Absorber mit 12V im Stand betreiben
Andalusienfan
Re: Absorber mit 12V im Stand betreiben
Beitrag von Andalusienfan »
Mobildomizil hat geschrieben: Di 26. Aug 2025, 20:52
Aussen zwei Computerlüfter
Vielen Dank, Manfred. Da werde ich mal basteln
Vg.Ralf
Ich bin noch nicht bereit
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Macht das ein AES Kühlschrank nicht von alleine, wenn die Batterie voll ist.........
Wichtig wäre doch nur die "Fährschaltung"
LG horst :hurah2;
Nö, dazu braucht er ein d+, dazu fehlt dem Kühlschrank zu viele Informationen.
Wie oben geschrieben, stumpfes ein aus wird kein Erfolg sein.
Raus
Beitrag von Raus »
Also gut. Ich melde mich als Fragensteller hier nochmals zu Wort.
Vielen herzlichen Dank für die Antworten und Tipps.
Ich finde die Diskussion hier sehr interessant.
Leider kann ich mit den ganzen Begriffen nichts anfangen. Allein scho d+ 😱.
Aber egal. Es hat mir dennoch geholfen und Spaß gemacht. Denn es waren sehr viele Menschen bemüht mir zu helfen 👍🏼.
Und dann habe ich auch etwas wichtiges gelernt. Nämlich, dass ich da lieber die Finger weg lassen sollte 😄.
Nach dem Motto „Schuster bleib bei deinen Leisten“ 😂.
In diesem Sinne, haltet die Stoßstange sauber und nochmals Dankeschön 😎👍🏼
Raus hat geschrieben: Mi 27. Aug 2025, 19:39
Und dann habe ich auch etwas wichtiges gelernt. Nämlich, dass ich da lieber die Finger weg lassen sollte .
Du kannst es so machen wie ich auch, bei Bedarf manuell auf 12V umschalten. ;-)
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Cybersoft hat geschrieben: Di 26. Aug 2025, 13:05
Wie Andere es machen, mit Betrachtung von SOC, Rest AH, ist wesentlich sinnvoller als über die Spannung.
Da ist ja manuell sogar überlegen.
Raus hat geschrieben: Di 26. Aug 2025, 09:20
Gibt es dazu einen Schaltplan?
Nein, könnte man aber machen, ist aber eigentlich völlig simpel.
Voraussetzung allerdings ist ein Kühlschrank der AES tauglich ist und ein Victron BMV 712(702)
Du brauchst im Grunde genommen nur ein 12V Signal, das ansteht, wenn Dein Hauptschalter eingeschaltet ist. Ich habe mir dazu die 12V des nächsten Lichtschalters angezapft. Diese führt man zum BMV 712, denn dieser hat einen Schaltausgang. Die Litze vom BMV Ausgang geht auf das S+ Signal am Kühlschrank.
Die Parameter stellt man dann über die Victron App ein.
Wenn benötigt zeige ich das gerne hier!
Der Rest läuft dann automatisch. Bei mir schaltet der BMV z.B den Kühlschrank bei 90% SoC auf 12V und bei 80% wieder auf Gas, dazwischen läuft er 3 - 8 Stunden auf 12V. Die Einstellungen kann man eigenem Bedarf anpassen.
Mal ein paar Erklärungen.
D+ ist eine +12V Spannung die anliegt wenn der Motor läuft. Diese Spannung kam früher direkt aus dem D+ Anschluß der Lichtmaschine, daher der Name.
Heutzutage kommt das "Motor läuft" Signal aus dem Bodycomputer und muß noch in das +12V D+ Signal gewandelt werden.
Der "S" Eingang moderner AES Kühlschränke ist im Prinzip nichts anderes als ein zweiter, über Dioden entkoppelter D+ Eingang. Kann also ganz einfach nachgebildet werden.
Und noch eine Anmerkung.
Mir alten Mann währe eine "Handsteuerung" mittlerweile viel zu heikel. Nur einmal vergessen den Wecker zu stellen und ich steh mit meinen 200Ah im Dunkeln.
Südschwede hat geschrieben: Do 28. Aug 2025, 09:08
Deswegen habe ich 400Ah *JOKINGLY* und leider habe ich kein AES und mir bleibt nichts anderes übrig. crying
Doraemon hat geschrieben: Do 28. Aug 2025, 20:02
https://de.aliexpress.com/item/1005005301505486.html darauf espeasy per webinstaller und kurze Einarbeitung mit miniscript könnte man jeden beliebigen timer und fernsteuerung über das Smartphone mit realisieren. Mit 3,49€ ist ja nur minimal teurer als ein Schalter.
Wenn man die ganze Last schalten wollte, geht das natürlich auch
https://de.aliexpress.com/item/1005006347668331.html?
oder gleich fertig mit China-cloud
https://de.aliexpress.com/item/1005006361776790.html?
verrückt!
#50
Und wie kann ich damit am Drehregler auf Gas umschalten?
kai_et_sabine
#51
Beitrag von kai_et_sabine »
Auf den Drehregler einen Server flanschen. Oder einen Linearactor dran bauen.
Zack. Fertig.
Und das ist dann so richtig Steam-Punk mäßig.
#52
kai_et_sabine hat geschrieben: Do 28. Aug 2025, 22:17
Zack. Fertig.
Ne, ne für die paar Stunden mach ich nicht den Aufwand, bei unsere Sommertour lief der Absorber fast nur auf Gas, ging nicht anders, zu wenig Sonne in den Niederlanden. crying
Danach kann ich am Ende meinen Absorber nur mit dem Handy bedienen, auch wenn ich daneben stehe.
#53
Es soll tatsächlich noch Leute geben, die keinen AES Kühlschrank haben, so wie ich.
Auch das könnte man natürlich nachbauen, aber vor sowas schützt mich meine Faulheit.
