Oh? Was ist das?
Was stößt die Aufladung einer LiFePo4 an
Re: Was stößt die Aufladung einer LiFePo4 an
Darum geht es hier nicht
Die Frage ist würdest du an deine Batterie einen Verbraucher ohne Sicherung anschliessen, Bitte eine klare Antwort und keine Gegenfrage.
Jeder Verbraucher hat eine Sicherung, außer....Doraemon hat geschrieben: So 8. Jun 2025, 18:41Die Frage ist würdest du an deine Batterie einen Verbraucher ohne Sicherung anschliessen, Bitte eine klare Antwort und keine Gegenfrage.
Warum
Ich verstehe nicht was Du genau meinst, wenn das Ladegerät am Strom hängt, wird von Bulk auf Absorbsoption bei erreichen der Absorpsionsspannung geschaltet, dann wir diese für die Zeit der Absorbtionsdauer gehalten um dann auf Erhaltung zu gehen. Da verbleibt das Ladegerät dann (es sein denn es wird mehr Leistung gezogen als das Ladgerät liefert und die Erhaltungsspannung wird um x unterschritten. So ist bei alle Regler und Ladern von Victron, jetzt gibt es bei den Smart Ladern noch die Lagerungsspannung, dazu muss eine gewisse Zeit X keine Leistung entnommen werden, dann geht das Ladegerät noch einen Schritt zurück (kann auch manuell eingeleitet werden)Euroopa hat geschrieben: So 8. Jun 2025, 18:37Ich möchte lediglich wissen, bei welchem Parameter die Unterschreitung eine Ladung des Akkus auslöst. Also eine V - Start sozusagen.
Wenn man das Ladegerät einmal trennt, dann beginnt der Zyklus wieder von vorn, laden bis Absorptions und so weiter
Also sollte jede zu-oder abführende Leitung direkt an der Batterie eine Sicherung haben. Das habe ich noch nie gesehen.Doraemon hat geschrieben: So 8. Jun 2025, 17:46Und was machst du dann wenn in dieser Leitung zur Batterie ein Kurzschluss entsteht, klar das Ladegerät schaltet vermutlich ab, aber da du keine Sicherung an der Batterie hast fliesst fleisig Strom und es könnte zu einem Brand kommen. Ob das BMS der LiFePo4 abschaltet ist fraglich, weil das tut es nur wenn es mehr als 100A sind, ob soviel Strom fliesst da es nur ein 4mm2 Kabel ist, möchte ich nicht in Erfahrung bringen.Wernher hat geschrieben: So 8. Jun 2025, 17:35Zuführende Leitungen von Ladegeräten sind bereits mit deren integrierten Sicherungen abgesichert.
Nochmal zur Klarstellung, jeder Anschluss an die Batterie ist mit einer Sicherung zu schützen, ausgenommen eventuell wenn die Leitung nur 20 oder 30cm lang ist und das Kabel ist in einem extra Schutzrohr liegt und somit gegen mechanische Beschädigung geschützt ist.
Danke für die Bestätigungbiauwe hat geschrieben: So 8. Jun 2025, 18:44Jeder Verbraucher hat eine Sicherung, außer....Doraemon hat geschrieben: So 8. Jun 2025, 18:41Die Frage ist würdest du an deine Batterie einen Verbraucher ohne Sicherung anschliessen, Bitte eine klare Antwort und keine Gegenfrage.
WarumDamit man weis, wenn er durchgeschmort
Dann schau mal an deine Starterbatterie, mit Sicherheit ist die ankommende Leitung von der Lima und die abgehenden Leitungen mit einer Sicherung versehen.Wernher hat geschrieben: So 8. Jun 2025, 18:49Also sollte jede zu-oder abführende Leitung direkt an der Batterie eine Sicherung haben. Das habe ich noch nie gesehen.
Das sagt Victron dazu,
Um das zu Wissen müsstest du die Einstellungen vom IP22 reinstellen, die findest du in der App von Victron wenn du dich mit dem Handy verbindest.Euroopa hat geschrieben: So 8. Jun 2025, 18:37Aber nochmal zu Ursprung meines Beitrages. Die vielen Begrifflichkeiten zum Thema LiFePo4 lassen mich ratlos zurück. Ich möchte lediglich wissen, bei welchem Parameter die Unterschreitung eine Ladung des Akkus auslöst. Also eine V - Start sozusagen.
- Südschwede
Das kommt immer auf die Ladekennlinie des entsprechenden Ladegerätes an. Darin werden die verschiedenen Schaltschwellen festgelegt. Ein Überbleibsel aus Bleizeiten.
Es gibt aber auch reine LiFePO Ladegeräte, die nur eine feste Spannung liefern und die Batterie ständig laden. Natürlich nur bis die Batterie voll ist, dann geht der Ladestrom automatisch gegen Null.
Meine Ladegeräte arbeiten alle so, also nur mit einer festen Ladespannung von 14,4V.
Davon, dass die Konstantspannungsladekennlinien für LiFePO abschalten steht nirgends was. Ist es nicht so, dass dann das BMS die Ladung abschaltet?Südschwede hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 08:47Das kommt immer auf die Ladekennlinie des entsprechenden Ladegerätes an. Darin werden die verschiedenen Schaltschwellen festgelegt. Ein Überbleibsel aus Bleizeiten.
Macht es. Dann ist der Akku auch voll.Wernher hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 11:41Ist es nicht so, dass dann das BMS die Ladung abschaltet?
Normalerweise nicht, das BMS schaltet den Ladeport nur ab wenn die Spannung grösser als 14,6V, eine Zelle in den OVP geht >3,65V oder die Temperatur über den eingestellen Wert geht.Wernher hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 11:41Ist es nicht so, dass dann das BMS die Ladung abschaltet?
Bei 14,4V ist die LiFePo4 zu 100% geladen und nimmt keine Ladung mehr auf, der Ladestrom geht auf 0.
Bei mir ist das anders.Doraemon hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 12:13Normalerweise nicht, das BMS schaltet den Ladeport nur ab wenn die Spannung grösser als 14,6V, eine Zelle in den OVP geht >3,65V oder die Temperatur über den eingestellen Wert geht.
Klar, dein Ladeport ist zu da wahrscheinlich die Zelle 3 in OVP gegangen ist und dann kann auch nicht geladen werden und 114mV Zelldifferenz ist schon etwas hoch.biauwe hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 12:20Bei mir ist das anders.Doraemon hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 12:13Normalerweise nicht, das BMS schaltet den Ladeport nur ab wenn die Spannung grösser als 14,6V, eine Zelle in den OVP geht >3,65V oder die Temperatur über den eingestellen Wert geht.
Denke du solltest die Zellen mal richtig ausbalancieren
Aber das ist natürlich nur meine ganz persönlich Meinung, meine beiden Akkus stehen bei einer Zelldifferenz zwischen 10 und 20mV.
Und?Doraemon hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 13:03meine beiden Akkus stehen bei einer Zelldifferenz zwischen 10 und 20mV.
Welche Spannung haben sie da?
Das ist nicht (ganz) korrekt, das BMS schaltet bei einer Schaltschwelle (Over Voltage, also über einer bestimmten Voltzahl ab) bei allen BMS kann man die Schwelle einstellen, bei manchen auch vom Benutzer.Doraemon hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 12:13Normalerweise nicht, das BMS schaltet den Ladeport nur ab wenn die Spannung grösser als 14,6V, eine Zelle in den OVP geht >3,65V oder die Temperatur über den eingestellen Wert geht.Wernher hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 11:41Ist es nicht so, dass dann das BMS die Ladung abschaltet?
Ein Standard primatische Zelle ist bei 99% der Hersteller, nach der eigenen Herstellerdefinition, erst bei einer Spannung von 3,65 Volt voll, also bei 4 Stück in Reihe für unsere 12 Volt Systeme, bei 14,6 Volt. Die genauen Spannungen stehen aber im Beiblatt der Zelle. Ich habe immer bisher 3,65 Volt bei meinen Zellen, von 4 verschiedenen Herstellern, im Beiblatt gehabt.
z.B. https://www.nkon.nl/de/amfile/file/download/file/346/product/5702/
Was sollen die Fotos von nicht aussagfähigen Zuständen der Batterie, was willst du damit bezwecken, dafür ist mir meine Zeit zu schade darauf zu antworten.
Bei Bedarf empfehle ich die Themen von stocki333 als Bettlektüre.
Ich denke Du hast wohl keine FotosDoraemon hat geschrieben: Mo 9. Jun 2025, 14:56dafür ist mir meine Zeit zu schade darauf zu antworten.
Warum brauche ich die, ich weiss das meine Akkus gut ausbalanciert sind.
Aber ich bin ja nicht so, leider nur per Fernabfrage.
