Lüfter für Absorber Kühlschrank. Stauwärme im Sommer los werden
sunlight
Re: Lüfter für Absorber Kühlschrank. Stauwärme im Sommer los werden
Beitrag von sunlight »
OK, dieses Thema mit all seinen Beiträgen zeigt mir dass mein Kühlschrank nicht kaputt ist sondern die Stauwärme das eigentliche Problem ist.
Ich hatte zwischenzeitlich das obere Gitter entfernt und reingegriffen.
Ja, da könnte man den Schacht auch als Warmhalter benutzen.
Die anderen Tipps nutzen mir momentan nichts, werde sie aber im Auge behalten.
Dankeschön
Grüße Olaf
Unterwegs mit Sunlight I68 und das auch noch gerne!
sunlight hat geschrieben: Mi 20. Jul 2022, 13:42
Das bedeutet nur, dass der Absorber grundsätzlich funktioniert - ohne Hitze keine Kälte. Entscheidend dabei ist die Temperatur des Kondensators (das ist das oberste Teil mit den Kühlrippen), bzw. der Eintrittspunkt vom Kocher zum Absorber. Wenn die unter (in etwa) 55°fällt, ist dem Absorber zu kalt. Das trifft aber eher im Winter oder während der Fahrt auf. Wenn der Kondensator zu heiß ist, also mehr als 65-75° hat (das ist ein Pi mal Daumen Wert), dann ist vielleicht Stauwärme das Problem. Diese Temperatur muss man aber am Metallrohr des Kondensators messen, nicht am daneben liegenden Austrittspunkt des Kamins. Zur Messung eignet sich ein einfacher IR Messgerät von Conrad.
An Stauwärme ist selten der Absorber schuld, sondern das Rundherum. In neueren Womos haben die Hersteller nach meiner Beobachtung dazugelernt und geeignete Luftleitbleche eingebaut. In meinem 2014er Carado war das noch verbesserungswürdig, im 2019er vorbildlich - obwohl dieselbe Type KS verbaut wurde, kühlt unser 2019er ungleich besser.
Andalusienfan
Beitrag von Andalusienfan »
Hallo erst mal,
ich hänge mich einmal hier rein. Letztes WE. ca 25-28 Grad Warm draussen.
Mein Absorber Kühlschrank lief auf Gas ( Kühlung 4 von 4 Stufen) hatte innen gut 15 Grad
Zuerst dachte ich an einen defekten oder verschmutzten Brenner. Doch der lief vorbildlich.
Nach Rücksprache mit einem guten Freund ( Heizungsbauer und Kältetechniker)vermutete dieser Stauwärme.
Danach nahm ich das obere Lüfungsgitter ab. Dahinter der Wärmetauscher und das Abgasrohr. Alles gut abgeschottet hinter dem Lüfungsgitter und einem (wie ich glaube
Spritzschutz) Ich glaube an eine Einengung von 80-90 % Was denkt sich Dometic da?
Wenn der Schacht sich zum Wohnbereich ggf durch Verspannungen öffnet habe ich die Abgase dann im Womo? Ich habe mir mehrere Videos zum Einbau von Lüftern angesehen, die hatten nie eine 2.Schottwand. Ich werde diese ausbauen und es erst einmal ohne Lüfter probieren. Einen Befestigungsnippel des äusseren Gitters kann ich morgen mit GFK nachbefestigen. Dometics Qualität überzeugt mich nicht.Bild
Wie seht ihr das?
Vg Ralf
Ich bin noch nicht bereit
Andalusienfan hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 20:31
Dadurch wird nicht die Kühlleistung gesteigert, nur der Abschalwert für die Solltemperatur.
Die blaue Abdeckung ist eventuell eine Winterabdeckung, jetzt im Sommer muss die in jedem Fall weg.
So wie ich das auf dem Foto sehe ist zwischen Absorber und der Rückwand viel zuviel Platz die Luft geht am Wärmetauscher vorbei, hier solltest du ein Leitblech einbauen damit die Luft zwangsweise über den Wärmetauscher strömen muss. Ein Lüfter wird dir ohne dem Leitblech wenig nützen, eine Verbesserung wird er schon bringen, aber mit dem Leitblech wird es noch um einiges besser sein.
viewtopic.php?t=3701
LT35
Beitrag von LT35 »
Doraemon hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 21:02
Nicht nur eventuell.
https://www.ersatzteileshop.de/winterab ... -289055900
Steckt demnach ja seit dem Kauf schon drin.
Andalusienfan
Ich weiß niccht genau was du meinst. Ich habe doch oben ein schräges Blech was die Wärme Richtung Gitter leiten soll. Meinst du den Spalt zwischen Wärmetauscher und das innere der Außenwand?
Andalusienfan
LT35 hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 21:10
Richtig, habe ich für einen Nässeschutz gehalten. Sonst ist der Schacht ja sehr offen.
Ich glaube das war das Hauptproblem. Steht nicht in der Anleitung von Dometic und auch vom Womo steht es nicht so richtig.
Vielen Dank euch beiden.
vG Ralf
Ein Lüftungsschacht soll offen sein, sonst geht keine Luft durch
#50
Andalusienfan hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 21:10
Schau dir mal das Bild an, vielleicht wird es dadurch klarer.
Andalusienfan
#51
Doraemon hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 22:11
Ja, vielen Dank. Ich stelle mir nur die Montage schwierig vor, mangels Arbeitsraum
#52
Andalusienfan hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 22:24
Schau dir das mal in aller Ruhe an, ein bisschen Blech biegen und Sika zum befestigen, ist kein Hexenwerk.
#53
Nimm Alu Blech lässt sich leicht biegen. ;-)
#54
Lasst ihn doch erst mal ohne Winterabdeckung probieren.....
#55
AndiEh hat geschrieben: Mo 7. Jul 2025, 23:27
Versteh jetzt diesen Kommentar nicht wirklich, wollen wir helfen oder nicht? Ob er den Ratschlag umsetzt oder nicht bleibt ihm überlassen.
#56
pimp my Kühli - Luftleitblech.pdf
(839.04 KiB) 101-mal heruntergeladen
Evtl mal zur Info.
#57
Ein Hinweis zum Thema.
Ein Lüfter bringt wirklich nur was wenn die Stauwärme nicht abgeführt werden kann, einfach so einzubauen kann auch den Effekt des Auskühlen haben und dann kühlt es gar nicht mehr. Der Absorber braucht Wärme!
Es empfiehlt sich die älteren Kühlschrank Threads dazu zu lesen, das PDF gibt eine Idee was schief laufen kann.
Bei der Mehrheit der Fahrzeuge sind keine zusätzlichen Eingriffe notwendig, da reicht es mit den Winterabdeckungen (rein, raus) zu arbeiten. Wenn dann im Hochsommer ein Lüfter eingebaut wird, dann nicht am Kamin, sondern am Kühler des Kühlschranks (Wortspiel).
#58
Billy1707 hat geschrieben: Di 8. Jul 2025, 05:41
Evtl mal zur Info.
Yepp, was hinzukommt ist das der Abgaskamin nicht nach aussen geführt ist, was zusätzlich zu mehr Stauwärme führt.
Kumopen
#59
Beitrag von Kumopen »
Grundsätzlich hilft bei Absorbern auch, die Lüftungsgitter des Kühlschranks nicht in die Sonne zu stellen. Wenn die pralle Sonne auf die Lüftungsgitter scheint, wird der Kühlschrank die Abwärme schlecht los. Zudem sollte das Fahrzeug nicht zu schräg stehen.
unterwegs im Challenger X 150
#60
Wobei die Grafik nicht sehr gelungen ist. Der obere runde Bogen sollte bis an die Unterkante des (blauen) Auslasses gehen und das untere gelbe Blech sollte ohne Stufe bis zur Oberkante des (blauen) Auslasses gehen. So wie das in der Grafik dargestellt wird, ergibt sich von oben nach unten eine Strömungswalze, welche die heiße Luft sprichwörtlich zurückdrückt.
