Suche zu finden sind.
Link zum Hersteller
Hymer B678 individual
#1800
Travelboy hat geschrieben: Fr 4. Apr 2025, 10:08
Hallo Tobi,
Hört sich gut an! HAst du bei der Maschine nen weiches oder nen hartes Pad genutzt? Hab Yachticon bestellt, Wax hab ich noch daheim. Werde berichten! Danke nochmal!
Zurück zu „Selbstgemacht“
