Ventilator
Azaleexxl
Ventilator
Beitrag von Azaleexxl »
in diesem Jahr werden wir zum ersten Mal im Sommer losfahren, natürlich in den Süden... Für den Einbau eines richtigen Dachlukenlüfters (ich denke da an den Superfan von Belluna) ist es jetzt leider zu knapp aber habt ihr einen Tipp für uns, was man als Notlösung mitnehmen könnte? Ich denke an eine Art Tischventilator oder sowas? Das Ding sollte über einen 12 Volt Stecker laufen, einigermaßen Leistung bringen um die Luft im Wohnmobil ein wenig in Bewegung zu halten und erschwinglich sein. Wie gesagt planen wir mittelfristig, einen Dachlüfter einbauen zu lassen.
Habt ihr eventuell einen konkreten Tipp oder kann man da einfach nach Belieben irgendein Teil vom Campingausrüster nehmen?
Neben all den Ventilatoren, die man irgendwo aufstellt, gibt es außerdem ja auch noch das Fiamma Turbo Kit, also einen Dachlüfter zum Einklemmen in bestehende Dachluken. Die Rezensionen lesen sich aber sehr gemischt... Beispielsweise kann man ihn zwar in der Richtung umschalten, es ist aber wohl mit Aufwand verbunden, weil man den Stecker umpolen muss. Aber funktioniert das Teil prinzipiell und ist vielleicht auch effektiver als so ein Tischventilator?
Danke schön 😃
Azalee
Benimar 463 UP
hump-AT
Re: Ventilator
Beitrag von hump-AT »
Servus,
wir haben für Notfälle so einen Ventilator dabei
Kabellos, zum Klemmen oder stellen und kannst bei Bedarf auch mit nach draußen nehmen...
Grüße, Günter
Unterwegs im Dreamer Van XL, 150 PS, Comfortmatic
Re: Ventilator
Mal grundsätzliches zum Thema Dachlüfter:
1. Die eine Funktion ist tagsüber (auch wenn man nicht da ist) die heiße Luft durch die Sonnenstrahlen aus dem Wohnmobil raus zu pusten. Das hat die Funktion, dass es im Wohnmobil nicht heißer wird, als draußen.
2. Ist es am Abend draußen kühler als innen, kann mit dem Lüfter die warme Luft rausgeblasen werden und durch eine Öffnung am anderen ende des Wohnmobils kühle Luft angesaugt werden.
3. Der Lüfter hängt über dem Bett. Hier kann man die Drehrichtung umkehren und so einen Luftstrom über den liegenden Körper leiten. Das ist gerade dann hilfreich, wenn es in der Nacht noch so warm ist, dass man auch durch Luftausstausch keine vernünftige Temperatur mehr erreicht. Durch den Luftstrom über den Körper wird die Verdunstungsleistung der Haut erhöht und das kühlt.
JürgenK
Re: Ventilator
Beitrag von JürgenK »
ich hab einen MaxxFan und 2 mobile, wie die von Günter im Einsatz. Zur Zeit stehe ich auf einem CP bei Baden Baden. Temperatur 34 Grad, gefühlt 40. Alle 3 laufen, aber eine merkliche Abkühlung ist nicht zu bemerken. Der Luftstrom sorgt aber für eine kleine Verbesserung der Situation.
Ragu
Re: Ventilator
Beitrag von Ragu »
Meinung:
Ein Ventilator soll tagsüber warme Luft rausblasen und nachts kühle Luft reinblasen.
Deshalb sind Tisch/Standventilatoren weniger geeignet.
Da es eine Übergangslösung sein soll, halte ich die Fiamma Lösung für sinnvoll, und 1 (2)x tgl. umpolen sollte machbar sein.
Der Fiamma hat einen geringere Luftleistung (7,2 m3/min) wie der Maxxvan (27m3/min (Belluna hab ich nicht gefunden.).
Sollte aber aussreichen.
Noch günstiger ist ein 230V Ventilator, der exakt in das Grosse Heki passt, der muss aber "händich" umgedreht werden. Ich habe diesen...
https://www.amazon.de/dp/B0798D447H?th=1
sahra85
Re: Ventilator
Beitrag von sahra85 »
wenn die Hitzewellen öfters werden, überlege ich mir eine Mobile kleine Klimaanlage anzuschaffen. Die wird dann 2 Std. vor dem Schlafen gehen eingeschaltet. Kann auch für zuhause (Schlafzimmer) auch in Aktion treten
Gruß Rolf
JürgenK
Re: Ventilator
Ragu hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 16:44
Da geh ich prinzipiell mit. Problem tagsüber - Temperatur draußen 34 Grad, drinnen 32... Nachts ist es - hier zumindest besser...
Kurt
Re: Ventilator
Beitrag von Kurt »
ich hatte in der großen Dachluke einen Standventilator eingeklemmt. Tagsüber nach außen blasen Abends ins innere. Musst halt 220 Volt haben für die Lösung.
Kurt
Azaleexxl
Re: Ventilator
Vielen Dank! Hat das Turbo Kit denn einen KfZ-Stecker dabei? Oder "nur" den kleinen 12V-Stecker? Ich muss mal meinen Mann befragen, was wir da besitzen... Da wir zwei Hekis haben (hinten über den Einzelbetten, wo die Kinder schlafen, und über der Küche also neben dem Hubbett, in dem wir schlafen) käme die Notlösung ja möglicherweise auch weiterhin zum Einsatz, auch wenn mal ein richtiger Dachlüfter verbaut ist.
Auf den Belluna kam ich wegen der positiven Erfahrungsberichte, dem attraktiven Preis und der bereits standardmäßigen Möglichkeit der Verdunkelung plus Mückenschutz. Aber doof gefragt: Wie/wo legt der Betrieb, der den dann einbaut, denn den Strom hin? An unseren Dachklappen ist m.W. noch kein Strom verlegt, oder ist das eigentlich Standard, man sieht es nur nicht...?
edit: Haben nur 12V Strom bislang.
Azalee
Benimar 463 UP
Frank888
Re: Ventilator
Beitrag von Frank888 »
Ich habe jetzt das 200er Rohr das die kalte Luft von der Brauchwasser Wärmepumpe nach außen führt nach innen umgeleitet.
Was soll ich sagen es funktioniert gut.
Gleich kühler im Haus.
Das Wohnmobil ist mir zu heiß habe zwar auch Lüfter und Ventilator aber die Außentemperatur ist bei 38 Grad zu hoch, da gehe ich nicht rein.
Mit freundlichen Grüßen Frank
Re: Ventilator
Ich habe vier PC Lüfter zwischen zwei Sperrholzbretter mit entsprechenen Ausschnitten montiert,das Ganze passt in eine der Dachluken und wird mit einem 12 V Kabel verbunden.Je nachdem wie ich meine Konstruktion in die Luke lege,sauge ich heiße Luft aus dem Aufbau oder ziehe abends wenn es Kühl wird,frische Luft in den Aufbau.
Über der Dinette habe ich einen Ventilator mit Gitter,da packe ich ein feuchtes Handtuch drüber,bringt auch Kühlung,ist aber leider sehr laut.
Wenn das mit der Hitze so weiter geht, werde ich eine Hausklimaanlage (Säule) kaufen und im Fahrzeug verwenden,wenn notwendig.
Kalle-OB
Re: Ventilator
Beitrag von Kalle-OB »
sahra85 hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 16:47
Ich bin mir jetzt nicht sicher. Meinst du sowas?
https://www.klarstein.de/Klimageraete/Klimaanlagen/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=01_SEA_DE_KS_CAT_Air%20Conditioners%20–%20Portable&gad_source=5&gad_campaignid=21259569822
Die Dinger sind einfach nur laut und bringen nicht viel. Lass dir eine normale Dachklimaanlage ins Womo einbauen. Ist wesentlich leiser und mit besserem Wirkungsgrad.
Re: Ventilator
Azaleexxl hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 17:06
Das wird ein guter Facheinbauer schon richtig machen.
Bei mir musste auch 12 V gelegt werden. Der Monteur hat einen guten Weg gefunden bis direkt zur Batterie mit extra Sicherung.
Re: Ventilator
Da ist aber bei vielen Wohnmobilen das Problem mit dem Gewicht dieser Anlagen, von den Kosten gar nicht zu reden.Ich hätte vor zwei Jahren eine Dachklimaanlage aus einem Totalschaden günstig bekommen können, ich habe es gelassen,ich will diesen Klotz nicht auf dem Dach haben,auch wenn ich keine Gewichtsprobleme bekommen würde.
Berchumer
Re: Ventilator
Beitrag von Berchumer »
Wir waren jetzt auf einer 3 Mon. Reise durch Frankreich/Spanien/Portugal und sind sehr zufrieden mit unserem Belluna . Wir hatten den Lüfter oft auf Automatik laufen mit eingestellter Temperatur, wir sind echt begeistert. Abends /Nachts kühlere Luft von außen
wenn wir von Ausflügen zurückkamen dann hat die Automatik schon gute Arbeit geleistet.
Nachts haben wir ihn auf 10% laufen lassen da war er sehr leise.Bild
Gruß von Ralf aus Hagen
Re: Ventilator
Genau so schaut das auch bei mir aus, je nachdem was nötig ist einfach drehen passt perfekt.
Wenn gekocht wird dann wird in jedem Fall auf Abzug gestellt und alles geht schön nach oben raus, auch wenn es kein 12V Lüfter ist, lieber noch einen kleinen WR kaufen.
Re: Ventilator
Wer ein Fenster vor dem Kochfeld hat, die meisten wohl, drückt die Luft rein, die dann gleich durchs Fenster die Kochdüfte mitnimmt. So machen wir es jedenfalls mit dem Maxxfan.
Halftimecamper
Re: Ventilator
Beitrag von Halftimecamper »
ich sag mal so, bei Temperaturen über 28-30 Grad muss ich nicht mehr mit dem Womo fahren.
Das ist dann egal ob ich drin oder draußen bin,ist mir zu heiß, wie ein Brutkasten.
Wir haben aber einen 220V Venti dabei, der hat genug Leistung um im Fall der Fälle wenn es Abends dann kühler wird das Womo etwas angenehmer zu machen.
Klima kam nie in Frage, wird es auch nicht, schon allein weil ich mir und anderen den Lärm nicht zumuten will. Reglementiert werden die Nutzungszeiten auch immer öfter.
Da suche ich mir lieber schöne Schattenplätze wenn's denn sein muss und falls welche verfügbar sind. Ansonsten eben nicht in der Hauptsaison
Gruß Carsten
Re: Ventilator
Luppo hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 20:17
Wenn das bei dir funktioniert perfekt, ich bin der Meinung nach oben absaugen ist besser als zur Seite rausdrücken, wenn dann noch die Tür offen ist vermute ich dann klappt das nicht so richtig.
Die Dämpfe steigen nach oben Richtung Lüfter und der macht dann den Rest.
Kalle-OB
Re: Ventilator
Sanddollar hat geschrieben: Di 1. Jul 2025, 20:32
Du scheinst noch kein Womo mit einer modernen Klimaanlage gefahren zu haben. Wenn du neben meinem Womo stehst wirst du nicht hören, ob ich meine Klima gerade anhabe.
