Arbeitsfläche an Airlineschiene - Klick - Klack
Weitreisender
Beitrag von Weitreisender »
Guten Morgen,
ich möchte mir an die Außenseite (Aufbautüre) zwei vertikale Stücke Airlineschiene kleben, an die ich KLICK- KLACK eine kleine Arbeitsfläche, 60/80cm *40cm befestigen kann, ohne viel schrauben zu müssen. Ich möchte die als Arbeitsfläche, Abstellfläche und zum Grillen mit dem neuen Cadac nutzen https://www.obelink.de/cadac-2-cook-3-pro-deluxe-gaskocher-30-mbar-765105.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=23126393470&utm_id=&gad_source=1&gad_campaignid=23117067003&gbraid=0AAAAADrrEe2WqXYSPFf9eY-OSn9kMLLXs
Leider finde ich nichts gescheites um die Fläche zu befestigen. Hat da jemand eine geile Idee?
Besten Dank
Re: Arbeitsfläche an Airlineschiene - Klick - Klack
Direkt an der Aufbautüre kochen ?
Bist Du Dir da sicher ?
Sherlock
Beitrag von Sherlock »
Habe in der Garage diese Schienen geklebt, hält absolut aber die dort entstehenden Zugkräfte sind ja nicht zu vergleichen.
Der Grill wiegt ja schon fast 6 KG, über die Abstellfläche wirken da ganz andere Kräfte. Das Gewicht an der Tür plus die entstehende Hitze, puh, unser Gasgrill entwickelt ganz schön Hitze, ob das wirklich eine gute Idee ist?
Weitreisender
Nein, nicht AN der Türe, daneben, unter dem Küchenfenster :mrgreen: Ich will die Airlineschienen aufkleben und dann einfach eine Arbeitsfläche anklicken.
Ich kenn das Prinzip von den Overlander Fahrzeugen so Toyotas etc, die kochen ja fast alle draußen.
Sherlock
Ah ok, falsch verstanden. Aber wie gesagt, wäre optimistisch was die Frage angeht, ob man das kleben kann, aber unser Gasgrill strahlt doch einiges an Hitze ab, da hätte ich bedenken.
Könnte man doch sicher mal mit einem einfachen Versuchsaufbau simulieren.
Ich versuche das heute Abend mal, hast mich neugierig gemacht, was da so an Wärme kommt.
Weitreisender
Der Cadac ist ja mehr ein Gaskocher, mit aufgesetzter Grillplatte, wo zudem der Deckel Richtung Aufbau aufgeklappt ist und vor Abstahlung in dieser Richtung schützt.
Ist gedacht als Ersatz für unseren Weber Grill - zu groß - zu schwer und zu viel Dreck.Bild
Der hier, aber mit großer Grillplatte.
Nachtrag: Ich habe Airlineschienen in der Garage verklebt, die halten ohne Ende, da sind Kisten mit verspannt und auch meine Sandbretter.
saxe
Beitrag von saxe »
Weitreisender hat geschrieben: Mi 4. Mär 2026, 11:13
Gute Idee, über die ich auch manchmal nachdenke.
Bei mir ist da auch noch die 220 V Steckdose, wo ich meine Induktionsplatte immer anstecke.
Ich werde verfolgen.
Die Idee ist cool.
Ok, nicht für den Grill aber als Minitresen.
Bierchen und Aschenbecher.
Aber wie mit "klick klack" ein Brettchen einhängen ?
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
mein Vorschlag zur Befestigung,
Material: zwei Befestigungsklipse für Airline Schiene, zwei stabile Winkel, Brett in der gewünschten Größe.
Brett auf die Winkel, Schenkel nach oben und dort die halteklipse der Airline Schiene und unten Gummipuffer zur Abstützung an der Wand.
LG Horst
https://www.airlineschienen-shop.de/collections/airlineschienen-zubehoer/products/doppelendbeschlag
Wir hatten uns mal so eine Konstruktion zum Einhängen gebaut, funktionierte super,
allerdings war die Wohnmobilwand anschließend durch Fetspritzer und Staub immer schmutzig,
also haben wir die Konstruktion beerdigt und Grillen oder Kochen nur noch auf einem kleinen Beistelltisch mit mindestens 1 Meter Entfernung zum Mobil.
Dann bleibt alles sauber *THUMBS UP*
Esprit
Beitrag von Esprit »
Ich habe mir für meinen Anhänger Umbau diese bestellt, da könntest du an deiner Tischplatte mit Edelstahl Winkeln arbeiten und die Platte einhängen, gibt es in verschiedenen Längen.
Habe ich den Korb mit befestigt.
https://www.amazon.de/dp/B0FMFGB7VV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Gruß John
Dethleffs Esprit Bj. 2009
3.0 Liter 203 PS 505 Nm Race-Chip
4,5 To Alko Chassis
Weitreisender
Ja die Fittings habe ich mir auch schon angesehen, meine derzeitige Idee wäre es , eine 10er Siebdruckplatte zu nehmen, 2 lange Scharniere dran, das Fitting in die freie obere Hälfte und damit das Brett nicht runterklappen kann l&r 2 Spannbänder / -drähte dran. Das sollte doch eigentlich funktionieren und platzsparend wäre es auch, was meint Ihr?
Weitreisender hat geschrieben: Mi 4. Mär 2026, 11:27
Stell ich mir lustig vor, wenn Mutterns mit etwas mehr Schwung über die Treppe huscht, dann wackelt das ganze Womo und die Würstschen springen vom Grill und die Suppe schwappt über. 8-)
Ich würde mir keine Löcher in die Außenhaut bohren wollen, damit man die Schienen anbringen kann ... und ja, Fett-Dampf und Spritzer legen sich auch an, wenn man eine Abdeckung hat.
custom55
Beitrag von custom55 »
Weitreisender hat geschrieben: Do 5. Mär 2026, 09:57
Ja, gute Idee, sollte klappen.
Weitreisender
Dieselreiter hat geschrieben: Fr 6. Mär 2026, 07:35
*2THUMBS UP* Ein guter Freund von mir würde an dieser Stelle sagen: "So eine Muttern hatte ich auch mal" *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL*
Zurück zu „Selbstgemacht“
